Novice : aide, avis
Novice : aide, avis - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2007 à 13:28:17
Bonjour a tous
Voila j'ai envie de sauter le pas et de watercooler ma machine. Or je n'y connais absolument rien. J'ai quand meme lu deux trois articles a ce sujet, mais comme tous sujets informatiques on parle de references etc. qui ne sont pas forcement comprehensibles par tous.
Je me tourne donc vers vous pour avoir un ordre d'idée sur quoi acheter.
Ce que je voudrais c'est refroidir mon cpu ainsi que deux 8800GTS (pour l'instant je n'en possede qu'une mais comme je compte passer sur un grand ecran...) et pourquoi pas la ram, mais ca a la limite ca peut attendre (mais je pense que ca entre en consideration pour la "puissance" de la pompe".)
Avec ma config les questions sont les suivantes :
- Quel boitier ? le mien commence a devenir juste pour tout ce que j'ai dedans, et forcement ca chauffe.
- Kit de WC ou éléments séparés a assembler ?
Si cela vous est possible j'aurais aimé des liens pour voir a quoi cela ressemble, facilité de montage etc.
Donc en gros il me faut tout...
Merci de vos conseils.
Dje
[edit]
Surtout qu'avec 2 8800 il faut quand meme pas mal de place...
Que pensez vous d'un Mozart VE1000SNA accouplé a un BigWater 745 ? Derriere je peux mettre un WB pour 8800 ?
[/edit]
Message édité par SuppotDeSaTante le 28-03-2007 à 14:07:24
Soyez malin, louez entre voisins !
Marsh Posté le 29-03-2007 à 01:18:52
alors déjà va faire un tour là, tu auras pleins de conseil.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4838_1.htm
ensuite pour tes achats y a une commande groupée watercooling qui se prépare par ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9010_1.htm
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
Marsh Posté le 29-03-2007 à 10:59:32
Je te remercie, j'avais deja parcouru ces deux posts.
Puis je avoir ton avis sur ce materiel :
http://www.materiel.net/ctl/Waterc [...] rev_2.html
1 ) Est-ce qu'il rentre dans le compartiment prévu pour le WC du Thermaltake Mozart ?
2 ) La pompe est elle assez puissante si je viens rajouter un WB pour une, voir deux, 8800GTS ? (Et pourquoi pas par la suite des WB pour la ram etc.)
3 )  Il parle d'une alimentation séparée car il doit rester allumé 24/24... Quel genre/puissance d'alimentation...?
Pour la commande groupée je te remercie c'est une bonne idée, je vais me pencher la dessus.
Cordialement
Marsh Posté le 29-03-2007 à 11:26:17
Oui biensure il y a telment de place dans le mozart :) le rad tu le fix a l'emplacement des ventilo dans le compartiment DiscDur et Lecteur CD, la pompe pas loin de l'alim.
Elle risque d'etre un peu juste si tu veut watercooler 2 carte graphique + ram etc.. de plus si tu veut watercooler tous ca un rad 240 ne te suffira pas, il faudra en rajouter au moin un.
ya pas besoin d'une autres alimentation car c'est une prise 220V ( prise secteur normale) mais tu devrais plutot acheter un relais de demarage, sa allumera ta pompe en meme temps que ton pc et l'eteindra en meme temps que tu l'arretera.
Marsh Posté le 29-03-2007 à 11:39:31
Ok je vous remercie pour toutes ces infos... J'ai l'impression de me transformer en Mario !
Je n'ai pour l'instant qu'une 8800GTS, mais d'ici qque temps je comptais changer d'ecran et donc ajouter une CG, donc en fait ce que je voulais, c'etait partir sur un kit de base pour le néophyte que je suis, kit à petit a petit changer le materiel qui devient "obsolete" ou que je maitrise mieux.
Par exemple si je me rends compte que la pompe est  limite, hop je la remplace par une Laing DDC1 par exemple et derriere je viens greffer un EK 8800GTS... Enfin c'est une pure speculation car je ne sais meme pas si c'est possible d'ailleurs....
Parcontre si j'ai bien compris, du moment que je "depasse" WB Cpu et WB Gpu, faudra passer à un rad 360...? (Newbilité quand tu nous tiens...)
