Propriétés du processeur: Type de processeur Intel Pentium 4 Alias du processeur Prescott Stepping du processeur E0 Engineering Sample Non (CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz (CPUID) Révision 00000F41h
Vitesse du CPU: Vitesse d'horloge du CPU 3791.3 MHz (original: 3200 MHz, overclock: 18%) Multiplicateur du CPU 16.0x FSB du CPU 237.0 MHz (original: 200 MHz, overclock: 18%) Bus mémoire 158.0 MHz Ratio DRAM:FSB 4:6
Cache du CPU: Cache de trace de niveau 1 12K Instructions Cache de données de niveau 1 16 Ko Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 63-0601-000009-00101111-120604-I865PE$A0030009_BIOS DATE: 12/06/04 22:09:04 VER: 08.00.09 Nom de la carte mère Asus P4P800-E Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset: Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE Performances mémoire 3-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) PAT Désactivé(e)
Propriétés du BIOS: Date du BIOS système 12/06/04 Date du BIOS vidéo 05/25/04 Version du BIOS 1006.001
Propriétés du processeur graphique: Carte vidéo nVIDIA GeForce 6800 Nom de code GPU NV40 (AGP 8x 10DE / 0041, Rev A1) Vitesse d'horloge GPU 324 MHz (original: 325 MHz) Horloge mémoire 351 MHz (original: 350 MHz
Voila donc en faite j'ai suivi un tuto pour commencé mais apré je ne comprend plus très bien comment faire j'ai juste augmenté le FSB du processeur il est a 237 a 240 test failed
voila donc ou j'en suis j'aimerai poursuivre mais je voudrais pas faire de connerie donc j'aurais besoin de votre aide merci
Message édité par titou67 le 18-02-2007 à 11:56:15
Marsh Posté le 18-02-2007 à 11:34:51
je vous met un petit rapport d'overcloking d'evereste
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitesse du CPU:
Ratio DRAM:FSB 4:6
Cache du CPU:
PAT Désactivé(e)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Samsung M3 68L6523CUS-CCC 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Samsung M3 68L6523CUS-CCC 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS:
