overlocking q9450 p5k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2014 à 22:20:58
Salut, pour commencer il n est jamaiis certain d obtenir un bon OC en melangeant 2 rams differentes. la corsaire devrait te brider avant la ballistix car theoriquement elle est deja a fond alors que la ballistyx peut encaisser 500mhz...Ensuite vient le probleme des temperatures, occt coupe le test lorsque le cpu atteint 85 degré, ton erreur vient peut etre de la non?je te conseil de retirer dans un premier tes deux barretes de 2go, tu baisses le coef de 8 a 6 et tu commences a pousser ta ram jusqu a ce que tu atteignes le max. Si tu as des erreurs tu pousses ton vcore a 1.5 et ta ram +2 dans le bios tout en surveillant les temps avec tests occt a chaque fois pour verifier la stabilité. J ai les memes barretes sur mon vieu pc et elles tournent a 500mhz avec un vcore 1.25=>1.55 et +0.4 pour la ram. Voila change de vantirad aussi sinon ca risque de pas mal chauffer sous occt enfin tu verra...
Marsh Posté le 19-10-2014 à 22:51:09
avant tout change de radiateur ou alors oc sans toucher au voltage sinon tu aura des temp trop haute.. je pense meme que sans toucher au voltage elle est déja assez haute
Marsh Posté le 19-10-2014 à 23:58:29
Merci pour vos réponse,
Alors pour les rams, je les ai laissé parce que ça ne changeait rien que je les mettent ou pas ! j'ai mis à fsb dram a 800hz pour faire la synchro avec le proc et parce que les xms sont à 800 .
Sinon en augmentant la cpu voltage à 1.3 le processeur chauffe moins, c'est bizarre non ? normalement plus on augmente le voltage plus il chauffe non ?
Du coup je suis passé à 20min sur occt sans souci (j'ai pas laissé plus), sinon y'a autre chose que je ne comprends pas , c'est que je lance occt en même temps que core temp, sur core temp j’atteins 64 c max alors que sur occt les graphes montre que sa monte jusqu’à 84, donc qui a bon ?
Sinon pour le ventillo j'ai un blue orb 2 ( d'occa) mais je dois tout démonter car les visses ils rentrent du bas de la carte mère, en plus je sais pas si ça va vraiment changer grand chose .
Marsh Posté le 20-10-2014 à 00:48:16
quand je disais de retirer les 2x2go c etait juste pour etre sur qu elle ne te brident pas. J ai cramé une de mes ballistix en depassant 2.2v...Je pense que tu peux pousser encore le vcore en cas d instabilité, tu as de la marge. Pour le refroidissement c est simple, pour que sa soit efficace faut souffler de l air frais de l exterieur du boitier sur le ventirad, et plus il y a d air frais plus sa refroidira mieu mais gaffe au bruit. un 12cm monitoré sous speedfan et tu gagnera a coup sur quelques degré apres les ventirads d oriigine sont bien souvent limite stock alors avec OC...j arrive a tourner fanless et oc a 4ghz en mattant une video sur youtube en fullhd cad 20/30% de charge cpu le soir avec en moyenne 45/50degré, un bon ventirad meme pas cher c est efficace et agreable pour les oreilles.
Dans occt tu as la temperature cpu(general),core1,2,3,4,...
Marsh Posté le 19-10-2014 à 20:11:48
Bonjour tout le monde ,
J'ai besoin d'aide pour un overlocking de mon Q9450 2.66, alors je viens de m'y mettre et je m'y connais pas vraiment, je voudrais le mettre en stable à 3.2 voir 3.4 si c'est possible :
voici ma config
CM ASUS P5K SE
intel core 2 quad 9450 2.66
6 go de ram : 2*2GO Corsaire xms2 800mhz 5-5-5-5-18 1.8V + 2*1GO BALLISTIX 1066mhz 5-5-5-15 2.0V
gtx 570
alim corsaire tx650w , certifier 80+
pour la ventilation, j'en ai 3 opposés + le ventillo du precesseur qui'est le intel d'origine.
Pour le moment je suis à 3.2gh non stable C-A-D pour occt j'ai une erreur au bout de 20s par contre pour les jeux,
j'ai pas trop de souci pour le moment à part que la température de mon cpu attient 70 max des fois
voici ma configuration bios pour l'overlocking :
cpu rtio : 08.0
fsb frequency 400
pscie fraquency 100
cpu voltage 1.25v
dream voltage 1.80v
cpu spread spectrum disabled
pcie spread spectrum disabled
dans cpu configuration :
ci1 support disabled
max cpuid value limit disabled
vanderpool technology enabled
cpu tm function enabled
execute disable bit enabled