Merci encore
Dje
[Edit]
Histoire d'avoir une idée de prix et de comparaison de matériel je me suis fait un "devis" sur Watercooling.Fr
Je m'attendais a beaucoup plus cher en fait...
ai je oublié la moitié des trucs hormis les raccords ?
1 x  NexXxos XP
1 x  EK FC8800GTS ACETAL
1 x  Laing DDC1+ PRO
1 x  EK- Multioption 200
4 x  Tygon R3400
1 x  -W-cooling+ 1000
= 300€
[/edit]
Message édité par SuppotDeSaTante le 29-03-2007 à 11:42:18
Marsh Posté le 29-03-2007 à 12:11:27
il est preferable d'avoir un rad de 360 si tu te met a watercooler plus d'une CG et de ton proco.
il te manque un radiateur et les embout pour fixer les tuyaux.
et aussi le liquide que ta pris ne ser a rien si tu prend du LDR ( car dans le LDR : liquide de refroidissement, il y a deja de lanti algue anti corrosion etc...)
Message édité par AdrenaliZ le 29-03-2007 à 12:12:54
Marsh Posté le 29-03-2007 à 13:27:26
Ah oui le radiateur n'est pas ressorti sur le panier, j'avais sélectionné celui la :
MCR-220 Quiet-power
Comme ils disent qu'on peut monter jusqu'a 4 ventilos de 120 ca me parraissait etre un bon compromis.
Pour le liquide je n'ai pas tout compris, celui que j'ai pris n'est pas du LDR ? Ou alors qu'entends tu par LDR...? Un liquide de refroidissement specifiques ?
Marsh Posté le 29-03-2007 à 13:36:02
pour le radiateur :s pour un rad de 240 ca va, mais il est tou de meme preferable de prendre un 360 (sur la plus par des rad 360 on peut mettre 3 ventilo de 120 de chaque coté soit 6 ventilo)
Apres quand je dis LDR, c'est liquide de refroissiment, celui qu'on utilise pour mettre dans les voitures tous betement, sa te coutera moin, chere et tous aussi efficace ( souvent vendu par bidon de 5l pour 5 a 6€)
Marsh Posté le 29-03-2007 à 14:25:56
Oh ?!  :heink:
Ah bah euh ok, du LDR de voiture... J'avoue que je tombe des nues là !
je te remercie pour ce "tuyau"
Petite question sur les tuyaux, vaut il mieux du souple, du rigide, entre les deux ? Avec du rigide je devrais utiliser des coudes, mais cela ne crée pas trop de perte ?
Marsh Posté le 29-03-2007 à 15:42:08
quelle enchainement pour des renseignement sur les tuyaux lol :)
Je te conseil de prendre des tuyaux souple, avec des embouts a coiffe, avec les tuyaux souple du peut facilment faire des arrondi sans que le tuyaux se plis, alors que avec du semi rigide (  qui dailleur et souvent aussi rigide que le plus rigide) tu risque d'avoir des plis au niveau des courbures.
les coudes sa casse un peut le debit mais bon si yen a pas beaucoup sa ne se voit pas.
Message édité par AdrenaliZ le 29-03-2007 à 15:42:48
Marsh Posté le 29-03-2007 à 15:54:33
Bon et bien je te remercie grandement, et si ca t'interresse je te tiendrais au jus pour ce qui sera ma petite installation.
En tout cas merci encore.
Cordialement
Dje
Marsh Posté le 29-03-2007 à 16:02:58
Il n'y a pas de souci les forums comme celui ci sont fait pour s'entraidé.
Ouai je veut bien que tu me tienne au courant :)
Si sa peut t'arrangé, en ce moment un CGP se deroule sur le matos WaterCooling, je te passe le lien du topic tu fait un petit tour tu regarde, on essai de faire venir le plus de monde possible pour avoir des prix interessant, donc si tu as du matos a acheté profite en.
CGP WaterCooling
Message édité par AdrenaliZ le 29-03-2007 à 16:03:26
Marsh Posté le 29-03-2007 à 16:26:32
ouep merci, papa de luna m'a filé le lien ce matin.
Je paufine ma config et je post :d
Marsh Posté le 29-03-2007 à 16:50:20
ok. tu as un peu de temps pour pofiné ce n'est pas urgent :)
Marsh Posté le 29-03-2007 à 21:47:03
Salut !
