Overclocking Q6600 avec Maximus Formula - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2008 à 01:44:04
ReplyMarsh Posté le 22-05-2008 à 01:46:49
Merci d'avoir répondu si rapidement, je reboot et je tese ça de suite
Marsh Posté le 22-05-2008 à 01:58:01
Bon, j'ai augmenté le VnB à 1.41 et OCCT plante au bout de 3 minutes, écran bleu même pas droit aux graphs
J'ai redescendu le Vcore à 1.325 car il était stable un peu plus longtemps, je teste avec le NB à 1.41
Marsh Posté le 22-05-2008 à 02:22:56
J'y ai cru, températures raisonnables (par rapport à d'habitde), ne monte pas au delà de 66°, Vcore IDLE réel = 1.31 et 1.28/29 en full. Mais plantage OCCT au bout de 15 minutes. Des suggestions ?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 02:25:04
Tu montes aussi haut en FSB avec ton coef à 6?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 02:28:53
Aussi haut en FSB, tu veux dire 333 ? Sinon j'ai essayé en coeff 8 mais ça m'a juste demandé plus de Vcore, j'avais monté le FSB en 8*400 (need + de Vcore que 9*356).
Marsh Posté le 22-05-2008 à 02:32:54
oui, tu te mets en coef minimum (soit 6) et tu pousses le FSB à fond pour voir si ta RAM limite pas ton OC...
Marsh Posté le 22-05-2008 à 02:37:28
J'ai de temps en temps des problèmes de RAM, quand j'essaye de mettre un Vcore relativement faible, exemple : j'ai testé de monter à 380*9, soit 3420Mhz avec un Vcore inférieur à 1.40 et dans ce cas le PC ne boot même pas, le petit écran fourni avec la CM m'indique "DET DRAM", message qui disparaît quand le Vcore dépasse les 1.40. Un rapport avec la RAM réellement ou bien carte qui demande un gros Voltage ?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 02:41:53
Ben en fait pour savoir faut faire les choses dans l'ordre: quand je fais un OC,  je test déjà au coef le plus bas jusqu'ou je peux monter. Sans trop toucher au voltage (je n'y touche que quand j'en ai vraiment besoin). Une fois que la machine plante sous memtest et orthos, je remets le coef d'origine et je recommence à monter le FSB petit à petit. Si la machine plante: je monte le V CORE. Si elle ne tient pas (alors que je n'ai pas atteint le FSB à coef 6), alors la CM ou le CPU me limite.
Mais ça ne m'ai jamais arrivé. J'ai toujoours réussis à atteindre les valeurs que je me suis fixé (soit entre 3 et 3.6 pour un e4300).
Marsh Posté le 22-05-2008 à 02:59:42
Ok, je viens de mettre 6*333 en Vcore auto et NB idem, je lance Prime95 et en moins d'1 minute il me détecte une erreur sur le thread 3/4  j'attends la terrible réponse
Marsh Posté le 22-05-2008 à 03:05:30
??? Etrange. Ton vcore, laisse le à 1.300 par exemple (je ne connais pas ces proco mais mon e4300, à 6*333, 1.300v lui suffise plus que largement puisque c'est sa tension à 9*333...)
Regarde si tu as un FSB hole (c'est à dire un trou dans lequel tu ne peux pas tourner, ce que j'ai eu avec une P5Ne-SLI). Passes direct en 6*345 et joues un peu avec le vcore...
Marsh Posté le 22-05-2008 à 03:17:45
6*345 il tourne depuis 5 min et aucune erreur avec Vcore de 1.30, peut-être FSB Hole à 333. Dans un 1er temps j'aimerais essayer de le stabiliser à 9*345 du coup avant de trouver sa limite et de continuer.
Marsh Posté le 22-05-2008 à 03:18:55
Oui, laisse le tourner toute la nuit à cette valeur avant de faire quoi que ce soit d'autre, histoire de bien vérifier la stabilitée de ta machine et ses temp...
