Overclocking e6400
Overclocking e6400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2007 à 20:56:31
Salut à tous.
J'expose mon problème:
Mon processeur e6400 est actuellement overclocké à 3.04 Ghz (FSB 380, Vcore: 1.4, Temp. pleine charge: ~60°) à partir de la aucun soucis.
Ayant vu des amis monter facilement leur e6300 au dela des 400 de FSB, avec des configs similaires à la mienne, je me suis dit que je pouvais aussi le faire sans aucun soucis vu que j'utilise un e6400 et eux un e6300.
Mais quand je passe à un FSB de 400 mon pc devient totalement instable, impossible de trouver la stabilité (reboots intempéstifs fréquents ) j'ai augmenter le voltage et à part augmenter la température du processeur le pc est tjrs aussi instable.
J'essaye de comprendre si je suis tomber sur une mauvaise serie ( proco ) ou alors si j'ai mal overclocké mon pc, à vous de m'éclairer  :hello:
Ma config :
CM : Gigabyte DS-3
PROCO: e6400 ventirad : Artic Cooling Freezer Pro 7
RAM : 2*512 Mo PC6400 GEIL
ALIM : Antec Neo He 550watt
CG : ATI x1950PRO
DD : Maxtor 160GO caviar se
Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 21:27:50
Précise nous la synchro de la ram, est ce que tu es sur que ce n'est pas la ram le facteur limitant? As-tu monté le vmem, et peut être la tension du chip carte mere, sinon ton O/C est déja baleze, et l'O/C n'étant pas une valeur sûre, il est possible effectivement que tu sois tombé sur une série limitée (mais déja impressionnante ^^).
Mon btag : ganon551#2549
Marsh Posté le 29-05-2007 à 21:42:30
Voila les Informations sur ma RAM:
GEIL DDR2 Ultra Low Latency 2*512MB CAS4
Channels : Dual
Frequency : 380 Mhz
FSB : DRAM : 1:1
CAS LATENCY : 5.0 clocks
RAS TO CAS Delay : 5 clocks
RAS Precharge : 5 clocks
Cycle time (Tras) : 18 clocks
Command Rate : 2T
( je n'ai pas touché au vmem )
Message édité par snapshot_bzh le 29-05-2007 à 21:45:10
Marsh Posté le 30-05-2007 à 00:31:54
tes latences sont déja larges car à 380, tu devrais être en 4/4/4/12 2t
regarde si tes geil sont à 2v mini car ces rams fonctionnent bien à un voltage élevé! n'hésite pas à les mettre à 2.1v
Marsh Posté le 30-05-2007 à 14:35:43
do3400 a raison, monte ton vmem, et baisse tes timings, il existe de bons programmes sur internet dans les quels tu pourras modifier les réglages de ta ram directement sous windows et aisni tester sous superpi1M les changements, et la stabilité, voilà.
Marsh Posté le 30-05-2007 à 20:36:31
Merci à tous pour vos réponses.
(derniere petite : Quels sont ces programmes ? )
Marsh Posté le 31-05-2007 à 11:36:16
Google est ton ami ^^
Tapes superpi, OCCT, orthos, et tu toruveras des programmes ^^