- NexXxos XP, ok
- EK FC8800GTS ACETAL,ok
- Laing DDC1+ PRO, ben il y a plus silencieux la version DDC 1T (10W)
- Tygon R3400, pour moi, c'est une arnaque cette marque, prend des souple basic c'est tout aussi bon
- MCR-220, pas besoin de pull/push ce rad est peu dense et du coup optimisé pour une faible ventilation
il faudra prendre un autre rad en plus quand tu auras ta 2e GTS
prend aussi des raccord à coiffe pour plus de sécurité
et du LDR de bonne marque pas les 1er prix
Marsh Posté le 30-03-2007 à 10:32:05
Merci pour ces conseils Wils
En effet au fur et a mesure de mes lectures, je pense que je vais prendre un Rad plus gros.
D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait des passifs... Vous en pensez quoi ?
Pour la pompe je vais suivre ton conseil, a part si tu as autre chose en tete...?
Marsh Posté le 30-03-2007 à 22:36:42
les rad passif sont pas trés perf et cher, un bon rad avec une faible ventilation fait beaucoup mieux pour le meme niveau sonore
non, non, c'est bien à la version DDC 1T que je pensais
Marsh Posté le 31-03-2007 à 11:22:58
la CGP est partie!!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1985_1.htm
:d
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:08:16
pour ma part je voudrais savoir si la section des tuyaux a une grande insidance sur les perfs ou pas, car j'ai acheté des tuyaux de 8mm² intérieur (diamètre extérieur 10mm)
pour ce qui est des water bloc chipset, c'est standard ou chaque board a son bloc ?
selon vous ca vaut le coup un WC sur le chipset de mon A7N8X-E-deluxe OC ou pas ?
dans quels cas le chipset est appelé a chauffer ?
la voie du click est impénétrable
Marsh Posté le 01-04-2007 à 00:00:36
du 8/10mm c'est du standard !
possédant moi meme une A7N8X-E dlx,
je ne pense pas que ça vaut le coup de la wc
change déjà la pate thermique d'origine pour de l'AS5
le chipset est déjà en passif donc laisse le comme ça
à combien de FSB tu monte (perso 225 pour moi)
Marsh Posté le 01-04-2007 à 01:03:08
Pourquoi pas un boîtier déjà tout équipé?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9547_1.htm
Marsh Posté le 02-04-2007 à 02:01:27
le fsb je le monte a 166 mhz
mon cpu amd 2200+ OC 2800+ aime pas que je pousse d'avantage @1.85v
par contre j'arrive pas a augemter de mhz en mhz le fsb sur cette CM, je dois faire par palier ce qui est plutot contraignant :/
Marsh Posté le 02-04-2007 à 10:35:25
que 166 ! descend le coef du cpu pour pouvoir monter le FSB
"j'arrive pas a augemter de mhz en mhz"
il faut passer en manuel
mais bon mieu vaut voir ça dans la rebrique overclocking
Marsh Posté le 02-04-2007 à 10:41:39
je suis en manuel :)
enfin bon comme tu le dis cela relève plutot de la partie overcloking :)
par contre je viens de commander un WB pour ma cg mais je me demande si la pompe de mon kit tiendra le coup, c'est une hydro 20 230volts
Marsh Posté le 02-04-2007 à 12:11:03
je pense que oui mais c'est quoi comme wb (ref) cpu et gpu ?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 00:21:16
pour celui du cpu:
http://img.clubic.com/photo/00142922.jpg
un Alphacool NexXxos XP Light
pour gpu:
http://www.swiftnets.com/assets/images/products/MCW60/MCW60-WITH-MEM.gif
un Swiftech MCW60 (ma cg est une ati radeon 9600 pro )
c'est du bon ?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 12:09:48
oui les wb sont top !
mais tu as un wb HPDC (XP) avec un wb LPDC (MCW60)
c'est pas trop grave mais il faut savoir que le wb gpu ne sera pas à 100% de ces capacité à cause du débit freiné par l'XP
et oui ta pompe sera assez pour 2 wb mais pas plus
car elle va commencer à forcer et à faire du bruit
Marsh Posté le 03-04-2007 à 15:23:01
merci :)
si j'ai bien compris: le HPDC c'est quand l'eau passe super facilement dedans (genre des ailletes) et le LPDC c'est quand c'est lent genre des petits pico dans le WB
c'est ca ou je suis carment a l'ouest ?
