...:OVERCLOKAGE DE E6600:.... AU sercour Aidez moi - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2006 à 10:25:21
Pour le double reboot c'est normal. Par contre si tu as une erreur occt c'est que ce n'est pas stable.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 10:27:32
| tomass a écrit : Pour le double reboot c'est normal. Par contre si tu as une erreur occt c'est que ce n'est pas stable. |
oui c'est normal la premiere fois, mais il me le faisait a chaque fois que j'etegnait le pc!
merci quand meme!
quelqun pourais m'aider pour overkloké mon pross SVP!
Marsh Posté le 27-11-2006 à 16:29:07
Attention au double post:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8361_1.htm
Marsh Posté le 27-11-2006 à 22:08:26
alors dans la section advanced de ta P5B-Dlx :
AI Tuning --> manual
CPU frequency ( c'est le fsb du proc ) tu peux essayer --> 400
( ça te fera 3.6 si tu arrives à stabiliser )
Dram frequency ( frequence de la ram , tu laisses en synchro pour le moment ) --> DDR2-800
PCI Express frequency --> 100
PCI Clock Synchronisation Mode --> 33.33Mhz
Spread Spectrum --> Disabled
Memory Voltage ( faut regarder la tension d'origine de ta ram mais a priori ça devrait etre dans les 2.1/2.2 ) --> 2.15 ou 2.25
Cpu Core voltage ( tension du proc ) --> 1.5000v ( pour commencer et si c'est pas stable tu augmentes, si c'est stable tu pourras baisser
FSB Termination voltage --> 1.2v
NB Vcore --> tu peux essayer 1.45v ça passera sans pb normalement
SB Vcore --> 1.5v
ICH chipset voltage --> tu laisses auto
dans l'onglet pour le cpu tu désactives tout, de C1E support à PECI
toujours dans advanced mais dans la rubrique Northbridge Chipset Configuration :
Configure Dram Timing by SPD --> Disable
en dessous et dans l'ordre tu mets 5/5/5/12 le reste tu le laisses d'origine ( je ne connais pas les timings de ta ram donc tu pourras les baisser par la suite si c'est stable )
Static Read Control --> Disable
voilà avec ça et si ça passe tu auras déjà au moins du 3.6 stable , aprés tu afines les reglages ( vcore et fsb ) et timings ram ...
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 05-12-2006 à 09:04:49
| geof a écrit : alors dans la section advanced de ta P5B-Dlx : |
Salut geof... tu m'a l'air super calé... moi j'ai le même problème que la personne du dessus... sauf que je me limite a 400*8=3.2Ghz... Mais impossible de stabiliser et j'ai des bug, genre quand j'éteins mon PC, lorsque j'appuye sur le bouton power pour le réallumer, la mise en route se fait, mais écran noir... le bios ne se lance pas... je suis obligé de couper l'alimentation pour que ca remarche.
J'ai essayé 50 000 trucs ca marche pas... Est-ce que tu pourrais me donner les valeurs a mettre? se serait génial... merci d'avance...
Config: P5B deluxe, e6600 , ram corsair 6400 C4 en 4-4-4-12, disque dur maxtor 250 Go 16Mo en raid0, CG: X1950PRO de MSI
Marsh Posté le 05-12-2006 à 11:03:53
| moux1 a écrit : Salut geof... tu m'a l'air super calé... moi j'ai le même problème que la personne du dessus... sauf que je me limite a 400*8=3.2Ghz... Mais impossible de stabiliser et j'ai des bug, genre quand j'éteins mon PC, lorsque j'appuye sur le bouton power pour le réallumer, la mise en route se fait, mais écran noir... le bios ne se lance pas... je suis obligé de couper l'alimentation pour que ca remarche. |
J'ai un peu le même problème que toi avec P5B Deluxe, ram G.SKILL PC6400 4-4-4-12 et E6300 et PC boot pas si je monte au-dessus de 320 mhz dans le BIOS.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 12:30:32
quand il boot pas, appuye longtemps sur le bouton Power pour l'éteindre, ensuite coupe ton alimentation... c'est a dire met l'interupteur sur 0...débranche la complétement de toute source d'électrricité quoi... pendant 15 seconde. apres tu rebranche et tu rallume... Dis moi si il reboot apres ça...
Avec cette teknik ca passai...mais bon... ca use!
Marsh Posté le 05-12-2006 à 13:18:00
| moux1 a écrit : quand il boot pas, appuye longtemps sur le bouton Power pour l'éteindre, ensuite coupe ton alimentation... c'est a dire met l'interupteur sur 0...débranche la complétement de toute source d'électrricité quoi... pendant 15 seconde. apres tu rebranche et tu rallume... Dis moi si il reboot apres ça... |
ok merci j'essairai ça ce soir. Si ça passe tu penses que c'est un problème d'ALIM? J'ai essayé avec l'alim d'origine du SONATA II (smartpower 450w) et une SEASONIC 500w: à chaqe reboot, si je vais dans le BIOS, j'ai le voltage du CPU qui se met sur AUTO et impossible de modifier les paramètres, j'ai juste AUTO comme option. Après dans les tensions, je vois qu'il est à environ 0,8w. Puis je le redémarre encore et là il me dit met un message: "CPU OVER VOLTAGE ERROR!" Je retourne dans le BIOS et la je peux de nouveau modifier le voltage du CPU. Je met 1,4V et là il démarre correctement
Aussi, quand mon PC reboot, il démarre pendant 1 ou 2 secondes, s'éteint, puis démarre normalement ![]()
Marsh Posté le 07-12-2006 à 12:12:37
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:06:33
2 mois plus tard...
Marsh Posté le 23-01-2007 à 12:11:28
tu as un topic unique
Marsh Posté le 24-01-2007 à 12:23:14
| yves142 a écrit : |
Ouais ici http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
Edit: mdr le remontage de topic -_-
Marsh Posté le 26-11-2006 à 10:05:34
Je vous explique,
J'ai acheter samedi une P5B deluxe avec le fameu pross e6600 avec 2gb de memoire en pc6700,une 1950xt,enermax 500w.
Et je shouaite overkloké mon pross, et j'ai commencé hier pendant 4h (changer la frequence et le vcop, tout en controlant la satabilité sous occt) et aucune config que j'ai faite n'est bonne, un coup c'est OCCT dui me detecte une erreur, un coup c'est l'ordi qui quand je l'allume, il s'allume 1sec pui s'etint puis se rallume au bout de 4sec!
Alor c'est pourqoi je viens vous demandez de l'aide^^!
Et ce que quelqun pourrais me donner des valeurs exate a rentrer(Vcorp, et la frequence du pross).
VOILA, merci d'avance!!
