Overcloker E7200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2008 à 21:51:18
Alors pour commencer, va dans le bios et tu désactive le C1E et EIST, rentre les timmings constructeur de tes barrettes mémoires manuellement, met ta ram synchro avec ton FSB. Augmente ton FSB par palier de 10Mhz et test la stabilité avec OCCT. Quand ce n'est plus stable, augmente le Vcore de 0.02V
Bon chance
Marsh Posté le 14-10-2008 à 22:04:54
Slt Casarrache, Je te remerci pour ta réponce rapide.Tu ne pensse pas que je pourrais monter a 3.0Ghz sans toucher au Vcor ? sinon je voulais savoir si on pouvait monter direct a une certaine valeur et monter par palier ensuite ou sil faut commencer a la valeur d'origine
Marsh Posté le 14-10-2008 à 22:13:41
pour le Vcore, ça dépend de la qualité de ton proco, quand tu overclock, tu ne peux pas savoir d'avance ce que ça va donner, c'est propre a chaque proco, c'est pour ça qu'il faut procéder par palier. Après 10Mhz c'est un exemple, tu peux faire des paliers de 15 ou 20 Mhz. Si c'est pas stable tu remet les paramètres max stable, et tu diminue les paliers a 10 puis 5Mhz.
Marsh Posté le 14-10-2008 à 22:34:19
okok je testerai ca demain soir si j'ai le temps sinon je voulais te demander si je pouvais commencer a un fsb de 300 par exemple et augmenter ensuite par palier histoire de gagner un peut de temps!!!
Marsh Posté le 15-10-2008 à 02:06:29
J'oubliais fixe le pci-e a 100Mhz et le pci a 33Mhz sinon tu risque de griller disque dur et carte graphique
oui tu peux a tester direct avec un FSB de 300 ça risque rien.
Je sais pas trop si ils leurs faut beaucoup de Vcore a ces p'tits bêtes, mais si ça ne passe pas, met le Vcore a 1.35V, et reteste
Marsh Posté le 15-10-2008 à 21:27:40
Slt, dans mon bios je met les réglage overcloking sur manuel et la aparai  la fréquence PCIe qu'il regle direct a 100MHz mais pas la fréquence PCI, je ne sais pas trop ou la trouver.
Quelqu'un pourrait m'indiquer ?
Marsh Posté le 15-10-2008 à 22:32:41
c'est pas grave je te le disais au cas où tu l'avais dans le bios. Moi non plus je ne l'ai pas et j'ai rien cramé, ne t'inquiète pas.
Marsh Posté le 15-10-2008 à 22:48:31
okok
Par contre je me demandait tu me dit de mettre ma ram synchro avec mon fsb ... je les synchronise a une petite fréquence pour commencer ?
Marsh Posté le 15-10-2008 à 23:07:04
non pas forcément, le but de mettre ta ram synchro avec ton FSB, c'est de ne pas être limiter par la fréquence de ta ram pendant l'overcloking.
Je m'explique :
Les réglages par défaut de ta carte sont FSB :266 MHz et ta RAM : 400 MHz. il y a un ratio de 3:2, et ton PC est stable
Si tu te mets la ram synchro avec ton fsb tu auras FSB :266 MHz et RAM :266 MHz
Donc vu que ta RAM est certifié a 400 MHz, quand tu augmenteras ton FSB, si ton PC est instable, ce ne seras pas a cause de la RAM (jusqu'à 400Mhz)
Tu voulais commencer a 300Mhz, tu peux, tu ne risque qu'un plantage du PC
Marsh Posté le 25-10-2008 à 15:47:12
| volesprit29 a écrit : Bonjour à tous  |
Tu chercher un personne qui avait a peu prés la meme configuration que toi voila tu la trouver =)
Carte mere = asus p5q-e
Processeur = e5200 [2.5mhz @ 3.75mhz] Remplacer par un 7200 cette aprem-midi
Carte graphique = Msi 9600gso 384mo
Boitier = Three Hundred
Alim = 650w
Ventillateur processeur = Asus Silent Knigth II (Pas sur de l'ortho)
DD = 3 * 320go
Controleur ventillateur = Zalman zm-mfc2 (Processeur + 2a lavant pr dd + un a larriere) Que du 12
Moi je te conseille pas de monter a 300 directement en tout cas je fait mon o/c ojourdui je te tien au courant pr un pc stable a 3.0 ou 3.25 environ.
Par contre pr la frequence de pci c'est normal que tu ne la trouve pas on ne la pas dans notre bios voila
Conseille mise a jour du bios prend la tte derniere et fait le avec l'utilitaire qui a dans le cd de ta carte mere.
Marsh Posté le 14-10-2008 à 19:53:50
Bonjour à tous
je commence par vous présenter ma config
_ P5Q-e
_ E7200
_ G.skill PC600PK (3Go)
_ MSI 9600GT
_ DD maxtor diamonmax 21 250Go (X2 riad0)
_ Ventilrad Zalman CNPS9700
_ Alim Cooler Master Real Power M - 520W
_ Boitier antec Nine Hundred
Comme le titre l'indique je souhaite oc mon pross et j'ai parcouru de nombreux forum concernant la méthode pour y arriver. Je me suis rendu compte en parcourant de nombreux tutos qu'ils s'adressaient a ceux qui voulais pousser leur pross dans leur limite hors ca n'est pas mon cas je penssait monter le mien a 3.0 ou 3.25Ghz.
Ma question était donc peut on passer certaine étape ? Si quelqu'un aurai une config semblable voir identique pourrait-il me donner ca démarche ainsi que se que ca a donné chez lui?
Message édité par volesprit29 le 14-10-2008 à 19:56:12
