Overclocking Q6600 + P5K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2008 à 11:50:03
salut, g mis un poste dan la meme catégoris, jette un oeuil mais g le meme prob ke toi.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 11:56:29
1/le coef, vcore qui bouge c est du a l optiopn EIST ou C1E qui se trouvent dans le bios, elle font varier la frequence et vcore du cpu selon la charge...
2/quel vcore as tu dans cpu-z quand tu es en full, en test sous occt, pour 3ghz 1.35v devrais suffire a stabiliser le cpu, 1.4v max...
3/la ram en cas 5 a la meme vitesse que le fsb c est a dire 333mhz, ratio memoire dans le bios 1:1 a 1.9v...
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:09:00
Je vous comunique ma configue :
carte mère : P5K
Quad core Q6600 (2.4G)
Ram : 2X2G dual chanels OCZ PC2 8500 (1066Mhz)
Carte graphique : 8800GTX 762Mo
Alim : OCZ 600W
Pour monter a 3G mon OC est le suivant :
AI Overclock tuner Manual
CPU Ratio setting 9X
FSB Strap to north bridge auto
FSB Frequency 333
PCIE Frequency 100
Dram Frequency DDR2 - 667Mhz
Dram Frequency auto
Dram timing control 5-5-5-15
Dram static read control auto
Transaction booster auto
CPU Voltage 1.3375V
CPU PLL Voltage auto
FSB Terminator Voltage auto
Dram Voltage 1.85V
NB Voltage auto
Clock over charging Voltage auto
Load line calibration auto
CPU GTL Voltage reference auto
NB GTL Voltage reference auto
CPU Spread Spectrum auto
PCIE Spread Spectrum auto
Quand je lance OCCT V2.0.0.B02 il me donne le code erreur 1, pourrriez vous me dire d'ou vien le problème, sur d'autre forum il est écrit que ce code corespond a une érreur de calcul, mais je ne comprend pas trop.
Merci de consacré unpe de votre temps pour éclairer ma lanterne.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:09:44
Ensuite on ma conseiller sa :
AI Overclock tuner Manual ok
CPU Ratio setting 9X ok
FSB Strap to north bridge auto 333
FSB Frequency 333 ok
PCIE Frequency 100 ok
Dram Frequency DDR2 - 667Mhz elle se traîne mais c'est parce qu'elle est synchro au FSB
Dram Frequency auto avec un FSB aussi bas, arrange-toi pour qu'elle se rapproche au moins des 500 Mhz
Dram timing control 5-5-5-15 ok
Dram static read control auto ok
Transaction booster auto ok dans le doute
CPU Voltage 1.3375V ça devrait suffire pour 3 GHz
CPU PLL Voltage auto 1,4V
FSB Terminator Voltage auto 1,45V
Dram Voltage 1.85V 1,9-2V
NB Voltage auto 1,25V
Load line calibration auto enabled
CPU GTL Voltage reference auto ok
NB GTL Voltage reference auto ok
CPU Spread Spectrum auto disabled
PCIE Spread Spectrum auto disabled
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:17:29
horustyle
a quelle frequence tu veux faire tourner ton cpu ?
regarde avec coretemp son VID.
Quel est la marque et le modèle précis de ta ram ? Alimentation marque modèle ?
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:40:00
Je ve le faire tourner a la fréquence indiquer, 333mhz pour atteindre les 3Go du quad, le VID est à 1.3125V, ma ram c de la 2X2G dual chanels OCZ PC2 8500 (1066Mhz)  (je l'avai déjà inscrit plus haut ! lol)
Et l' Alim : OCZ 600W.
Un conseil ?
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:55:07
Oui essaye d'augmenter le vcore comme on te l'a demandé plus haut...
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:01:27
horustyle
il chute a combien ton vcore lorsque tu lance Occt2a ?
c'est visible via Cpu-z
tu lance Occt2a mode cpu et tu regarde le voltage dans cpu-z
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:13:29
Il chute a 1.24V, (
oui g apliquer toute les modifs ke l'on ma conseiller o dessu)
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:17:48
| horustyle a écrit : Il chute a 1.24V, (  |
colle 1.4 volt de vcore dans le bios et refait le test Occt2a cpu tout
en regardant le vcore avec cpu-z.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 13:34:22
ok, le test est en cour, le Vcore baisse a 1.26 max, je suis la tension.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 14:15:10
NOOOOON !!!! chui dégouter ! a 45min de test code erreur 1 ! et le Vcore n'est pas déscendu a moin de 1.26V. i don't understand !
