Qui peut m'aider dans mon overclocking ? (P5E64 WS EVOLUTION ) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2010 à 09:44:49
essaie voir avec un vcore cpu de 1.40,fsb de 400 et coef de 8
Marsh Posté le 17-05-2010 à 11:00:05
merci de ton aide, donc j'ai appliqué tes conseils : vcore 1.40, fsb 400, coef x8 et là le PC ne boot plus du tout ....
Marsh Posté le 17-05-2010 à 11:11:36
j'ai oubliée de préciser que mon bios est en version 1101 (sur le site asus c'est le dernier en cours qui n'est pas en version bêta)
Marsh Posté le 17-05-2010 à 12:21:08
dans ce cas tente 375 de fsb avec le coef 8 en laissant 1.40 de vcore
Marsh Posté le 17-05-2010 à 12:36:26
ok je vais essayer ... le coef x8 c'est mieux que le x7 ? une autre petite question comme tu as l'air de t'y connaître, pourquoi la fréquence du cpu reste au maxi au repos ? (c'est un ou des paramètres à réactiver une fois l'overclocking fini ?)
Marsh Posté le 17-05-2010 à 12:42:09
whaooo ! bravo pour ton boitier, je viens d'aller voir " magnifique ! "
Marsh Posté le 17-05-2010 à 14:08:29
juan1972 a écrit : dans ce cas tente 375 de fsb avec le coef 8 en laissant 1.40 de vcore |
Voilà coef x7 bus 430 (3.010 Ghz) c'est ok à 440 ça ne passe plus ...
coef x8 bus 375 (3.000 Ghz) c'est ok à 385 ça ne passe plus ...
que dois-je en déduire d'après toi ? Mon CPU est de mauvaise série , et ne pourra pas passer 3.000 ghz ?
Marsh Posté le 17-05-2010 à 14:14:38
ReplyMarsh Posté le 17-05-2010 à 15:26:53
merci Melchiotte , je vais essayer .... ça veut dire que les crucial ballistix ce n'est pas de bonnes barettes pour l'overclocking si elles passent pas plus haut en 4-4-4-12 ?
Marsh Posté le 17-05-2010 à 15:36:10
re à coéf x8 bus 385 5-5-5-15 le PC boot mais erreure OCCT au bout de 3mn (températture TAT 57°)
Marsh Posté le 17-05-2010 à 15:39:45
De 360 à 400 c'est pratiquement un "FSB Hole" sur p5B Dlx. Il faut dépasser les 400MHz pour changer de strap.
un 6x430 avec 1.4v de vcore et 5.5.5.15 ça passe?
Par ailleurs pour du 65nm le meilleur bios : 1216
Marsh Posté le 17-05-2010 à 16:01:35
je n'ai pas essayée en coef x6 vu que pour aller a plus de 3ghz va vraiment falloir monter tres haut (ça à tenu à 400 en x7 mais pas au dessus)
merci pour le bios , je ne savais pas (car on me l'avais déconseillé) qu'on pouvait prendre des bios bêta, ça viendrait donc du bios ?
dépasser les 400 ? bien en x7 a 410 ou 420 ça passe pas non plus
changer de strap ça veut dire quoi ?
je commence à me décourrager...
à 420, ce n'est plus le trou "FSB Hole" , ça deviens le gouffre de padirac '
Marsh Posté le 17-05-2010 à 16:07:06
désolée j'ai fais une érreure ci-dessus en coef x7 j'ai fais 430 maxi
Marsh Posté le 17-05-2010 à 21:28:44
est ce que tu pourrais poster une photo de ton bios,comme celle ci car je ne le connais pas
la fréquence de ton proco est au maxi même au repos à cause de cette option
C1E Support (désactivé) une fois activer elle tombe à sa valeur mini quand le proco n'est pas solliciter
quelles sont les autres options sur le NB VCore 1.45v,ils se peut qu'il manque de jus
pour le moment pour ta ram,laisse la en auto,et pour le strap il faut que je vois ton bios,j'attends donc que tu le post
merci pour ton com sur le boitier
Marsh Posté le 17-05-2010 à 22:32:54
je le ferais des que possible, mais là impossible ma souris ne fonctionne plus sur ce pc, elle reste sur le côté de l'écran et ne se deplace que verticalement (et ça juste apres avoir remis les parametres par defauts du bios pour pouvoir flasher le 1216 ensuite comme me le suggerait Melchiotte) résultat je n'ai pas pu flasher le bios et je ne peu plus rien faire avec le pc....... j'ai tentée un clear cmos c'est pareil, une reinstallation de xp c'est toujour pareil .... je suis maudite ..
