xp3000+@2400Mhz Vcore 1,75 ---> pas stable :/ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2004 à 13:10:38
c fait ca a l'air stable a 1,775 par contre des ke je passe a 2500Mhz ca veu plus g tester avec vcore a 1.80 et 1.85 mais c tjs pas stable et j'hesite a monté plus haut
Marsh Posté le 28-01-2004 à 22:23:00
depuis ke g de la DDr pc3200 mon systeme est pu stable a 2400Mhz (12*200) g tester avec dif vcore de 1.7 a 1.85 mais rien a faire tjs la mm chose
prime95 me marque une erreur au bout de 10sec
etant donné ke mes nouvelle barettes de ram st identiques je les ais mise en dual channel synchro. g fait memtest et je n'ais eu aucune erreur mais avec le cpu en vitesse de base. ca change kk chose qd le cpu est o/c?
help pliz!
Marsh Posté le 29-01-2004 à 12:13:21
ba moi stable a 2600a2volt
si tu as un bon refroidissement tu peux a 2volt alaise
mobo asus inside c fichu
Marsh Posté le 29-01-2004 à 13:47:15
| AirMoi a écrit : depuis ke g de la DDr pc3200 mon systeme est pu stable a 2400Mhz (12*200) g tester avec dif vcore de 1.7 a 1.85 mais rien a faire tjs la mm chose  |
Essai sans le dual pas bcp de diffs et tu pourras monter ton FSB plus haut.....
Si marche tjrs pas, essai un réglage du genre 14*171 voire si c'est ta ram ou ton proc qui plante.....
Marsh Posté le 29-01-2004 à 14:37:41
jvote pour la RAM pas assez solide
Marsh Posté le 03-02-2004 à 01:29:54
bon g essayer avec la ram en single channel mais c pareil, apparement des ke je depasse les 2400Mhz c pu stable
en 11.5x205 ca passe encore mais o dela c pu stable :s
Marsh Posté le 03-02-2004 à 10:05:05
C'est ton proc alors qui ne tient pas à cette fréquence... descend un peu........
Marsh Posté le 03-02-2004 à 10:42:46
fo po rever non plus mon 2400+ suis obligé de le mettre a 1.95v pour passer 2460
Marsh Posté le 27-01-2004 à 00:06:25
j'o/c mon xp3000 a 24,Ghz (200mhz x 12) mais apres 15mn de test g une erreur avec prime95 pourtant l'o/c est pas enorme et avec le zalman je depasse pa les 43°c. par contre ma ram est en pc2700 ( je vais pas tarder a avoir de la 3200) mais je pense pas ke ce soit ca
kk 1 a une id?
Message édité par Airmoi le 27-01-2004 à 22:12:15
