overcloquer e2180 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2007 à 17:05:51
Un effort sur l'orthographe serait le bienvenu.
Après, 3.5Ghz c'est plus grand que 3.10Ghz, donc je vois pas le problème. Revois bien tes valeurs.
Après si tu n'a pas trop touché à la tension, de 1 ca m'éttonerait fortement que le proco tienne, de 2 le proco chaufferait plus que ce que tu dis avec le radbox, tetre avec une excellente ventilation boitier... et encore.
Mais sinon un E2180 à 3.5Ghz et qui chauffe à 45° avec le radbox, j'y crois pas.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 17:09:16
| nans' a écrit : Un effort sur l'orthographe serait le bienvenu.  |
désolé enfaite c'est 3.05 ghz c mois que 3,10ghz pour info j'ai un ventilo de 250 cm et 2 autres de 12 cm mais pourquoi il redemare moi je veu le mettre a 3.20 ghz c tout dans qu'il depace les 60 degré
Marsh Posté le 26-12-2007 à 17:14:23
Alors augmente la tension du processeur (Vcore) à 1.4V normalement il devrait monter à 3.2Ghz, vérifie bien la température qu'elle ne dépasse pas 60°C.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 17:16:42
merci l'a temp est entre 40 et 50 degré le voltage est a 1.416 v 1.434 il affiche sa sur cpu-z
Marsh Posté le 26-12-2007 à 18:32:15
Température relevée avec quel logiciel ? Température pour le processeur en charge ou en repos ?
En charge elle ne doit pas dépasser 60° (enfin c'est ton choix). Si elle est à 50 en charge tu peux pousser le Vcore jusqu'à 1.475V je pense.
Et pense à bien désynchroniser la ram.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 20:21:38
Quand tu augmentes le bus pour overclocker un processeur, la fréquence de la mémoire vive (Ram) augmente elle aussi. Si elle augmente, elle peut devenir instable (comme un processeur), il faut donc la désynchroniser du bus.
Je te conseille de lire divers aides sur le net pour l'overclocking, si t'y va à l'aveuglette et que tu demandes de l'aide sur les forums sans en comprendre les réponses, tu risques vite de bousiller ton matériel.
En voici un premier :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
PS : arrange ton orthographe ou l'on risque de te taper sur les doigts
Marsh Posté le 26-12-2007 à 16:51:48
bonjour a tous
En ce moment j'ai un e2180 que j'ai overcloquer a 3.5 ghz avec le ventirad d'origine sa f'onctionne tres bien quand je suis en jeu sa va a 40 45 deugé esce normal?? et 2 pourquoi il redémare quand je le monte a plus de 3.10 ghz??
