Virer la limitation des drivers pour l'overclocking. - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:39:07
c'est mis... Et quand je monte trop, j'ai un message comme de quoi le test n'a pas réussi à cette fréquence...
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:45:34
ReplyMarsh Posté le 04-09-2005 à 11:56:38
c'est le test de vérification qui le bloque
tu pourras monter plus avec powerstrip mais tu risques d'avoir des artefacts
Marsh Posté le 04-09-2005 à 13:33:03
ok, je vais le télécharger... Les artefacts, je m'en fous, je n'ai plus qu'a dessendre, mais je suis sur que la ram peux monter plus haut. Surtout que j'ai une leadtek, et avec l'énorme truc en cuivre qui a au dos...
Toute les 6800le tapent dans les 900 pour la ram, et à 807, ça roule, puis au cran au dessus, je peux polus passer le test...
Je vais essayer ça, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:34:28
Je me disais aussi qu'il y avait un problème... là, je suis à 890... et toujours aucun artefacts.
Ah, si, mais c'est a cause du GPU, sur mothernature, la carapace de la tortue clignote à des endroits, de temps en temps, sinon, tout le reste, ça roule sans problèmes.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:58:01
Bon J'arrive à 884. Mais je ne gagne que 200pt, alors je me demande si c'est bien utile.
par contre, sur la leadtek, les puces sont a l'arrière, et pas devant, et sont refroidient par un gros truc un cuivre. Si je cole un ventilo dessus, a mon avis, ça peux le faire... Enfin, on verra.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 16:28:23
ben vas y clock la
perso en bench 3d
ca artefact tellement que l ecran ressemble plus a rien lol
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:27:31
Je cherche aussi a la virer le test d'oc !!! y'a bien un moyen par le registre ?
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:32:25
ReplyMarsh Posté le 04-09-2005 à 17:41:26
avec powerstripes, ça marche  Mais avec cette chaleur, ben ça fait des artefacts après un moment... Enfin, je vais aller m'acheter qque ventilos pour améliorer tout cela.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:42:24
ReplyMarsh Posté le 04-09-2005 à 22:22:15
euh...
Par contre, un ptit zalman... Qu'en pensez vous? Si met le zalman + la plaque arrière de chez monsieur leadtek, c possible? C pas trop lourd? Comment je fais? (ben oui, le zalman, y'a des rondelles en caoutchoux et des vis... J'en ai déjà monté un...
Marsh Posté le 10-09-2005 à 11:57:45
moi j' ai un soucis, j'ai désactivé le test, mais une fois mes fréquences validées, quand je regarde le graph qui m'indique la fréquence et la température, je suis à 530 pour le core au lieu du 590 que j'ai fixé. Je ne comprends pas pourquoi. Comme si il y avait quand même une protection et qu'au dessus de 565, la fréquence reste bloqué à 530 (low power 3D).
J'ai une 6600GT Galaxy en AGP.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 12:09:51
ben moi ca me l a fait aussi , je sais pas comment palier a ca mais des fois ca marche et d autres non , ca remet les freq stock en plein bench
Marsh Posté le 10-09-2005 à 12:19:52
oui voilà c'est exactement pareil. C'est vraiment abusé dans le sens, ou depuis que j'ai mit un VF700Cu j peux vraiment monter plus, sans soucis. Mais du coup j suis bloqué quand même.
Marsh Posté le 10-09-2005 à 12:27:11
ReplyMarsh Posté le 10-09-2005 à 14:10:25
c'est avec Riva tuner que j'O/C et j'ai viré le test relatif au drivers, mais malgré tout il refuse de m'appliquer les fréquences que je demande. Ceci juste pour le GPU, car la Ram, je n'ai pas de soucis.
Marsh Posté le 18-09-2005 à 13:00:51
avec rivatuner, y a deux choses à regler dans l'onglet power user, et il ne fait absolument aucun test dans ce cas, si tu reglais 1000/2000 commre frequences, il l'appliquerait
Marsh Posté le 21-09-2005 à 01:39:11
En fait, j'ai déja viré les tests, mais ce que je lui demande de m'applique il ne l'applique pas.. je lui demande 590 pour le core, et il il reste bloqué à 530 quelque soit le jeu où le bench. Cela arrive dès que je demande des fréquences suppérieures à 570 et je ne comprends pas pourquoi.
Marsh Posté le 04-09-2005 à 11:30:29
Bonjour!
J'ai ma 6800le, elle est débloquée 12p;6v.
J'ai overclocké à 360/800.
Mais je peux pas aller plus haut, a cause des drivers. Hors je sais que la ram tiens plus haut... Que faire? Même avec riva tuner, ça marche pas...
Et le voltmod, ça consiste en quoi? C'est dangereux? Ca permet de monter beaucoup plus haut?
Merci d'avance.
