overclocking très léger I5 2400 (non K) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2013 à 14:03:50
ba tu pourras pas le monter beaucoup voir même pas du tout vu que s'on coef est bloquer car il ne s'agit pas d'un "k" encore faut il voir quelle carte mère tu as
Marsh Posté le 26-03-2013 à 15:57:35
je possede une P67 extreme 4 d'asrock
je pensais juste modifier son coeff à 34*100 soit 3.4Ghz (mode turbo)
Marsh Posté le 26-03-2013 à 18:09:23
aucun problème a regler proco avec le coef max de 34.
a la limite tu peux même pousser encore un peu en réglant le bus a 103 au lieu de 100 par défaut.
ce qui te permettrais d'attendre les 3.5ghz
Marsh Posté le 26-03-2013 à 21:21:02
un i5 2500k sur son vcore d'origine c'est au mini 4.2ghz donc ton 2400 n'aura aucun mal a tenir le 3.5 meme avec un ventirad quelconque
Marsh Posté le 27-03-2013 à 09:09:59
Qu'est ce que le Vcore d'origine ?
Sinon oui le monté au coef max turbo en laissant le vcore en auto sans soucis.
Si tu affines pas il consommera surement un peu plus mais rien de spécial (il appliquera en la tension "turbo" )
Marsh Posté le 04-04-2013 à 00:47:22
Bonjour je dispose d'un i5 2300 non K (2,8ghz) il est monté sur une P67 pro 3 d' asrock...
Pensez vous que je peux le booster un peu ?
Marsh Posté le 26-03-2013 à 13:55:33
Je me demandais si je pouvais laisser tourner mon cpu I5 2400 à 3.4Ghz tout le temps (sans modifier la tension d'origine)
Je précise que je ne l'ai pas encore monté sur ma mobal et que c'est mon premier sandy bridge d'ou ma question naive.
Merci à vous
