Overclocking Intel Core 2 Duo E8200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2008 à 12:28:28
Citation : FSB Mémoire : auto dois-je le modifié ? FSB CPU : >400Mhz (3.2Ghz (Tourne impec)) FSB PCI Express : 101Mhz Voltage Ram : >Avec 475Mhz (3.8Ghz) est de +0.2V est-ce bon ? Voltage Vcore : >Avec 475Mhz (3.8Ghz) est de 1.2875 V est-ce bon ? Pourais-je poussai plus ? car je voudrais savoir comment il y en a qui arrive a aller jusque 4Ghz (500Mhz) sans probléme ?alor que moi a 3.9Ghz(488Mhz) il reboot !! |
Alors pour la mémoire oui tu dois la ramener à un ratio 1:1 par rapport au FSB, c'est à dire qu'il faut que sa fréquence soit égale au FSB (n'oublies pas que la ram c'est aussi une fréquence réelle et une fréquence théorique, dans le bios ils mettent surement la fréquence réelle (*2).
Ensuite, pour le PCI Express, bloques le plutôt à 100Mhz, chez moi j'ai moins de problème de stabilité avec 100Mhz (voir ma config si tu veux).
Voltage ram : Oui, niquel.
Voltage Vcore : à 1.2875V pour 3.8Ghz c'est très bon mais il ne faut même pas t'attendre à tenir 4Ghz avec ca. Essayes de mettre directement 1.35V en surveillant bien les températures pour espérer tenir 4Ghz (mon E8200 a besoin de 1.39V pour 4Ghz ).
Tu peux aussi augmenter le Vmch, le voltage chipset, à haut FSB il est souvent conseillé de l'augmenter. Pareil il faut toujours que tu surveilles les températures (via Everest par exemple) mais +0.1 ou +0.2V serait le bien venu une fois passé 500Mhz de FSB.
Donc pour moi Oui tu peux pousser plus loin mais en augmentant le Vcore et en faisant bien gaffe à la fréquence de la ram, sans oublier de surveiller la température de tout le bouzin.
Marsh Posté le 06-07-2008 à 17:42:27
ok merci beaucoup pour cette réponse qui m'est convaincante
pourais-tu m'expliquer les manip qu'il faut suivre
Citation : Alors, a côté de System Memory Multiplier, il faut que tu tombes sur une valeur proche de 425*2 = 850Mhz (là tu es à 1020). |
s'il vous plait merci d'avance
(dsl je me sus trompée je ne suis pas en 488Mhz(3.8Ghz) mais en 450Mhz(3.6Ghz))
Merci pour toutes vos réponses
ThOnY
Marsh Posté le 06-07-2008 à 18:05:13
Ensuite tu peux augmenter le vMCH là (mets +0.1V), juste au dessus du vCore (dans le bios), le vcore lui que tu peux mettre à 1.35V si tu veux tenir 4Ghz stable.
Je vois pas trop comment t'expliquer, c'est simple non ?
Marsh Posté le 06-07-2008 à 18:15:30
merci beaucoup je test et je reviens de suite encore merci
Voila ou j'en suis;Merci de m'avoir amener jusque là mais c'est pas fini il me reste du chemin a parcourir pour aller chercher mes 500Mhz (4.00Ghz) si vous pouvez m'aider Merci
Pressé d'avoir une réponse!!
ThOnY
Marsh Posté le 07-07-2008 à 09:17:17
il faudrait commencé par deux choses si ce n'est pas fait :
- Mettre le BIOS à jours
- Mettre le coeff du processeur sur 6 pour voir où s'arrete ton cpu en FSB ensuite tu cherchera la fréquence mais pas avant. Ton CPU ne tiens peut être pas les 500 de FSB tout simplement.
Ou ta RAM es tu sur qu'elle n'a pas besoins de plus de voltage ? car +0.2 ne fait que 2.0 Volt.
Les Gskill ont souvent besoins de 2.1 ou 2.2 donc +0.3 ou +0.4
Marsh Posté le 07-07-2008 à 12:53:15
slt
pourais-tu m'aider a mettre mon bios a jour STP
Car la je suis en 475Mhz(3.8Ghz) et le Vcore et a 1.5V met les temperature donne
Core1:> 69° en full 82°en burn
Core2:> 46° en full 52° en burn
Proco:>30° en full et il ne bouge pas en burn
Marsh Posté le 07-07-2008 à 13:20:29
thonydark a écrit : slt |
ben tu vas dans le topic dédié à la CM et c'est expliqué.
