o/c d'athlon 64 3000+ en socket 939 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2005 à 19:24:36
Tes propositions de réglages tiennent parfaitement la route.
Faudra juste peutetre monter le vcore a 1.45V.
Sinon pour les fréquences PCI,PCIex en principe elles sont bloqués d'origine.
Et je rajouterais juste aussi que si tu as de la bonne ram tu peux peutetre prétendre a la synchro
Marsh Posté le 26-10-2005 à 10:30:46
Merci de ta réponse snakedunord,
Pour le vcore, le proc ne risque pas un peu de chauffer ? Et qu'est ce que cela peut apporter ?
Autrement, il n'y a pas un moyen de vérifier que les PCI et PIC-E ne montent pas avec le FSB ?
La ram je pense que je vais quand meme la désynchroniser car c'est de la générique.. lol
Marsh Posté le 28-10-2005 à 23:28:28
Il faut que tu te trouve clock gen en version de ton chipset,tu augmente un tout petit peu le fsb et tu regarde avec clockgen si les PCI ex/PCI ont bougés.
Sinon le Vcore a 1.45V tu crains rien du tout,tu peux meme monter a 1.55 sans trop de risques,et ça aide a la stabilité du proco,car plus tu lui demande d'aller vite plus il a besoin de jus.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 23:32:05
D'ailleur pour tester la stabilité de ton processeur entre chaque pallié de ton overclock (car il ne faut pas mettre 9x245 d'un coup meme si ça pourrait tennir) tu utilises OCCT.
http://www.infos-du-net.com/telecharger/tele1410.html
Avec il te faut speedfan
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Et tu lances un "test" de 30 min.
Apres si OCCT te le trouves stable tu peux faire des superPI ou autres.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 19:17:11
 Le seul truc qui me pose un peu problème c'est les port PCI et PCI-E, le DD aussi, j'ai lu qu'avec un overclocking il y a des risques de faire cramé sa CG et son DD car la fréquence augmente avec l'augmentation du FSB..
J'aimerai o/c un peu mon athlon 64 3000+ en s939, histoire d'atteindre du 2.2GHz à peu près. Je n'ai encore jamais o/c.
Ma configuration :
- Athlon 64 3000+ s939 ( ventilo boite )
- CM Asus A8N-E
- 2 Ram DDR 400 (pc3200) de 512Mo
- CG HIS X800GT 256Mo avec ventilo IceQ 2
- Alim Antec 450W
Voilà donc, j'ai déjà un peu fait le tour des sites explicatifs surtout celui la http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php.
Donc je pense que ce que je peux faire c'est :
- augmenter progressivement le FSB du proc jusqu'à 245MHz à peu près. Ce qui fait avec le coeff de 9, une vitesse de proc de 2.2GHz environ.
- Pour le CHT, je pense le mettre à 4x, ce qui fait du 980MHz donc <1GHz pour le HTT.
- Pour la Ram, la désynchroniser à 166MHz pour 200MHz de FSB soit 203 à peu près pour un FSB de 245MHz.
Donc je pense que ca devrait marcher..
Est ce possible dans mon cas ? Et comment empêcher la montée de fréquence de la CG par exemple ( y a t il moyen de faire comme avec la ram ?
Merci d'avance pour vos réponse.
PS : Si j'ai dit des betises n'hésitez pas à me corriger, je débute
