leger overclocking+ renseignement divers - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2005 à 11:09:04
Pour la temperature, il ne vaux mieux vraiment pas dépasser les 60c° en burn (pour laisser une marge de sécuritée), mais ca ne devient dangereux qu'a partir de 70c°..
Pour l'oc, si tu y va progressivement (genre incrementer le fsb par tranche de +3 ou +5), ton systeme ne risque pas grand chose et tu n'aura pas a faire de resets bios... par contre, si tu décide de faire un +50 mhz d'un coup, la ca pourrai peu etre pas aimer
Apres, faut bien faire attention a la mémoire et adapter les timings et les voltages pour garder une bonne stabilitée, et ne pas oublier le Vcore du cpu et la frequence du controleur de memoire.. et de toute facon, si tu y vas progressivement et methodiquement, tu n'aura aucuns problemes.. Par contre, mefie toi de ton alim, je serai toi je testerai ses voltages au Vmetre histoire d'etre certain qu'elle ne risque pas de claquer parce que 300w c'est quand meme juste pour ta config.
Marsh Posté le 07-09-2005 à 11:58:08
pôur l'alim vi d'origine ça suffit après c'est ptete un peu limite!
210 doit-être pas mal je vais essayer tranquilement
merci déjà pour cette première réponse
juju
Marsh Posté le 08-09-2005 à 00:18:04
voilà visant 2.5GHz
j'ai commencé par tester par palier avec easy tune 4 puis ce soir j'ai mis direct dans le bios le FSB à 208 resultat :
système stable et temperature ne dépassant pas 52°
par contre je me pose une question.
j'ai lu sur un site qu'il valait mieux limiter le voltage du CPU à 1.6V en air cooling! hors j'en suis pas loin est-ce que c'est ok quand même ou dans le bios je fige la tension CPU à 1.5 ou 1.55 et joue seulement sur le FSB pour attendre 2.5GHz?
Je ne vais pas plus loin à cause de mon allim.
Mais je la fiabiliserais dans quelques temps
juju
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:13:10
l'aircooling ne limite pas la tension
il limite la montée en o/c car le seuil des 60° (environ) est plus vite dépassé qu'en watercooling ou extremcooling car ce système de refroidissement ne permet pas de refroidir aussi bien
et comme la montée du vcore fait chauffer, il ne faut pas le monter trop sous peine de dépasser ce seuil
mais tu pourras dépasser les 1.6V si ton proc ne chauffe pas trop
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:34:01
Si ton HDD est à 58° je donne pas cher de ses plateaux :s
Marsh Posté le 08-09-2005 à 16:17:55
c'est ce que je me suis dis en metant speedfan! Là en zen il est à 52°...
M'enfin dans quelques mois (maxi a noel) je me prends un big parceque vraiment trop petit!
merci pour les réponses.
Je vais faire un dernier test avec superPI à 32M voir deux fois à 32M si ça reste stable niveau temperature du dd!!!
juju ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 23:07:29
| Ouiche a écrit : Par contre, mefie toi de ton alim, je serai toi je testerai ses voltages au Vmetre histoire d'etre certain qu'elle ne risque pas de claquer parce que 300w c'est quand meme juste pour ta config. |
Quels tensions sont à vérifier et quels signes particuliers sont à détecter.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 11:40:32
ReplyMarsh Posté le 16-09-2005 à 23:53:11
Bon avec un aerogate 3 plus 2 ventillo + boa maison dans le pc j'arrive a tenir de bonne T° par contre le pc est stable seulement jusqu'à 218 de FSB soit 2616MHz et 1.550V niveau CPU!
A votre avis c'est quoi qui me limite?
D'autres paramètres à modifier me permetrait ils d'aller plus loin?
Merci de votre aide
juju
PS : rappel de ma config
ma config c'est :
CM GA-K8NS nForce3 250 chipset
donc un 3400+ socket 754
DDR SDRAM 2x512 Corsair non ECC
alim 420W (maintenant)
ventillateur d'origine du CPU
+ 2ventillo
+ aerogate3
Marsh Posté le 18-09-2005 à 12:39:33
aidez moi svp
Marsh Posté le 18-09-2005 à 16:50:41
| juju37 a écrit : Quels tensions sont à vérifier et quels signes particuliers sont à détecter. |
Le 5v et le 12v sont a verifier sur les connecteurs d'alimentation de Hd.. en gros, moins il y a de variation et plus les voltages sont juste et mieux c'est.
Des voltages qui "s'écroulent" quand le processeur se met a burner peuvent rendrent instable le pc..
Pour la limite d'oc de ton cpu.. est ce que tu as diminué le coef du controleur de mémoire? Si je me plante pas, les athlon 64 en 754 ont un controleur de mémoire qui tourne a 800Mhz, et faut adapter la fréquence quand tu monte en fsb, ca peu faire planter..mais a ce niveau, je doute que ce soit ca.
Sinon pour savoir si c'est ton cpu qui limite, tu test a 1.6v au core, juste le temps d'un test de stabilitée. Ca ne deverai pas abimer ton cpu, et si ca passe stable... c'est que c'est ton cpu qui veux plus de voltage (donc que tu arrive a sa limite)
Sinon peu tu donner précisement le type de coraire que tu as, et les timings et les voltages que tu lui a appliqué?
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:52:25
mois j'ai juste changer ces deux paramètres : 218 de FSB soit 2616MHz et 1.550V niveau CPU
je donnerais plus de détails dans une semaine
merci des infos
juju ![]()
Marsh Posté le 07-09-2005 à 10:56:33
bonjour à tous et merci d'avance pour les reponses
j'ai jamais fait d'overclocking mais je viens (il y a quelques semaine) de m'achetter un 3400+ et ayant vu le petit logiciel Easy Tune je me dis que monter la Fréquence du bus système entre 210/220 sans trop de soucis
ma config c'est :
alim 300W
et je pense en monter un en plus derrière avec un variateur maison.
Nayant pas envie d'un système instable de faire des tests dans tout les sens et d'être obliger de remetre à 0 le bios je voudrais que vous me conseillez un peu
après quel temperature CPU on doit pas dépasser?
avec speedfan et en ayant mis un "boa" pour ammené de l'air frais au ventillo CPU je suis max à 46° pour l'instant (quand il fait chaud l'aprem) ce matin 40-41° sans taper dedant
autres questions:
ma carte mère n'a pas l'air de pouvoir gérer les ventillos par speedfan mais pourtant regulle d'origine la vitesse ventillo CPU en fonction de la temperature! Donc ya t'il un moyen d'y arriver par XP?
J'ai vu aussi le logiciel cool'n'quiet penssez vous que je peux arriver à mettre ce système voir en faisant une mise à jour du bios?
merci encore pour tout ... ben vi je fais un post pour toute les questions lol
juju