Pour tes températures il est bizarre qu'il y est autant d'écart entre les 2 cores en full ..... Revois le montage de ton rad
Marsh Posté le 07-07-2008 à 14:12:28
ben tu vas dans le topic dédié à la CM et c'est expliqué en première page :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7923_1.htm
Marsh Posté le 07-07-2008 à 15:10:00
Mais sa ne me dis rien sur la mise a jour du bios!!
A+
ThOnY
Marsh Posté le 07-07-2008 à 17:21:25
Et c'est bon pour les températures j'ai rajouter 3 ventilos j'ai gagner une dizaine de dégrées partout
il me reste le problème de passer en 500mhz(4.00Ghz)
Est-ce que mon timing RAM est bon?! (soit:5/5/5/15(voir si dessus))
Merci A+
ThOnY
Marsh Posté le 07-07-2008 à 20:46:41
Oui, les timings sont bons.
Baisse tout de suite ton PCI-E voltage !
+0.1V c'est trop !
C'est l'équivalent du vPLL et c'est clairement ce qui dégrade les Penryn sur le long terme. Le reste ca m'a l'air oké. Après tu peux directement mettre le FSB à 500Mhz je pense que ca devrait booter.
Marsh Posté le 07-07-2008 à 22:01:09
Ok je test le FSB à 500Mhz(4.00Ghz)
Aprés sa aucun boot a 488Mhz(3.9Ghz) ni a 500Mhz(4.00Ghz) en chageant just le FSB
[Mais il ne faut pas augmenter le Vcore??]
Merci A+
ThOnY
Marsh Posté le 07-07-2008 à 22:26:48
T'es déjà à 1.46V bios, c'est pas mal et ca suffit largement pour tenir 4Ghz.
Sinon "Refresh to ACT delay" pourquoi tu l'as mis à 0 ?
Mets le à 40/42 ou en auto.
Marsh Posté le 07-07-2008 à 22:47:40
Daccord merci c'est repârti pour un test en FSB 500Mhz a tt de suite
Voila le test fait je n'arive pas sur le bureau ecran bleu puis reboot
Citation : |
je comprend pas car les choix que j'ai c'est de choisir un nombre entre 0 et 200 quelque chose j'ai essayer de le mettre a 40/42 met c'été pire donc je lés remis a 0 (il ny a pas de "auto" )
ThOnY
Marsh Posté le 07-07-2008 à 23:09:20
as tu mis ton coeff à 6 pour voir si ton proc supporte le FSB de 500 déjà ?
500*6 = 3000 donc fréquence d'origine du E8400 donc ça doit passer avec un léger Vcore si ça passe pas et bien ton cpu ne prends pas le FSB de 500 déjà.
Et ta RAM elle le prends tu es sur ? As tu essayer déjà de faire ça :
FSB système : 400
Ratio : 2.5 donc RAM à 500 et faire un memtest ou même booter sous windows.
Tu va beaucoup trop vite et tu grilles des étapes essentielles
Marsh Posté le 07-07-2008 à 23:25:02
Je mets le Vcore a combien?!
je met 500*6 en laissant les autre option comme elles sont?
ou je remet tout par défaut?!
Citation : Tu va beaucoup trop vite et tu grilles des étapes essentielles |
merci de me reprendre car je ny connait pas grand chose encore merci je suis ici pour apprendre )
Voici ma confg biospour le moment:
« Advanced BIOS features »
Limit CPUID Max to 3. : DISABLED
CPU Enhanced Halt ( C1E): DISABLED
CPU Thermal Monitor 2 (TM2): DISABLED
CPU EIST Fonction: DISABLED
Full Screen Logo Show: DISABLED
« PC HEALTH Statu »
CPU Warning Temperature: DISABLED
CPU Fan Fail Warning: DISABLED
SYSTEM FAN1: DISABLED
SYSTEM FAN2: DISABLED
POWER FAN Fail warning: DISABLED
"MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)"
CPU Host Clock Control : ENABLED
CPUClock Ratio : 8x
CPU Host Frequency : 475 Mhz
PCI Express Frequency: 101Mhz
C.I.A.2: DISABLED
System Memory Multiplier: 2.00
DRAM Timing Selectable : Manuel
5
5
5
15
Pour les autres j’ais laissé en auto
« System voltage optimised »
System voltage control : Manuel
DDR2 Over Voltage Contrôle: +0.2V
FSB OverVoltage Control: +0.1
MCH Overvoltage Control: +0.1 à la fois.
