Overcloker atlhon xp 3000+ 333mhz à 400mhz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2009 à 21:01:52
c'est jouable .. mais pas avec le rad d'origine
Marsh Posté le 06-08-2009 à 21:17:49
ok bon ants pis. Je préfère pas démonter le rad au risque de cracher le processeur collé.
Merci ;-)
Marsh Posté le 06-08-2009 à 21:21:04
tu te rend compte .... passer de 333 a 400 signifie monter de +33% c'est asses enorme donc ca chauffe sec
Marsh Posté le 06-08-2009 à 21:40:39
pardon quel con ... je sais plus compter tu ajout 66mhz soit 1/5 .. 50%
Marsh Posté le 06-08-2009 à 22:29:04
oui 20 pardon .. tapper sans regarder le clavier des fois ca joue des tours ... 2 ... 5 c'est juste a coté
Marsh Posté le 15-08-2009 à 19:52:34
un petit up!
des retous d'expérience concernant l'overcloking de ce processeur?
Ca vaut le coup?
Changement de refroidissement obligatoire?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 11:10:57
Non, le gain sera minime par rapport aux risques que tu prends de griller ta carte mère. Le changement de ventirad serait de toute façon obligatoire, oui. Ca chauffe, ces Athlon XP ! J'utilise encore un 2800, un 2500, fréquence d'origine. A coté j'ai un E 5200, que je n'ai pas hésité à overclocker de 2500 à 3300, puisqu'il ne chauffe pas: il ne dépasse pas les 35° à fond avec un gemin II alors qu'un Athlon XP aux fréquences d'origine avec un bon ventirad est à plus de 50° en Idle ! Ton matériel ne tiendras pas longtemps, tu seras donc obligé d'investir dans du neuf ... alors garde le tel quel et attends de pouvoir investir ! N'oublie pas que la chaleur du processeur se diffuse aux composants proches ! (condensateurs de la carte mère, étage d'alimentation, etc ...)
Marsh Posté le 16-08-2009 à 19:25:35
Ok merci du conseil.
Du coup je pense à l'avenir investir plutot dans une config mini ITX, histoire de pas avoire une usine à gaz dans le bureau.
Mais j'ai l'impression que les cartes mères ne prennent qu'un type de processeurs, évidemment pas les plus performants.
J'ai vu sur un autre fil des images de cartes mères avec un seul gros ventilateur pour toute la config, ça fait pas un bruit énorme ça? (le mien est bruyant déjà).
Autre question: j'ai limpression que c'est surtout au niveau graphique que le pc rame, par exemple quand je charge une carte google map, le processeur est à 100%. La cg est une nvidia geforce fx5200 de 128mo.
Un intérêt à la changer?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 19:28:23
Chipset VIA honnetement pas terrible pour OC... Même pas sûr que tu aies un "PCI-lock" pour éviter de monter la vitesse de bus des ports PCI en même temps que le FSB du CPU.... Ca ne vaut pas la peine d'investir (et je suis fan des Athlon XP ^^ .. Tu aurais eu une carte Nforce2, là pourquoi pas)
Pour google Maps, c'est bel et bien ton CPU qui mouline, une carte graphique plus puissante n'y changera pas grand chose.
-> economise pour plus tard ![]()
Marsh Posté le 16-08-2009 à 20:02:39
snif je l'aimais bien mon pc...
Ca se revend combien une telle config?
(athlon xp3000+, 2.2go pc 3200 Crucial garantie à vie, DD baracuda 7200 120 Go, CM gygabyte GA-7VT600 1394)
Marsh Posté le 17-08-2009 à 12:19:07
Honnêtement pas grand-chose je pense.... Garde le en PC de dépannage ou donne le à la petite cousine
Je n'ai pas d'idée du prix, mais au vu du prix du neuf, et vu que ce ne sont pas des composants intéressants (tu aurais eu un 3200+ FSB 333 sur une A7N8X ou une NF7-S, là ok!), je dirais 80 euro !?
Sauf en pièces détachées bien sûr, tu devrais pouvoir faire un peu mieux.
Marsh Posté le 18-08-2009 à 15:23:26
bon je vais étudier la solution, en attendant je le garde vu que le pc de ma copine est en rade.
Des idées deconfig premier prix dans un boitier peu encombrant et silencieux?
J'ai trouvé ce genre de config avec écran 22' au spermarché du coin:
http://www.packardbell.fr/products [...] 5-644.html
Ce n'est pas ce qui se fait de plus compact (cm atx normale?) et je m'orienterais sur une config sans écran.
sinon à 200€ d'occaz...
Marsh Posté le 18-08-2009 à 20:00:10
| tristoun a écrit : bon je vais étudier la solution, en attendant je le garde vu que le pc de ma copine est en rade. |
non non non (même pas cliqué sur le lien), pas de packard-bell ou de PC tout fait !!!! Alim en mousse, boitier pas top etc.
Jette un oeil sur le sujet "conseils d'achat" (cf ma signature) et les nombreux sujets en cours
Marsh Posté le 18-08-2009 à 22:40:56
Salut.
J'ai aussi un XP3000+ Barton dans mon ancien PC. Je pense que ce proc devrait s'overclocker très bien! Car j'ai réduit le ventilateur d'origine à presque rien (il peine à démarrer ^^) et pourtant la temp ne monte pas à plus de 45°.
Je n'avait pas d'options dans le bios pour le faire hélas. Ca montait également le bus pci et la carte son n'appréciait pas
400mhz de FSB, même avec le rad d'origine ça me semble envisageable si tu a de la chance.
Tiens nous au courant!
Edit: au fait si tu veux upgrader ton PC tu peux envisager de changer "juste" l'ensemble mobo/cpu/ram et la carte graphique.
Pour ma part:
-asus P5KPL
-C2D E7300
-4Go kingston 800mhz cas 5
-Radeon HD4650
-disque dur 1To (faut le mettre à jour aussi
Total: 310€ fdpin
C'était il y a 6 mois déjà...
Pas cher et efficace, avec changement vers quad Q9X50 et meilleure CG dans le futur
Marsh Posté le 19-08-2009 à 15:46:07
En fait j'étudie, suite à vos conseils, l'achat d'une tour chez un assembleur:
Produits Quantité Prix TTC
AMD Athlon II X2 245 1 63,99 €
Asus M4N78-AM 1 57,49 €
Western Digital Caviar Black 500 Go - 32 Mo 1 54,79 €
Samsung SH-S223L - OEM, noir 1 25,95 €
Antec Minuet 350 1 94,99 €
Corsair Twin2X 2 x 2 Go DDRII PC6400 CAS 5 50€
TOTAL TTC 349,60 €
lien vers la discussion: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0913_1.htm
Marsh Posté le 06-08-2009 à 20:33:45
Bonsoir,
Je souhaiterais overcloker mon processeur pour le faire arriver au fsb de ma ram: 400mhz.
Est-ce intéressant en terme de performances si cela permet de mieux faire travailler la ram?
Est-ce sans risque pour une bille en informatique avec un ventilateur de base?
Voici les données Aida 32, la ram est de la pc3200.
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 06/30/2003-KT600-8237-6A6LYG0SC-00
Nom de la carte mère Gigabyte GA-7VT600 1394
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2666 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Propriétés du bus chipset
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (ODR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 533 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN, IEEE-1394
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère KT600
Autres fonctionnalités EasyTune 4
Propriétés du CPU
Type de processeur AMD Athlon XP-A, 2166 MHz (6.5 x 333) 3000+
Alias du CPU Barton
CPU Stepping A2
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 53.7 - 60.4 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 68.3 - 76.8 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
