P4 C 3.2ghz @ 4ghz avec PC3200 ???? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2004 à 19:08:40
nono-34 a écrit :
deja si t arrive a 4ghz quel cooling?
oui suffit qe tu desynchro la ram et c bon
Marsh Posté le 13-06-2004 à 19:13:20
darknico a écrit : deja si t arrive a 4ghz quel cooling? |
Ben, je l'ai déjà essayer mais j'ai peur de l'endommanger avec mes toutes neuves PC 3200,
serait préférable de prendre PC4000 pour avoir des marches de sécurités
ce que je pense, mais je peux me tromper.
merci de m'expliquer encore plus précise
Marsh Posté le 13-06-2004 à 19:14:21
ps: non pas avec cooling, simplement avec un gros ventilateur et SP-94
Marsh Posté le 13-06-2004 à 19:19:07
sa va chauffer sec tu va rien endommager t inquiete pas au pire sa boot pas c tout
Marsh Posté le 13-06-2004 à 19:21:38
donc à quoi sert de mettre les mémoires vives par exemple sur PC 4000 ?
puisque ma carte mere Asus P4c800deluxe supporte jusqu'a pc3200 sur le papier ASUS.
mais j'ai remarqué certains personne prennent sur PC4000.
pour quel raison ?
Marsh Posté le 13-06-2004 à 20:08:54
nono-34 a écrit : ps: non pas avec cooling, simplement avec un gros ventilateur et SP-94 |
bonne chance en wc j'y arrive pas meme avec un d1
Marsh Posté le 13-06-2004 à 20:36:09
djangolefous a écrit : bonne chance en wc j'y arrive pas meme avec un d1 |
moi j y arrive juste mais pas stable
Marsh Posté le 13-06-2004 à 20:36:14
Marsh Posté le 13-06-2004 à 20:36:17
Marsh Posté le 14-06-2004 à 09:01:05
WC : water cooling (refroidissement par eau)
Marsh Posté le 14-06-2004 à 17:35:13
la mémoire PC 4000 sert a laisser la mémoire synchronisée avec le processeur jusqu'a de hautes fréquences, comme cela les performances sont meilleures qu'en désynchronisé avec de la pc 3200.
en gros si tu es riche prends de la pc 4000 ou plus sinon tu pourras très bien te contenter de la pc 3200 mais tu auras des performances un peu moins bonnes.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 17:40:33
tomass a écrit : la mémoire PC 4000 sert a laisser la mémoire synchronisée avec le processeur jusqu'a de hautes fréquences, comme cela les performances sont meilleures qu'en désynchronisé avec de la pc 3200. |
oue c pas dit avec des bon timming sa ratrappe et pas besoinde se ruiner
Marsh Posté le 14-06-2004 à 17:53:46
moi jai une p4c800 ,un p4c 3.2 et 1024 corsair ddr500 et un sp94 + enermax 9cm .
j'suis à 228 * 16 de fsb (soit 3.65 ghz) mais à 229 de fsb sous prime 95 ça plante .
moi je doute quil arrive à 4 ghz avec son matos ,au pire il ira à 3.7ghz .
vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 18:16:25
C'est con d'O/C pour se retrouver désynchro
autant pas O/C,rester synchro et avoir de bons timings.
la perte de performance en désynchronisant doit être plus
importante que le gain en O/C...
Marsh Posté le 14-06-2004 à 18:17:51
fabienb2 a écrit : moi jai une p4c800 ,un p4c 3.2 et 1024 corsair ddr500 et un sp94 + enermax 9cm . |
essaie OCCT
mon PC tient des heures sous prime 95 par contre
il plante au bout de 10 sec sous OCCT
sinon il est stable dans les jeux ton proco?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 18:22:14
schtroumpfnawak31 a écrit : C'est con d'O/C pour se retrouver désynchro |
Non la pert de performance en désyncro est pas enorme regarde mais score sachant que j'ai de la PC3200 nonam et que apres l'o/c j'ai du la désyncro au maximum c'est a dire 266 dans le bios se qui veut dire quelle est cadencer a 183MHz au lieu de 200MHz !!!