CPU Voltage Control : 1.3000V
sa a l'ère d'être stable!!
Comment faire pour avoir 4.00Ghz ou 3.9Ghz
ThOnY
Marsh Posté le 08-07-2008 à 08:08:50
Pour commencer on va tester ta RAM donc tu balance ces réglages :
Citation : |
Si Windows Boot et bien tente un occt ou autre pour tester si tout va bien. Ensuite tente un memtest.
Si pas de souci alors ta RAM prends bien le FSB de 500. et on passera au test CPU mais pas avant
Marsh Posté le 08-07-2008 à 13:34:38
Voila Memtest fait (0 Erreur) et OCCT passé pendant 3h24min (PC Stable!)
(il y a just mais temperature qui sont a :
core 1 :>70°
core 2 :>48°
Processeur :>34°
Cm :>44°
Vu apré le memtest et OCCT fait:>
(En memtest))
ThOnY
Marsh Posté le 08-07-2008 à 13:52:12
Donc si tu as bien mis un ratio de 2.5 ta ram prends le FSB de 500
Maintenant il suffit de tester le processeur :
Citation : |
Donc là ton processeur sera à 500*6 = 3000 donc si ça passe et bien il prend le FSB de 500. Par contre les températures aussi différente je trouve ça vraiment bizarre. Tu es sur que le RAD est bien monté ?
Marsh Posté le 08-07-2008 à 13:56:07
C'est bizzare une telle différence de température entre les 2 cores.
En full, 70/48 ... c'est clairement que le core 2 ne se met pas en full ...
défectueux ?
Marsh Posté le 08-07-2008 à 17:28:11
Jevois pas où je peu voir que mes core sont en full??
Screen:>
Test CPU fait tourne impec
ThOnY
Marsh Posté le 08-07-2008 à 17:43:05
"Historique de l'utilisation du processeur"
Les 2 graphiques sont bien à fond au même moment : les 2 cores sont bien en full.
Marsh Posté le 08-07-2008 à 17:54:50
Ouep ils sont tous les deux en full.
Soit un mauvais montage du rad soit une sonde du E8200 deffectueuse.
Bon ton proc et ta RAM prennent 500 donc on passe à l'étape suivante :
Citation : |
Là on est à 500*7 = 3500 et Vcore 1.35.
Ne touche qu'au Vcore palier par palier tant que ce n'est pas stable ou que ça ne boot pas
Une fois stable (et donc OCCT fait) vérifie tes temperatures en full
PENSE A VERIFIER LE MONTAGE DE TON RAD
Normalement si tu es en Bios F12f Beta tu dois avoir les demis coeff donc essaye 7.5 (même principe Vcore palier par palier) et enfin 8 pour avoir tes 4 GHz.
C'est mong et fastidieux mais cela peut te permettre de connaitre ton processeur
Marsh Posté le 08-07-2008 à 17:55:54
Ok ba oui ils sont bien a fond a 2 en même temps donc c'est bon de se coter!! puis le test du CPU a 500*6 avec un CPU Voltage a 1.3500V c bon
Et maitenant?!
ThOnY
Marsh Posté le 08-07-2008 à 18:00:05
oui j'ai vu lol merci
le montage de mon rad et refet aujourd'hui même pate thermique changer et refet a neuf donc de se coter je peu plus y fair grand chose
ThOnY
Marsh Posté le 08-07-2008 à 18:14:24
Ok
Bon là je suis comme sa :
> CPU Clock Ratio : 7
Mais avec un Vcore de 1.36 et des brouette
Marsh Posté le 08-07-2008 à 18:20:10
Ok merci beaucoup
Voila je suis a 500Mhz soit 4.00Ghz a un Vocore de 1.37..V
Temp:
>core 1 :70°
>core 2 :42°
>processeur : 27°
>cm : 41°
Donc dite moi ce que vous en pensez?!!
tout commentaire et bon a prendre!!