un seul rad ce sera suffisant ?
actuellement mes temps sont 46 en iddle et 56 en full (pendent 1h)
ca va beaucoup grimper ?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 16:14:35
non !
c'est plutot l'inverse
pour faire simple
le HPDC (haut perte de charge) ex: wb Nexxxos, 1A-cooling
on a besoin d'une pompe puissante comme la Laing DDC 1T
le LPDC (faible perte de charge) ex: wb Dengerden, EK
on a besoin d'une pompe à gros débit comme la Laing D5
si tu as un rad simple ça va etre insuffisant il te faut au moins un rad double
Marsh Posté le 03-04-2007 à 16:48:02
hum c'est ce que je craignais pour le rad,
le problème c'est pas le cout mais plutôt la place dans le boitier, je suis un peu charrette de ce coté la
j'imagine que mettre le rad en sandwich ne sera pas suffisant , de plus j'aimerais autant que possible ne pas faire sortir de tuyaux de mon boitier (peur des fuites et des pincements)
sinon du coté de ma pompe si j'ai tout suivit elle entre dans la catégorie des HPDC donc est plus "coupleuse" donc vu que le WB que je rajoute est a faible perte de charge elle ne vera pas beaucoup la différence, par contre ce bloc est prevu pour de la grande vitesse de circulation que ma pompe ne pourra pas lui fournir
question annexe aussi: remplacer des tuyaux 8/11 par des 8/10 ca peut passer ? (j'ai actuellement des transparents je veut passer a des réactifs bleu) ou je risque les fuites ?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 14:10:00
non je pense pas que ca changera grand chose
le pull/push est là pour sousvolter les ventilo sans trop perdre en perf
l'hydro 20 n'est pas puissante elle est mieu adapté au LPDC mais on peut faire du HPDC avec (mais avec un ou 2 wb pas plus)
tu as des coiffe 10 mm ou des 11 mm
Marsh Posté le 04-04-2007 à 17:55:54
heu je suppose qu'il s'agit de 11cm car j'ai acheté un kit tout fait a la base
( le cool answser II de alphacool )
mais en serant un peu fort les coiffes ca irais pas ?
ou en ajoutant des joins peu etre ?
Marsh Posté le 04-04-2007 à 20:30:19
le cool answser II d'alphacool possede des raccord à coiffe standard de 10 mm pour des tyuaux de 8/10 mm
c'est le diametre qu'on mesure et non la longueur des coiffes  :pt1cable:
Marsh Posté le 04-04-2007 à 21:10:00
hum donc ca devrais pouvoir le faire, pourtant les tuyaux de mon kit me paraissent plus gros que ceux que j'ai achetés chez docmicro hum
en même temps c'est aussi possible qu'il s'agisse d'un effet d'optique.
de ce que j'ai lu il est aussi déconseillé de faire usage de coudes car ca freine le debit de l'eau et fais forcer la pompe , de même pour les Y
Marsh Posté le 05-04-2007 à 22:15:03
il se peut que tu as pris des tuyaux 6/8 mm, vérifié bien !
en faite dans les coudes la section est trés diminué d'où l'augmentation des pdc qu'il entraine
mais on peut les (coudé & T) utilisé en HPDC vu que leurs pdc est minime par rapport aux wb utilisés
mais en HPDC il faut une pompe puissante et dans ton cas c'est limite alors mieux vaut éviter si possible
pourquoi tu compte mettre des coudé où dans le circuit et pourquoi ?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 22:20:33
au niveau du radiateur je songeais a en metre un mais mais ca passe
mes tuyau sons bien du 8/10 ( c'est ceux la http://www.docmicro.com/pieces/Inn [...] _5683.html )
c'est rentré, par contre ceux que j'avais avant devais etre plus gros, car je peux rentrer le bout de mon tuyaux de le bout de celui que j'avais avant (car ceux que j"'avais on été déformé par les embout a coiffe
par contre je me demandais, est il possible de remplacer les embouts annelées du WB de GPU que j'ai commandé par des a coiffe, car le systeme me parais bien plus au point et sécurisant, une fuite d'eau dans le pc ne m'enchanterais pas
le fait de rajouter du LDR dans l'eau déminéralisée augmente il les perfs ?