Les scores avant l'O/C :
Et aprés :
Bien sur si la j'était en sincro les perf serai encore plus haut!!!
Marsh Posté le 14-06-2004 à 19:03:22
ça me dit rien qui vaille tout ça
Moué bof ça ma parle pas trop un score PCmark moi
Marsh Posté le 14-06-2004 à 19:07:49
t inquiete avec un fsb de 300 la ram en 240 en 2225 les perfs sont la
avec de la bh5 a 3.2v
Marsh Posté le 14-06-2004 à 19:08:48
schtroumpfnawak31 a écrit : ça me dit rien qui vaille tout ça |
Ba je trouve sa pouratant clair
Et je tiens a préciser que si le score de la CG a ogmenter aussi ses parce que je les aussi O/C voila
Marsh Posté le 14-06-2004 à 19:20:18
Killerspre a écrit : Ba je trouve sa pouratant clair |
Oui bon OK ton score CPU a augmenté
la belle affaire...nan je plaisante
donc en résumé en désynchro ça flingue pas trop les perfs!
Marsh Posté le 14-06-2004 à 19:22:38
schtroumpfnawak31 a écrit : Oui bon OK ton score CPU a augmenté |
b non sa flingue rien enfin le 3/2 quand meme e, 5/4 avec bon timming sa change rien
Marsh Posté le 14-06-2004 à 19:27:59
darknico a écrit : b non sa flingue rien enfin le 3/2 quand meme e, 5/4 avec bon timming sa change rien |
ouai on parle sur pékat' là parceque
un athlon sur nforce 2 c'est pas du tout pareil
Marsh Posté le 14-06-2004 à 19:56:59
oue d accord tu crois que je parle de quoi?
t as regarde mes configs?
2/3 = 266
4/5 =333
1/1 = 400
ds le bios asus
Marsh Posté le 14-06-2004 à 20:07:04
Bon la ses sur que si j'était en syncro le score du procc serai un peu plus haut et la ram aussi mais faut savoir aussi que sur les config amd la désyncro sa baisse plus les perf mais je pense quand O/C et en métan en meme temps la désyncronisation au final ta quand meme plus de perf aussi que sans O/C et pas de désyncro
Marsh Posté le 14-06-2004 à 20:11:04
sur amd sa sert a rien de desynchro a moins d avoir de la pc2100
Marsh Posté le 14-06-2004 à 20:14:29
darknico a écrit : sur amd sa sert a rien de desynchro a moins d avoir de la pc2100 |
Oui ses vrai sa quand meme
Marsh Posté le 15-06-2004 à 00:29:09
vé tu fout ta ram a 333MHz de base et tu o/c.... et ca doit aller facile!
Marsh Posté le 15-06-2004 à 07:09:31
Swissforever a écrit : vé tu fout ta ram a 333MHz de base et tu o/c.... et ca doit aller facile! |
Si tu parle de moi ba nan je peut pas si je la mes a 320 elle est alors a 225MHz et donc elle tien pas, pour de la PC3200 c'est normale. Mais je vais la refroidir comme sa je pourrais sans pb
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:45:06
killerspre tu as une alim heden avec ca????????tu dois etre kamikaze
en esperant que pour toi qu elle n explose pas
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:59:06
theboss3475 a écrit : killerspre tu as une alim heden avec ca????????tu dois etre kamikaze |
Heden c'est pas une bonne marque
, je croyai que si
Marsh Posté le 04-07-2004 à 13:04:41
a moins davoir un 3.2 SL7 ou SL6 super bon les 4GHz stable en air cooling c de l'utopie, en screen je veux bien
ca doit pouvoir tourner autour de 3650-3750
Marsh Posté le 13-06-2004 à 19:01:51
Je voudrai savoir si je monte la fréquence du P4C 3,2ghz à 4ghz.
est ce qu'il pourra marcher avec les mémoires vives à PC 3200 dual channel sur ma carte mèred' ASUS P4c800deluxe.
Sinon je serai obligé de mettres les autres mémoires vives à PC 4000 de corsair ?