Marsh Posté le 22-05-2008 à 03:21:56
Une fois réveillé, laisse ta machine refroidir un poil et recommence ta quète du FSB ultime. Mais n'oublis pas que le Vcore, c'est vraiment pas le top de le monter trop haut. A trop stresser sa bécanne, tu vas grapiller 1 ou 2 fps pour perdre trois mois de durée de vie du CPU... Sur mes dernières bécannes, mon 4300 est clocqué à 3000Hz, pas un de plus, même s'il tient les 3.6 sans soucis, mais au moins je ne le stresse pas trop et la durée de vie s'en ressent bien.
Marsh Posté le 22-05-2008 à 03:22:09
Ok, je te remercie en tout cas harold, j'ai appris quelques trucs grâce à toi (je sens que je vais encre en apprendre pas mal  ). Je te donne les résultats de mon test demain. Bonne nuit !
Marsh Posté le 22-05-2008 à 03:33:37
Ben de rien, il y a un an, je ne savais pas qu'on pouvait construire un PC alors tu sais.... maintenant, j'en suis à mon 20ème, et c'est le 15ème que j'OC... J'apprends un nouveau truc à chaque PC...
Sinon ben je me couche plutôt vers 6/8h du mat ces derniers jours (ou nuits). Donc à demain soir.
Marsh Posté le 22-05-2008 à 10:27:41
Ok, il tourne niquel en 345*6 toute a nuit, j'essaye de le mettre en coeff 9 !
Marsh Posté le 22-05-2008 à 10:32:14
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 22-05-2008 à 16:05:45
Repasses bien en 9*xxx, les xxx étant la valeur initiale de ton CPU et remonte petit à petit le FSB....
Marsh Posté le 22-05-2008 à 17:53:39
9*266 de base avec Vcore de base, donc je le monte 270, 275, 280, ... et quand plantage je remonte le Vcore.
Par contre pour tester les paliers que j'ai cité, combien de temps je devrai Prime95 mes cores ? Parceque je me vois mal le laisser tourner toute la nuit avec une montée de 5
Marsh Posté le 22-05-2008 à 18:16:28
Lol c'est sûr, on est plutôt pressé dans ces cas-là!!!! Moi je laissais tourné 1/2 heure.
Marsh Posté le 22-05-2008 à 18:19:53
Au fait, tu veux le monter à combien?
Et ton alim, c'est quoi? Ta ram (désolé si tu l'as marqué)?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 19:21:49
Alors beaucoup de monde arrive à le stabiliser à 3.6Ghz soit 400*9, j'aimerai bien atteindre ce cap, sinon un 3.4 me suffirait.
Alim = Zalman ZM600-HP 600w
RAM = 4 barrettes de 1Go de G.Skill PC6400 PK
Je posterai ce soir des screens du bios que tu voies le nombre d'options possibles xD
Marsh Posté le 22-05-2008 à 22:03:54
Ca marche.
Heu juste une connerie, t'as essayé avec seulement 2 barettes de RAM???
J'attends tes screens.
Marsh Posté le 22-05-2008 à 22:37:27
Non pas essayé avec 2 barrettes, tu penses que ca va changer grand chose ? Je reboot pour screen
Marsh Posté le 22-05-2008 à 22:48:34
Voilà donc 4 screens de mon BIOS (1201)
  (Celle là, pour le CPU)
Bon, sinon j'ai revu mes ambitions à la baisse, j'aimerai avant tout un OC stable à 3.2Ghz !
Marsh Posté le 22-05-2008 à 22:52:48
Avec ces valeurs, erreur au bout de 5 sec sou Prime95 sur le 3ème coeur :s
Marsh Posté le 23-05-2008 à 00:06:49
Alors pour DRAM command rate, je laisse auto.
Pour FSB to North bridge, auto aussi
Pour DRAM frequency, je laisse sous la valeur de la ram ou à sa valeur (800MHz max)
CPU PPL Voltage: 1.50 v
North b volt sur auto je crois ou au minimum, je ne sais plus...
Dram voltage sur 2 (pour ma G-Skill)
Marsh Posté le 23-05-2008 à 00:26:48
J'ai essayé tes réglages, mais toujours FATAL ERROR sous Prime Rounding 0.5, expected less than 0.4
Marsh Posté le 23-05-2008 à 00:34:38
Et t'as essayé MEMTEST, orthos ou OCCT????
Marsh Posté le 23-05-2008 à 00:35:00
Ou même un super PI????
