overclok un i5 650 socket 1156 c'est possible? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2011 à 22:37:12
je viens juste de lire sur un autre forum que le i5 650 personne n'en voulait...
mais moi j'ai pas le choix ^^
Marsh Posté le 08-10-2011 à 23:35:45
slt
deja donne ta config complete, ce sera plus simple pour t'aider.
apres tous les cpu peuvent donner un peu plus que leur spec original.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 00:27:30
ah oui bonne idée,
http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
le resumé de ma config
asus p7h55d-m pro
core i5 650 2 coeurs 3.2ghz Clarkdale
4go ddr3 1333 corsaire
ati radeon 5850 hd
je crois que j'ai tout mis
si il manque des info j'ai posté le résumé qui viens de chez ma-config.com
Marsh Posté le 09-10-2011 à 01:01:03
à force de chercher j'ai trouvé
chez asus il donne un programme avec la carte mère
asus ai suite v1.06.16 et turbo v
j'ai monté la fréquence qui était a 133mhz a 150mhz
le processeur est a 3753 mhz la et j'ai remarqué aussi que la mémoire est a 753 mhz au lieux de 667
pourtant c'est une 1333mhz pourquoi elle était a 667 et la a 753 alors qu elle devrait être a 1333? ^^
ps : j'ai essaié 200mhz avec un px plus de voltage, je me suis fait une frayeur, mon pc a planté et commencé a bipé a fond la caisse, reboot en priant et ca va il est toujour vivant
ps2 : j'ai remarqué que dans la beta de battlefield3 en résolution 1280*1024 graphisme sur ultra tout a fond je tourne a 50 a 80 fps alors qu'avant j était difficilement vers les 30 40.
ca change temp de chose que ca un overclock? ^^
ps3: encore une chose, j'ai trouvé un programme pour tester la stabilité, speedfan 4.44 et quand je le lance, je vois la température augmenter fortement.
il y a 8 températures différentes et 3 d'entre elles sont a 77 79 79 degrés avec un petit feu a côté ^^, c'est pas un peux trop?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 01:20:58
hum, on en trouve des réponses en lisant ce forum
Dram Frequency=>Permet de régler la fréquence de la RAM via les coefficients mémoire. Les Core i7 proposent les coefficients 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7 et 1:8. Donc la fréquence RAM se calcule en multipliant le Bclock*coefficient RAM. Rappelez-vous que la fréquence RAM est en fonction du Bclock donc l'augmentation de la fréquence RAM est en relation avec l'augmentation du Bclock. Exemple: 133*5=665MHz, 150*5=750MHz.
je viens de comprendre pourquoi ma ram est a 753 mhz
Marsh Posté le 09-10-2011 à 01:34:49
niveau temperature, limite toi a 70° en burn pour ton cpu.
pour l'oc, je pense qu'il est préférable de rester sur les bonnes vieilles manières
passe par le bios car je ne suis pas sur mais en passant par un logiciel tiers il peut modifier a sa guise les paramètres (en particulier voltage)
et ce n'est pas très recommander.
en effet, tes températures sont critiques et elles sont du soit a un survoltage, soit a un mauvais refroidissement.
quelles etaient tes temperatures @stock?
pour la frequence ram, il faut X2 le fsb ram pour avoir le bon resultat donc dans ton cas: 666 mhz (666x2=1333 mhz)
ensuite si tu monte le bclock comme tu la fait, tu dois redescendre le ratio de ta ram et la caler au plus pres des spec d'origine.
(encore une fois, ces réglages se font dans le bios)
rassure toi, dans l'oc rien n'est grave niveau materiel, seul deux parametres sont extrêmement importants, le voltage des composants et le refroidissement.
s'il sont bien contrôler, tu peux jouer sur avec les frequences les yeux fermés
Marsh Posté le 09-10-2011 à 01:54:38
100% c est 77 79 79°
et a 0% c est 40 40 40°
et pour la ram c'est dangereux de la laissé a 753 mhz ou je peux la laisser sans risques?
ah et aussi en redémarrant mon pc j'ai vu dans le bios que je peux choisir la fréquence de mon processeur
j'ai plein de choix
3200
3700
4300
je sais plus jusqu a combien ca va mais je crois qui a 4-5 choix, si je choisi a partir de la je risque pas de griller quelque chose?
