Q6600 o.c 3.2Ghz OCCT Full frequences instables - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2008 à 19:46:34
Salut, la fréquence du CPU tu le lis avec OCCT? Si c'est le cas c'est un bug du logiciel.
Pendant tes tests, lances plutôt CPU-Z pour lire les fréquences.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 20:20:51
Merci pour ton aide......
OCCT affiche un message d'erreur si CPU-Z est lancé...
Marsh Posté le 01-09-2008 à 20:24:03
Ce n'est pas grave c'est du au fait qu'il utilise lui même CPU-Z pour lire les données.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 00:16:11
ok... merci, bon apparemment ca ne le fait plus
Marsh Posté le 03-09-2008 à 07:54:10
Apparemment je crois avoir compris...
Ca n'est pas un Bug.....
le CPU TM est enabled........
J'ai lu qu'au dessus de 72° le CPU se met à x6 si cette option est activée......
Si je desactive, ca risque quoi ?
Pour le moment les coeur tournent env à 68° (Pic coretemp)
OCCT 2H en Full avant que je l'arrête
Température des 4 Cores en FULL OCCT
Vcore en Full OCCT
Temperature P5K en Full OCCT
Marsh Posté le 03-09-2008 à 14:41:46
Ah tiens je ne savais pas ça mais apparemment il est désactivé chez moi parce que mon Q6600 monte jusqu'à 83°C pour le cœur le plus chaud et le coefficient ne descend pas à 6.
C'est juste une protection pour ne pas que le CPU chauffe trop.
Sinon sur OCCT j'ai aussi des cases "Inconnu" c'est pour ça que je me suis dis surement que c'était un bug.
Marsh Posté le 03-09-2008 à 15:29:51
C'est quoi tes reglages....
J'ai ausi une P5B-Deluxe, mais j'ai cru comprendre que le P35 etait plus docile....
J'ai mis le P5B Deluxe sur ma 2eme config et ptis la P5K a la place....
Si ca tombe la P5B aurait tres bien fait l'affaire
Marsh Posté le 03-09-2008 à 17:35:43
En plus depuis que j'ai fait le pencil mod pour le Vdrop sur ma carte je fais quelques petits tests.
Je tourne à 3.59Ghz (399*9), voilà mes réglages bios:
FSB 399
DRAM 799
Timing 5-5-5-18-5
vDRAM 1.8v
Vcore 1.375v
FSBv 1.3v
NBv 1.45v
SBv 1.5v
ICHv 1.057
Et ce que j'obtiens sur le Vcore pendant un OCCT:
V(idle)=1.368V
V(burn)=1.400V
V(drop)=0.032V
Et j'ai 80°C sur le core le plus chaud là en burn et 45°C en idle.
Marsh Posté le 03-09-2008 à 18:27:40
Je vais tenter de monter encore, mais je suis deja @ 1.36 v a 3.3 Ghz...Je ne pense pas arriver a 3.6 a moins de 1.45/1.50
Marsh Posté le 03-09-2008 à 18:45:17
Avant le pencil mod, je mettais 1.475V pour le vCore dans le bios pour cette fréquence.
Mais tu peux toujours testé pour voir. Il faudrait aussi penser à désactiver le CPU TM parce que ça va chauffer.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 07:46:16
J'ai fait aussi un pencil, sinon meme a 1.50, le vcore en full chutait a 1.29.....
Maintenant le vcore en full est stable
Marsh Posté le 04-09-2008 à 08:05:59
3.4 Ghz
OCCT en cours, je note au cas ou clear cmos
CPU Ratio Setting [09.0]
C1E Support [Disabled]
CPU TM Function [Disabled]
Vanderpool Technologie [Disabled]
Executable Disabled Bit [Disabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Ai Overclocking [Manual]
CPU Ratio Control [9]
FSB Strap to North Bridge [400]
FSB Frequency [378]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [756]
DRAM Command Rate [2N]
DRAM Timing Control (5-5-5-15) [Manual]
DRAM Static Read Control [Disabled]
Transaction Booster [Disabled]
Relax Level [0]
CPU Voltage [1.40V]
CPU PLL Voltage [1.70v]
FSB Termination Voltage [1.30v]
DRAM Voltage [2.10V]
NB Voltage [1.25V]
Clock Over-Charging Voltage [Auto]
Load-Line Calibration [enabled]
CPU GTL Voltage Reference [0.61x]
NB GTL Volateg Reference [0.67x]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Auto]
Marsh Posté le 04-09-2008 à 14:58:45
SG KAHLER a écrit : J'ai fait aussi un pencil, sinon meme a 1.50, le vcore en full chutait a 1.29..... |
A quand même c'est une grosse chute que tu as là.
Ben moi avec le pencil mod c'est l'inverse le Vcore monte en full jusqu'à 1.4V pour 1.375 dans le bios.
