Est il interessant pour moi d 'overcloquer? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2005 à 16:15:11
J'ai aussi 512mo
en fait j'allais racheter un PC  mais vu que je joue un peu seulement je me disais que ca seraitd e 'largent gaspille et qu'il suffit de racheter des trucs voir overcloquer (je ne sais comment)
Je cherche pas le top sur les jeux recents mais que ca soit jouable
Marsh Posté le 13-03-2005 à 17:00:54
Comment on OC un 1800+? c'est celui ou faut relier des ponts?
Je sais que je peux overcloquer ma carte graphique
ma carte mere est une ECS K7S5A y a un bios pour overcloquer
Marsh Posté le 13-03-2005 à 19:38:30
j'ai regarder avec un bios je peux passer de 133/133 a 166/166
mais 1) mon cpu ne le bloquera t'il pas?
2) la PC3200 va t'elle supporter?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 22:52:39
oui et ta RAM peut supporter jusqu a 200 meme ( c'est sa freq d origine 200 ) mais ton proc est a 133 d origine lui, mais je crains que ton 1800 te bloque bien avant les 200, donc si tu veux O/c et que tu n est pas peur de la chaleur de ton proc, tu mets le vcore de ton proc a une valeur raisonnable a ce qu il ne chauffe pas trop et t augmente le FSB pti a pti a partir de 133, mais surtout gaffe a la temp de ton proc, trouve lui un bon vcore a ce qui ne chauffe pas trop en full ( pas plus de 60°c )
Marsh Posté le 14-03-2005 à 13:03:58
je me suis documenter pour la ram, exact.......
j'overcloque donc via les frequences de la carte mere
le cpu bloque?
je sais pas comment changer le vcore ni quoi mettre
jamais fait
Marsh Posté le 15-03-2005 à 01:39:27
ba faut que tu cherches dans ton bios la section voltage et la section du modification du FSB, et la je peux pas t aider ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 15-03-2005 à 13:34:58
ba si tu veux arriver au limite de ton proc, met le a fond, mais en consequence il chauffera beaucoup plus, donc faut trouver la bonne valeur pour pas qui chauffe trop,
si t as une bonne serie tu pourras atteindre les 2 Ghz vcore a fond, mais prevoit surtout le refroidissement
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:14:29
enfin monte pas trop vite, sinon tu va claquer le cpu, et un vcore élevé diminue drastiquement la durée de vie du cpu
Marsh Posté le 15-03-2005 à 20:02:05
bah laisse tombé le vcore si tu change pas de ventirad alors...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 20:16:55
j'ai un 1800+, il tourne meme pas a la vitesse originale sans couille... si c'est le meme que moi je te le déconseil d'o/c surtout avec ventirad d'origine, j'ai un titan avec ventilo 80mm ki tourne a fond et ki souffle comme une bete bah il est à 45-50 en IDLE!
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:00:53
tu peux tenter de monter un peu le FSB, mais tu gagnera pas gd chose...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:06:12
ah non
il est a 55 la
mais l'ordi est allume depuis hier soir
j'ai juste surfe pourtant
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:07:52
à ta place je tenterai pas grand chose... maintenant, tu peu essayer de prendre genre 50 ou 100MHz, peut etre 200, mais guère plus.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:08:15
sinon je peux pas modifier un peu
en mettant un bios non officiel je peux juste avoir au lieu de 133/133
 112/112 MHz
 124/124 MHz
 138/138 MHz
 150/150 MHz
 166/166 MHz
 110/110 MHz
 133/100 MHz
 143/143 MHz
 147/147 MHz
 133/166 MHz
 160/120 MHz
 200/200 MHz
Marsh Posté le 13-03-2005 à 16:07:39
J'ai un vieux 1800+ avec une TI4200
Est ce que ca serait mieux dans les jeux?
Message édité par clemstyl le 13-03-2005 à 16:08:01
