Overclocking XMS2 PC5400 C4 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2007 à 21:47:40
1) règle les timings en manuel en 4/4/4/12
2) mets un peu de voltage par exemple 2.3v ou 2.35v
3) monte la fréquence progressivement, ça doit tenir au moins ddr-2 800 sans broncher
4) test avec memtest
5) vérifie la température... c'est simple, pas besoin de logiciels, il suffit de poser le doigt sur les barettes voir leur chaleur, si c'est froid ou tiède nickel, si c'est chaud rajoute un ventilo dessus.
Mes barettes teamgroup pc 5300 cas 3 tiennent 430 (DDR2-860) en cas 3 et plus de 500 en cas 4 @2.4v (DDR2-1000).
Vu que tu as un chipset nvidia tu peux aussi activer le 1T, ça te fera gagner en bande passante mémoire.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 13:58:26
merci pour les info, je n'ai pas toucher au voltage, cependant, ca a l'air de tenir a 813mhz au lieu de 675 en forcant 4 4 4 12 comme tu m'as dit, mais je n'ai rien gagner a 3dmark.
ca chauffe pas mal quand meme, j'ai fait les 2001 2003 2005 et 2006 a la suite, pas de crash ni de bug.
Marsh Posté le 27-02-2007 à 20:53:47
Marsh Posté le 27-04-2007 à 01:36:12
Bump, g 2 Go de TWIN2X PC5400, avec un E6400@3200 sur une DS-4.
Si je met les timing à 4-4-4-12, le pc ne boot plus juste qu'il se remette à sa fréquence d'origine.
Y-a moyen de les conserver à cette fréquence ? ![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
Marsh Posté le 27-04-2007 à 02:07:12
ReplyMarsh Posté le 28-04-2007 à 01:22:57
Réglé en mettant le FSB et la RAM syncro et en rajoutant 0.1V à cette dernière. ^^
Marsh Posté le 25-02-2007 à 20:27:18
je vien de refaire mon PC (voir ma config plus bas)
j'ai overcloquer le CPU de 1.80Ghz a 3.42Ghz, la CG de 513/792 a 640/900
mais il me manque encore 251 points pour passer la barre des 10000 pts a 3DMark06 ...
il ne me reste plus que la ram a overcloquer, mais je n'ai jamais fait, si quelqun s'y connait, elle tourne a 665Mhz avec des timing de 5 5 5 15 (on m'avait dit 4 4 4 12, j'aurai su, j'aurai pris de la PC6400 ...), je peut auguementer sa frequence independament du CPU.
A quel frequence puije la mettre ? doige changer le voltage ? je les trouve deja chaude, existe t'il un soft pour connaitre leurs temperature ?
sinon, comment gagner ces 251 points ?
CM : ASUS P5N-E SLI CPU : Intel Core 2 Duo E4300@3.42Ghz
RAM : Corsair 2x1Go XMS2 PC5400 GPU : GigaByte nVidia GeForce 8800 GTS 640Mo
BOX : Thermaltake Shark Black ALIM : Seasonic S12 600W
HDD : Samsung 200Go SATAII MOUSE : Logitech G5