Sans pencil mod, je mettais 1.475V dans le bios et le Vcore en full sous Windows était de 1.356V.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 13:46:57
oui c'est sans le pencil mod la chute
Maintenant en full le vcore monte de 0.01 et reste super stable....
Bon pour finir, j'en reste a 3.3Ghz et ram a 440Mhz....
Au dessus, je ne passe pas plus de 9 mn OCCT..... et ca chauffe a 80°
En tout cas, je viens de reinstaller crysis et avec la GTX260 DX10 1680x1050 High Vsync ON, c'est le panard........
Par rapport a GTS640 et E6600 y'a pas photo.....
Marsh Posté le 09-09-2008 à 19:24:25
SG KAHLER a écrit : 3.4 Ghz |
salut
avec mon q6600 pour l'oc puis je commencer avec ces réglages ?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 15:40:59
Disable
Marsh Posté le 24-02-2009 à 12:24:13
Ca faisait un bail.....
Je test le FSB 400 sur Q6600.....
J'ai test en perso 1h avec OCCT... Apres 30 mn, reboot PC.....
T° des cores 55/60°
CPU Ratio Setting [08.0]
CPU Ratio Control [8]
FSB Strap to North Bridge [auto]
FSB Frequency [400]
DRAM Frequency [801]
Relax Level [0]
CPU Voltage [1.36V]
NB Voltage [1.25V]
Marsh Posté le 24-02-2009 à 15:29:10
PCIE Spread Spectrum = disable
Marsh Posté le 24-02-2009 à 17:32:33
Salut Si je met disable, ma GTX260 ne passera polus en 2D
Marsh Posté le 24-02-2009 à 17:45:26
SG KAHLER a écrit : Salut Si je met disable, ma GTX260 ne passera polus en 2D |
Pourquoi ?
c'est les fabricants de carte mère qui préconise de désactivé la réduction EMI (interférences electro truc)
lors d'oc.
Pour ce qui est des reboots tu n'as pas un soucis thermique en quelque part ?
Marsh Posté le 24-02-2009 à 19:42:31
OK, je vais tester pour PCIE
Non pas de soucis de t°, je chauffe d'ailleurs moins a 400x8 qu'a 357x9..
Le CPU tiens 3.4 a 1.4v, mais ca chauffe a 75/80 sous OCCT....
400x8 apres 20 mn, j'etais a max 60° sur le core le plus chaud...
Marsh Posté le 24-02-2009 à 19:54:32
SG KAHLER a écrit : OK, je vais tester pour PCIE |
Un reboot peut etre du a autre chose que le cpu qui lui est plutot
a l'abri de la chauffe.
Carte mère peut faire cela très facilement si l'étage cpu chauffe
ou si le NB chauffe trop.
Ca relance la machine directement ( aucuns enregistrement dans Windows).
Marsh Posté le 24-02-2009 à 20:05:31
Après avoir testé 3.4 Ghz a 425x8, j'ai eu un plantage, j'ai mis vcore a 1.41v (bios)
Apres 10 mn de prime95, la t° est de 76 ° (sans erreur)....
==> démontage Si-120 et en effet, pate mal étalée et cpu pas en contact nickel aux vues des traces......
J'ai remis de l'artic silver céramique correctement et apres 30 mn, le core le plus chaud n'a pas dépassé 70°
FSB Strap to North Bridge [333]
FSB Frequency [425]
DRAM Frequency [850]
DRAM Static Read Control [Enabled]
Relax Level [0]
CPU Voltage [1.410V]
FSB Termination Voltage [1.40v]
DRAM Voltage [2.20V]
NB Voltage [1.40V]
CPU GTL Voltage Reference [auto]
NB GTL Volateg Reference [auto]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
Marsh Posté le 01-09-2008 à 19:05:49
![http://www.photomania.com/photolibre.asp?login=x_x01092008_70G19&photo=radA0D3D.jpg&album=1 http://www.photomania.com/photolibre.asp?login=x_x01092008_70G19&photo=radA0D3D.jpg&album=1](http://www.photomania.com/photolibre.asp?login=x_x01092008_70G19&photo=radA0D3D.jpg&album=1)
Je suis actuellement en train d'o.clocker mon Q6600.....
Step G0, il tenait 3.6Ghz chez l'ancien proprio.....
Actuellement je suis a 3.2ghz 356x9 1.32vcore......
OCCT tourne actuelement depuis 32 mn a l'heure ou je post ce message et tout baigne.....
Cependant, la frequence CPU tombe parfois à 2136 Mhz......
Ca ne dure que quelques sec, mais je me demande si le Q6600 ne se mettrais pas en Thottle ou un truc du genre...
2136 correspond a 356x6 comme si j'avais laissé activé le speed step ou CE1 support.....
En reflechissant, meme si je l'avais laissé activé, etant en full il ne devrait pas baissé....
Screen OCCT a bonne frequences, j'essai d'en refaire un quand ca tombe
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