Marsh Posté le 18-05-2010 à 08:08:45
alors,ça donne quoi pour ton bios?
t'es repasser sur l'ancien?
Marsh Posté le 18-05-2010 à 10:25:13
Bonjour, je ne vais pas trop avoir le temps de m'en occuper aujourdhuit désolée
Je n'ai pas flasher le bios donc je suis toujour en 1101, dès que j'ai une nouvelle souris je flasherais le bios et je te tiendrais au courrant (comment fait on pour inclure les photos du bios ici ?) je testerais quand même avec le nouveau bios avant pour être certaine... je ne vais pas t'aiguiller sur de mauvaises pistes, si c'est juste dû à un bios non adapté à l'overclocking merci encore de bien vouloir m'aider...
Marsh Posté le 18-05-2010 à 11:09:30
ReplyMarsh Posté le 18-05-2010 à 11:27:28
lajarnette a écrit : Bonjour, je ne vais pas trop avoir le temps de m'en occuper aujourdhuit désolée |
regarde le bbcode de mon screen bios,ta réponse se trouve là
Marsh Posté le 18-05-2010 à 11:31:24
[quotemsg=2011561,19,297569]montes ton vcore encore un peu
quotemsg]
Bonjour, merci de t'intérrésser à mon cas...
je testerais aussi en montant le vcore comme tu dis après avoir testé avec l'autre bios (car celà me parraît beaucoup, dans les overclocking que j'ai vu sur P5B Deluxe et E6400 beaucoups sont entre 3.2 et 3.4 Ghz avec un vcore à 1.3, mais peut être qu'après c'est une loterie suivant le CPU) en plus je n'ai peut être pas un ventirad aussi performant que toi, tu monte à combien en température maxi avec OCCT 1h ?
Marsh Posté le 18-05-2010 à 11:36:08
au moins le temps de savoir si ça va démarer comme ça,test avec 1.45v de vcore,des fois il suffit de peu
il faut savoir aussi que tout les proco n'ont pas besoin du même vcore pour tenir une même fréquence,chaque proco ne réagit pas pareil
Marsh Posté le 18-05-2010 à 11:47:34
j'ai le radbox de mon Q6600
mon vid est de 1.325v
et moins de 70° environ avec occt , il faut que je regarde mes graph occt mais la je suis au boulot
à 2.9ghz je suis à 60°
Marsh Posté le 18-05-2010 à 11:51:45
purée ! (oups désolée)
ça chauffe pas beaucoups pour un ventirad d'origine, tu peux me dire ce qu'est le vid ? (je ne connais que le vcore)
bon courrage pour ton travail
Marsh Posté le 18-05-2010 à 15:39:33
en attendant que je puisse me remettre sur mon E6400, et puisque vous avez l'air tous sympa ici que me conseillez-vous comme carte mère asus en 775 pour un E8600 et overclocking bien sur... (enfin si tenté que j'y parvienne déjà avec celui là) mdr
Marsh Posté le 18-05-2010 à 17:53:27
ausupdate ne me propose pas de bios au dessus du 1101 ?
Marsh Posté le 18-05-2010 à 18:21:29
bon j'ai fais différement, mais je suis bien avec le 1216 comme tu me l'as conseillé Melchiotte ...
Marsh Posté le 18-05-2010 à 18:48:15
perso, je trouve qu asus c est pas top pour l oc, j ai fini mon oc sur ma dfi X48 et mon E7500, au max, j obtient sur un coef de 11 un fsb max non stable a 390, la, le pc boot, mais la surchaufe est telle que le pc s eteint au bout de 20mn de cpu stress, au alantours de 82° , j ai donc redessendu a 380 de fsb, 1h30 de cpu stress et une temp de 76° max, sa passe, donc un proco a 4,180 !!!!!!!!!
Marsh Posté le 18-05-2010 à 19:28:15
merci de ton avis biohazardbook, mais je n'ai pas un 7500 donc pas facile de comparer ... pour mon OC je suis bloquée, microsoft m'oblige a valider (alors qu'il y à 5 mn ils me disaient vous avez 30 jours pour activer votre copie grrr!!!!!!)