Marsh Posté le 09-07-2008 à 08:11:42
Correction : On dis je suis à 500*8 soit 4.00 Ghz car 500 Mhz n'inclue pas que tu sois à 4.00 Ghz en soit
Sinon ben c'est superbe comme OC.
Juste le problème de la température du core1 ou plutôt du Core2 je dirais
Marsh Posté le 09-07-2008 à 14:00:59
Enfet j'ai parler trop vite je n'arrive plus a booter sur windows se matin même, il me fait "initialisation de l'ouverture de sessions na pas pu démarrer"
je pense que c'est plus la faute au windows qui est un 64 bits (vista) car mon O/C marche correctement
Merci de vos reponse
ThOnY
Marsh Posté le 09-07-2008 à 14:35:19
Ok j'essaye mais rien na faire "échec de l'initialisation de l'ouverture de session'' et beau monter le Vcore je suis a 1.43... rein a faire je monte encore?!
ThOnY
Marsh Posté le 09-07-2008 à 14:53:22
d accord encore merci pour tout
Mais c'est toujours pas sa voila je suis a 3.5Ghz avec un Vcore de 1.27...V et toujours pareille "echec de l'initialisation du processus d'ouverture session"
ThOnY
Marsh Posté le 06-07-2008 à 04:57:06
Bonjour à tous !!
!!alor que moi a 3.9Ghz(488Mhz) il reboot !!
Je voudrais donc savoir si ce que j’ais fait c’est bon je ne suis pas très très fort donc j'aurai besoin de votre aide !!
Donc je vous présente ma configuration :
Processeur : Intel Core 2 Duo E8200
>Socket Socket 775
> Core Nombre de cœurs 2
> Fréquence 2,66 GHz (Déja overcloker a 450Mhz (3.6Ghz))
>Cache L2 total 6 Mo
>Fréquence de bus 1333 MHz
>Finesse de gravure 0,045 microns
Refroidissement : Noctua NH-U12P
>Matériau Aluminium
>Technologie Caloducs
> 1300tour/minute max
Carte Graphique : Ati Radeon HD 2900 GT
>PCI Express x16
>256 Mo
Écran:Lifetec
>Résolution:1280x1024
Carte Mère : Gigabyt GA-P35-DS3R
> [ www.materiel.net... ]
Mémoire : G-Skill 1024Mbx2
>Type DDRII
> Capacité totale 2048 Mo
>Fréquence PC6400 (800 MHz)
>Nombre de barrettes 2
Alimentation :
> Puissance 700 Watts
Systeme D'Exploitation:Vista
>64Bits
>>>>>>>>Overclocking déjà essayé<<<<<<<<<
a partir du bios !
CPU Clock Ratio : 8*
>425Mhz (3.4Ghz (Tourne impec)
>450Mhz (3.6Ghz (Tourne impec)
>475Mhz (3.8Ghz (Tourne en se moment même)
>488Mhz (3.9Ghz (reboot)) Pourquoi ?
>500Mhz (4Ghz (10min puis reboot !))
FSB PCI Express Frequency: 101Mhz
System Memory Multiplier (SPD) : 2.00
Memory Frequency (Mhz) : 800 1000
DDR2 OverVoltage Control : +0.2
MCH OverVoltage Control : +0.1
CPU Voltage Control : Avec 450Mhz (3.6Ghz) est de 1.2875 V
Avec 475Mhz (3.8Ghz) est de 1.36... V
Avec 500Mhz (4Ghz) était de 1.3500 V
Est-ce bon???????
Et si oui comment faire s’il vous plait merci beaucoup d’avance pour vos réponses
View:
Test 3D Mark 06:>
Température des core (OCCT):>
core 1 et 2 >
Vcore volt et Carte Graphique(GPU Température):>
Tensions 3.3V et 12V :>
Mon PC:>
Merci d'avance pour vos réponse a+
ThOnY
Message édité par thonydark le 08-07-2008 à 00:52:57
Le futur sert a ne pas refaire les mêmes erreurs qu'au passé :D