ps : (j'ai peur de toucher dans le bios ^^)
Marsh Posté le 09-10-2011 à 02:19:49
comme je te l'ai dit plus haut, temps que tu ne touches pas au voltage, ça ne risque pas grand chose. le fait de monter les frequences n'influt pas sur la vie du matos. seul le SURvoltages "GRILLE" ![]()
base toi la dessus pour les voltages
vcore (cpu) 1.30v max vu que ton refroidissement est pas top (sinon un 1.40v serait un max)
vram (memoire) 1.60v max
vpll 1.80
vpch 1.20v max
le reste en auto
après monte petit a petit le bclock (fréquence de la carte mere) en ayant bloquer ton multiplicateur cpu a 20 (pour l'instant, après des fois s'il faut peaufiner, tu peux le monter/descendre d'un cran et gagner en fréquence mais c'est pour plus tard lol)
commence a 150mhz et monte de 10 en 10.
je pense que tu peux faire 180x20=3.6 ghz ce qui serait bien si tes temps le permettent.
fais attention au fréquences de ta ram, je pense que 753 mhz c'est un peu trop, reste dans les spec original car tu gagnera en stabilité et honnêtement on ne gagne pas grand chose a pousser les ram, c'est assez infime.
par contre, tes températures risque d’être un soucis.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 02:32:03
Rappel moi tes temps avec les valeurs par défaut.
car je me demande si tu n'as pas un problème avec ton ventirad, ça chauffe beaucoup quand même.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 19:16:42
je pense que c'est beaucoup trop, tu dois avoir un problème quelque part.
même avec le rad d'origine, les temps sont en général plus base.
alors deux solutions:
-ou ta solution de refroidissement est mal montée, vérifie le montage, la graisse thermique ou encore le die de ton cpu qui n'est peut etre pas plat, ça arrive.
-ou ce sont tes sondes qui sont a la rue et là y a rien a faire.
c'est ce que j'en pense après je peux me tromper ![]()
Marsh Posté le 10-10-2011 à 17:40:28
j'aimerai changer de processeur et mettre un i7 plus puissant c'est possible avec un socket 1156?
ou alors sur les 1156 c'est pas compatible?
comme ça en même temps je change de moyen de refroidissement
Marsh Posté le 10-10-2011 à 21:26:03
en faite je m'explique d'où viens mon idée d'overclock mon processeur:
j'ai télécharger y a pas longtemp la bêta de battlefield 3 sur origin
et en testant le jeux j'avais par moment des petites chutes de fps et des mini freeze qui pouvait parfois devenir très gênant ^^
le jeux tourne au environ de 30 40/50 fps que je sois en ultra tout à fond où que je mette en high sans aa.
alors je me posais la question en naviguant sur le net si j'avais pas un cpu limited, j'ai vu sur un site que si le processeur ne suit pas la carte graphique attend les information et ca limite les performances en terme d'images par secondes
ps : (j'ai aussi 4go dd3 1333 single et je pensai mettre 8go en dual channel [''comme pour le moment les 4go sont a 29 euro''] pour voir si ca change quelque chose ^^)
ps2: j'ai remarqué aussi en regardant dans le gestionnaire des tâches que le cpu est a 85 90% d'utilisation pendant battlefield et la mémoire est utilisée a 3.7go sur les 4go ça fait beaucoup^^.
j'aimerai savoir ce que vous en pensez ![]()
merci à vous
ps3: je viens de commander une carte son 5.1 usb http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 61876.html
pouvez-vous me dire si la carte son permettra d'allégé le processeur?
sinon au moins j'aurai un plus beau son et 5.1 en plus ! ^^
Marsh Posté le 11-10-2011 à 22:40:26
overclocking réussit a 4ghz stable mais température de malade
60° +- sur windows sans rien faire et 87° après 10 sec d occt a 100%
Marsh Posté le 08-10-2011 à 22:02:57
Bonsoir tout le monde, je suis tout nouveau ici,
et m'ayant informé un peux dans tout les coins, je me suis rendu compte que mon processeur était la faiblesse de mon pc.
et comme j'ai pas les moyen de me payer une carte mère et un processeur, je me demandai si c'était possible d'overclocker celui-ci.
je n'ai jamais fais ça avant et je n'y connait pas grand chosedonc je voulais voir si des âmes charitables pouvaient m'aider dans mes démarches.
merci d'avances.