Marsh Posté le 18-05-2010 à 19:58:51
as tu mis ton bios a jour et a l heure ? perso, j ai aussi un E8600 avec une asus M2F, mais pas top, je suis bloque a un fsb de 420, soit un poco a 4,2, pas possible de passer outre, 16mn de occt et probleme coeur 1 !!!!!
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:01:14
sont vraiment pas net chez microsoft, je ne peux même pas activer en ligne ... pas de conectivité : vérrifiez vos paramètres reseau" sauf que pour vérrifier faudrait dejà pouvoir entrer sur XP ! (et la connectivité j'en avais puisque je viens de télécharger le bios, asus update, occt, core temp, cpuz, evrest et tat.. cherchez l'érreur)
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:02:24
le mieu, c est de le faire par telephone, c est gratuit et sans probleme !!!!!
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:07:20
biohazardbook a écrit : as tu mis ton bios a jour et a l heure ? perso, j ai aussi un E8600 avec une asus M2F, mais pas top, je suis bloque a un fsb de 420, soit un poco a 4,2, pas possible de passer outre, 16mn de occt et probleme coeur 1 !!!!! |
oui à jour et à l'heure et je suis obligée d'activer xp ! M2F c'est quoi comme carte stp ?
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:11:32
Maximus II Formula
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:16:10
Tu as réussi à augmenter la fréquence de ton CPU ? ou tu as besoin de conseils pour continuer la monter en fréquence ?
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:28:41
bonsoir barbybulle, merci de bien vouloir m'aider toi aussi, bien je recommence a coef x8 , 4-4-4-12, et bus 375 , nb vcore 1.45 et je monte cpu vcore jusqu'a ce que ça passe sous 30' sans erreur sous occt et je viedrais donner le résultat avant de me lancer a plus dans le bus
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:40:17
et avec des timing a 5 5 5 15 ?
Marsh Posté le 18-05-2010 à 21:39:25
Je ne pense pas que ce soit la ram le facteur limitant, puisque d'après le premier poste, elle peut monter haut en 4-4-4-12.
Je te conseil de monter @ 401 de FSB avec un coef 6 ou 7, puis de laisser la ram en 1:1 avec les réglages qui convient.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 22:32:58
merci barbydulle je viens d'etre stable a 375 coef 8 vcore 3.375 je vais voir si ça passe plus haut en coef 8 sinon je redescendrais en coef 6 ou 7 comme tu me le dis (merci)
Marsh Posté le 17-05-2010 à 00:31:13
Bonjour, débutante en overclocking je viens demander votre aide
donc j'ai une asus P5B Deluxe, Un E6400 et 4 go Crucial ballistix PC2-6400 4-4-4-12 - BL12864AA80A 2volts
j'ai commencée à tester la mémoire cpu coef x6,BUS à 266 et DDR 800 2vlts j'ai trouvée en maxi 462 (bus308) en 4-4-4-12
ensuite le FSB de la carte mère(coef x6 ddr 533) je suis arrivée à 480 maxi
ensuite le CPU je suis arrivée à 360 maxi
je n'arrive pas a passer au dessus de 2.8GHZ (que ce soit avec le coef CPU en x7 ou en x8) le PC boot mais OCCT s'arrête au bout de 2 a 3 mn, pas à cause de la température car je suis à 44° environ, dailleurs OCCT 30mn à 400x7 je n'ai pas dépassé 61° (alors que beaucoup semble monter à 3 voir 3.2 ghz avec le même cpu et carte mère)
mes réglages ne sont pas bons où je suis tombée sur un mauvais CPU ?
Mes autres réglages sont :
C1E Support (désactivé), Max CPUID Value Limit (désactivé), Vanderpool Technology (désactivé), CPU TM function (activé), Execute Disable Bit (activé), ram 4-4-4-12, PCI Express Frequency 101, PCI Clock 33.33MHz, Spread Spectrun (désactivé), Memory Voltage 2.00v, CPU Vcore Voltage 1.3000v, FSB Terminaison Voltage 1.200v, NB VCore 1.45v, SB Vcore Sata PCIE 1.50v, ICH Chipset Voltage 1.057V
merci d'avance de votre aide, car là je ne vois vraiment pas quoi changer
Message édité par lajarnette le 19-10-2010 à 17:22:09
Achats/Ventes / Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
