carte pci qui empeche l'o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2006 à 12:17:57
bon je viens de voir ça
| Citation : la fréquence du bus PCI est fixé à 33.333MHz sur la NF7 quelque soit le FSB |
bref, si quelqu'un a une idée...
Marsh Posté le 13-12-2006 à 12:21:15
esaye d'oc en enlevant la carte TV tu sera fixé si elle pose un probleme dans l'oc je vois pas comment mais bon on sais jamais
Marsh Posté le 13-12-2006 à 13:55:12
bon   décidement ce n'est pas le tuner qui bloque...=>NEXT POST
avec beaucoup d'acharnement et un voltage poussé j'arrive à 2248Mhz
(160*14)
je ne comprends pas, j'avais pourtant aucun problème avant à 150*15 volt stock...
Marsh Posté le 13-12-2006 à 14:43:43
En fait le tuner pose bien un problème!
dès que j'o/c et que je veux regarder la télé j'ai droit à IRQ_NOT_EQU_OR_LESS.... enfin bref...
A l'aide...
Marsh Posté le 13-12-2006 à 15:49:44
C'est les martiens qui t'attaquent je crois...
Et plus sérieusement, j'ai eu une fois le même message sous windows, c'était sous super pi, quand j'était pas stable il me marquait ça...T'as passsé des benchs?
Marsh Posté le 13-12-2006 à 15:55:21
| h'omer a écrit : En fait le tuner pose bien un problème!  |
essaye d'oc en virant la carte TV
   peu etre que le port pci s'oc meme si il dise qu'il s'oc pas et tu peux avoir des probs avec t'es cartes qui sont sur ces ports
Marsh Posté le 13-12-2006 à 16:08:04
Pour savoir si ton port pci est O/C ou pas, installe sandra ^^
Marsh Posté le 13-12-2006 à 16:14:57
pour la stabilité j'utilise occt, pas de problème
pour le pci je vais regarder avec sandra
mais je précise que le l'erreur irq apparait exclusivement lorsque je fais marcher le logiciel du tuner
Marsh Posté le 13-12-2006 à 11:34:38
j'ai besoin d'un peu plus de puissance en ce moment alors voudrais o/c un peu mon athlonxp 2400+
(je l'avais déja fait avant mais ça ne me servait à rien)
bref, j'augmente le fsb tranquillement et rien du tout.. il refuse d'etre stable au delà de 2,1Ghz, meme à voltage élevé. alors que je l'avais déja fais monter à 2,4Ghz l'année dérnière!
la seule chose qui a changé, et que je soupconne vu le type de message d'erreur que j'ai sous xp, c'est l'ajout d'une carte tuner tv en PCI.
j'ai chérché à bloquer la fréquence pci dans le bios mais je ne vois pas comment
j'arrive uniquement à bloquer la fréquence AGP.
Ma config:
2400+ avec Zalman7000A
Abit NF7
2*256 DDR333 Corsair value
Alim Enermax 433W EG465AX-VE
-Températures avec speedfan sans o/c : proc 35°
chip 25°
-Tensions stables (mesurées au voltmètre)
Merci d'avance
Message édité par h'omer le 13-12-2006 à 11:48:34