Marsh Posté le 23-05-2008 à 00:54:43
Je suis en cours d'OCCT ca fait 1/4 heure, j'ai encore jamais atteint cette durée, c'est bon signe xD
Marsh Posté le 23-05-2008 à 01:03:50
En effet, c'est peut-être plus une instabilité de ton systême avec PRIME ou du soft que ta machine en elle-même....
Marsh Posté le 23-05-2008 à 01:06:11
Pour info je suis sous Vista 64 Ultimate, mais à part ça j'ai déjà eu du Prime stable 8-9h donc j'en sais trop rien.
PS : On arrive a 30 minutes, température du core le + chaud = 66°
Marsh Posté le 23-05-2008 à 01:15:47
Je ne connais pas Vista... Désolé. 66°, je ne sais pas si c'est beaucoup pour ton C¨PU, le mien montait à 73° au max mais je ventil à 60° en moyenne (GEMINY II avec un noctua 8cm sur le coté du PC devant la cheminée d'aération).
Marsh Posté le 23-05-2008 à 01:19:53
66° c'est raisonnable, sachant qu'il encaisse au max 100°. Celà dit ce n'est qu'un faible OC  alors je me demande toujours, je peux pas faire grand chose de plus, à la limite poncer ou remettre correctement la pâte thermique, à voir ^^
Marsh Posté le 23-05-2008 à 01:31:47
C'est le voltage qui fait monter la temp surtout, pas trop le FSB. C'est pour ça que je ne monte pas trop les volts sur mes CM. Si tu es stable sous OCCT ou ORTHOS (je préfère ORTHOS en "large test" ), alors tu peux monter le FSB.
Marsh Posté le 23-05-2008 à 01:42:40
Bon beh OCCT stable VICTORY !!! Un petit pas pour l'homme, un OC stable à 3Ghz donc. Je vais le faire monter à 3.2 sous peu, mais j'essaye de garder cette stabilité pour AOC qui sort demain
pour mes 3.2 je vise un 360*9, bien que je me demande si c'est vraiment utile de le monter encore, la différence sera-t-elle rentable en terme de conso/temp/perfs ?
Marsh Posté le 22-05-2008 à 01:39:02
Bonsoir tout le monde, je tiens à prévenir que je suis novice en OC.
Je possède donc une Asus Maximus Formula en guise de CM avec le Bios 1201 (en bêta je crois) j'avais avant le 1004. Comme dissipateur j'utilise un Thermalright IFX-14 monté de 2 Coolink Swif-1202 et 1 Swif 802 pour le rad qui se place en dessous de la CM. Boîtier = Antec P182 avec les ventilos réglés en position medium.
J'ai dans un premier temps monté le FSB à 333*9, OC à 3Ghz :
Donc, pour se faire j'ai réglé Vcore à 1.33 (1,29 réel), le NB à 1.29, ma ram (4 barrettes de G.Skill PC6400 PK) en 4-4-4-12 à 1.90. J'ai laissé le SB en auto
Mon problème vient du fait que cet OC n'est pas stable sous OCCT, je tiens environ 5 minutes et mes temp sont de 42/44 par coeur environs en IDLE et je monte à + de 70 en full.
Je me suis pas mal renseigné et j'ai vu que mes températures sont anormales vu la qualité de mon rad, je me demandais d'où le problème pouvait venir, si vous aviez également des suggestions pour m'aider à améliorer on OC et pourquoi pas monter plus haut. J'ai déjà essayé en 380*9 mais il me fallait minimum 1.50 de Vcore donc les temp étaient bien trop élevées, je me suis donc retourné vers un 3Ghz.
J'ai vérifié la fixation du rad, la pâte thermique n'est pas mise de façon optimale (je compte en remetre bientôt) mais ça ne m'aidera pas dans la stabilité de mon OC vu qu'il est de l'ordre de 25% pour l'instant
J'aurai une autre question, le NB sert apparament à régler la stabilité générale du PC, dans quelle mesure il est utile dans un OC ? et quelle limite ne pas dépasser ?
Voilà, merci de m'avoir lu et j'espère que vous pourrez apporter des solutions à mon problème qui persiste depuis de longues semaines :s