la visquositée du mélange obtenu serais il "dangereux" pour ma pompe ? genre 1/3 de LDR et le reste en eau
Message édité par Adamaru le 05-04-2007 à 22:22:11
Marsh Posté le 06-04-2007 à 00:18:47
ok!
oui tu peux mettre des raccords à coiffe dessus
non le LDR est moins caloriporteur que l'eau
en général on perd 1 à 2°C mais on gagne en intervalle de vidange
non ce n'est pas si visqueux que ça
ps: pas mal ton install mais pense à ranger les fils
et c'est quoi ce ventilo au dessus de la pompe ?
Message édité par Wils le 06-04-2007 à 00:21:30
Marsh Posté le 06-04-2007 à 00:52:38
alors ca pour la petite anecdote qui va en faire sourire plus d'un:
le ventilo au dessus de ma pompe :
en fait ma CG est une ati radeon 9600 pro
un jour que je regardais l'intérieur de mon pc je remarque un truc qui pend de ma CG, intrigué je m'approche de la dite carte et la ! OH MISERE DE MALEUR que vois-je ?
oui , la partie centrale (les pales) du ventilo de la cg qui s'était fait la malle a cause de la poussière,
séance tenante je tape "halt" dans mon terminal linux oh j"eteind le tout , je remarque mon ati 9600 SE qui trainais sur mon bureau et je décide de prendre son échangeur de température passif, me doutant que celui ci ne serais bien évidement pas suffisant pour refroidir ma carte, j'opte pour choper un ventilo de 12cm coincé en équilibre au dessus de ma pompe qui souffle en direction de l'échangeur de température en attendant que mon WB GPU arrive :)
normalement il arrive demain :)
en gros: il sers a refroidir le rad de la 9200SE que j"ai mis sur ma 9600 pro OC :)
pour mes fils je pense à une alimentation modulaire avec fils gainées, ca me fera deja ca de bazzard en moin
pour les vidanges faut faire ca tout les combien en moyenne ?
(j'ai mon kit depuis 3mois et jamais encore vidangé, je devrais y songer ?)
Marsh Posté le 06-04-2007 à 11:01:55
moi aussi j'ai un 9600 mais une XT d'asus dont le ventilo 40 commencait à me casse les oreilles
j'ai débranché le ventilo et mis un ventilo intel box de P4 (que le ventilo le rad ne passait pas),70 je crois régulé quel silence
dans peut de temps je vais le wc aussi en récupérant/adaptant un ancien wb cpu que j'ai fait
pas besoin de racheter un autre alim si celle là fonctionne bien
j'ai une Seasonic, elle n'est pas grainé et je compte pas la changer par une gainé de moins bonne qualité
regarde quelques tof dans le topic "poster vos install" et fait comme eux
non, tout dépend si tu vois des dépots
j'ai le mien de puis + 3 ans (100% LDR)  ;)
Marsh Posté le 06-04-2007 à 11:31:01
j'ai un depot tout le long de mes tuyaux transparents, c un peu jaunâtre même
mon alim n'est pas de tres grande qualité non plus, de plus elle manque de puissance, au bout de certain molex j'ai 6v au lieux de 12 :/ du coup les neon s"allumais même pas xD du moin partielement
le mois prochain je verais si je me prends un réservoir plexi:
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Innovatek_TankOMatic.gif
je le trouve quand même bien plus beau que celui que j'ai actuellement
avant ca je dois trouver un bon rad :)
d'ailleur pour les rad, les ventilo qu'on met dessu joue beaucoup sur les perfs ou c'est un peu du pareil au même ?
les carc de celuiq que j'ai mis actuelement:
Nexus:
mode: D12SL-12
dimentions: 120x120x25mm
poid: 123 grames
voltage: 12v
voltage range: 6.5 ~ 13.8v
input: 0.30 amp 1.8watt max
rotation speed: 1000 rpm
nuisance sonore: 22.8 db(A)
airflow: 36.87 CFM
je peux mètre mieux ou ca changera pas les perfs ?