Marsh Posté le 06-09-2008 à 14:38:44
| horustyle a écrit : NOOOOON !!!! chui dégouter ! a 45min de test code erreur 1 ! et le Vcore n'est pas déscendu a moin de 1.26V. i don't understand ! |
si de 3 tu es passé a 45 tu sais ce qui te reste a faire ...........
augmente légèrement et recommence
Marsh Posté le 06-09-2008 à 16:03:32
PC stable a 3G en augmentant le Vcore à 1.41V !
Merci wolfflyter et St1k de votre aide, a bientot
Marsh Posté le 06-09-2008 à 23:08:35
merci de votre debat les gas je vais essayé de faire la meme chose et voir ske ca donne , dsl avec le taf jai pas pu suivre la discussion.
juste precision mon OCCT fai erreur au bout de 2mn.
je test et je vous dis.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:03:03
REsalut les amis,
Voila j'ai essayé de modifier mon vcore en 1.3125 puis en 1.4 mais jai toujours erreur au bout de deux minutes.
la temperature est dans les 57° pendant le test, je vois pas ou est mon probleme a part que sur cpuz jai le vcore qui chute a 1.236.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:07:34
| maatallah075 a écrit : REsalut les amis,   |
Peut etre que c'est ça l'idée , toi tu demande 1.4 dans ton bios et tu as 1.236 en charge
peut etre que cela n'est pas suffisant
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:17:08
oui mais koi ke je fasse il reste a 1.264 et 1.236 parfois, pense tu ke je devrai laugmenter encore?
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:36:27
| maatallah075 a écrit : oui mais koi ke je fasse il reste a 1.264 et 1.236 parfois, pense tu ke je devrai laugmenter encore? |
A ba oui peut etre qu'il faut 1.325 dans cpu-z en charge sous Occt2A
Donc le vcore que tu applique doit te donner ce résultat, par exemple.
peu importe que cela soit 1.42 dans le bios.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:37:35
ok ski veu dire ke vu kavec 1.42 dans le bios jai 1.264 je devrai mettre 1.5 pou plus c ça?
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:47:56
| maatallah075 a écrit : ok ski veu dire ke vu kavec 1.42 dans le bios jai 1.264 je devrai mettre 1.5 pou plus c ça? |
Не знам, ако не доброволно, но все още той не шега
Marsh Posté le 07-09-2008 à 21:48:23
ReplyMarsh Posté le 07-09-2008 à 22:04:37
Salut ca yé jai reussi en montant un peu le vcore.
resultat OK apres 30mn de test OCCT.
Leger overclock de 8500gt et ca roule!!!
pour faire part des paramtres comme ça tout le monde en profite :
FSB 333
COeff 9
Vcore 1.4125
PCIE 100
 voila merci a tous de votre participation et a bientot.
Marsh Posté le 28-03-2009 à 13:49:05
| maatallah075 a écrit : Salut ca yé jai reussi en montant un peu le vcore.  |
salut
je possede la meme carte que toi et le souci sur celle ci est le vdrop
je te conseil de faire un pencil mpode sur celle ci et la tu va voir une sacrée difference
je suis passé par la aussi et maintenant je suis stable @ 3.4ghz le tout en auto sauf la ram 2.10v sur occt pendant une heure
Marsh Posté le 28-03-2009 à 17:06:59
Le pencil mod sur la p5k est ultra simple
Perso j'ai 1.40V dans le bios en idle et en burn 1.41V , 100% stable
http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] 3.png.html
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t5791.htm
Marsh Posté le 06-09-2008 à 07:23:58
salut tout le monde , je viens prendre vos idées apres quelques jours de galere!!!!!
alors je voudrais overclocker mon PROCO mais apres ça j'ai quelques problemes
voici ma config:
CM: Asus P5K
PROCO / CORE 2 Quad q6600 (G0)
VENTILO: ASUS v60
CG: geforce 8500GT (point of view)
Alim: LC power 550W
Mémoire: 4*1024Mo en DDR2 667Mhz.
sachant que je voudrais monter à 3Ghz comparer a mes 2.4Ghz d'origine.
j'ai mis mon FSB en 333Mhz avec un coeff de 9 et un voltage core de 1.3125
j'ai laisser tout le reste en Auto pr la RAM etc...
le resultat est qu'avec Cpuz il me montre un coup que je suis en 2004 Mhz avec un coeff de 6 et tres rarement 3005 avec un coeff de 9 (par contre le coltage apparait toujours en 1.2125 meme si je l'ai mis en 1.3125 .un peu bas non ???)
quand je fais les tests avec OCCT au bout de deux minutes j'ai une erreur et le test s'arrete.
j'ai deja testé en mettan mes barrete à 833Mhz Timing 4.4.4.12 mais le resultat et le meme.
je pense que je dois passer devant un detail mais je ne sais plus quoi faire lol.
merci d'avance de votre Aide précieuse.
