overclok p4 2.6c : cpu stable mais truc bizarre - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:30:19
mais la temp cpu est à 61 ° quand çà le fait et abit indique une temps superieur de 8-10° environ par rapoort à la temp réelle donc je pense aps que ce soit le cpu ! en plus aucune erreur sous prime 95
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:33:07
ceti juste pour savoir moi je monte a 61 a 2.8 donc je cherche un new ventirad
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:24:49
Bonjour, j'ai une ABIT IS7-E avec un P4C 3ghz qui n'ai pas overclocké.
Ca me fait comme Zerong, ca bip par moment, ABIT EQ s'affole et m'affiche des trs ventilo de fou et le PWM s'affole passant de 40° à plus de 50° en 1 seconde pourtant mon systeme semble stable.
Quelequ'un a trouvé la solution??
Mon alim est une antec truepower 430Watts
Marsh Posté le 31-05-2004 à 18:28:37
| larouf a écrit : Bonjour, j'ai une ABIT IS7-E avec un P4C 3ghz qui n'ai pas overclocké.   |
alors c'est tout simplement la CM qui déconne... si vous avez tous deux le même blème avec un config qui est O/C et l'autre pas, alors c'est surement ca ...
vous avez vérifié si votre CM fonctionnais à 3Ghz et +??? parce que sur le site Abit elle semble compatible avec des 3Ghz mais aucune indication si elle l'est pour plus haut.... faudrait voir!
Le mieux serait que zerong test à 2.9, 3 et 3.1 pour voir la stabilité....
enfin, bonne chance!
Jal
Marsh Posté le 31-05-2004 à 19:36:51
J'ai deja essayé avecc d'autre processeur. Elle prend les 3,4Ghz sans probléme. Pour les bip j'ai trouvé d'ou sa venait et pour les ventilo aussi. La semaine derniére j'ai mis a jour mon BIOS et apparement c'est celui ci qui faisait biper et varier les ventilo
J'ai remi l'avant derniére version du bios et la ca fonctionne
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:17:43
j'ai lancé un prime 95 à 3.125 ghz avec mon p4 2.6c et j'ai aucune erreur dans prime mais abit EQ s'affole au bout d'un certain temps et m'affiche des trs ventilo de fou et la temp PWM s'affole passant de 40° à plus de 60° en 1 seconde faisant le yoyo alors que le cpu est à 61° en full sous prime mais aucune erreur! çà fait que j'ai des bip d'alerte et EQ parfois me mets en rouge des choses differentes , soit le pwm , soit le vddr, soit le ventilo chip je crois (celui du milieu) et parfosi plusieurs en meme temps ! bien j'arrete prime 95 tout de suite apres çà !
le vcore cpu est réglé à 1.625 dnas le bios et abit EQ m'indique uen variation de 1.57 à 1.6 selon la charge mais aucune erruer sous prime!
ma config :
abit is7
radeon 9700@pro
2*512 ddr samsung 3200 en fsb de 239 desynchro en 5/4 vddr 2.8 dnas le bios (sous EQ en full çà varie de 2.7 à 2.78)
2 * dd seagate 120 go
tour moyen tour
clavier ps2
souris usb
carte tuner tv
2 ventilo 80 interne
carte son pci 128 sb
carte reseau relatek pci
modem ethernet externe alim externe
et surtout, et c peut etre là que çà deconne, alim enermax 300 watt issu d'un boitier CS3*** je sais plus ... à 60 euros le boitier !
peut etre mon alim est la cause de cette instabilité du PWM et des bips d'alerte ?
Message édité par zerong le 12-02-2004 à 19:19:03
