*** Overclocking : E6400 + Gigabyte DS4 : avis aux pros !! *** - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2006 à 10:27:43
fait une maj du bios en F6 avec une disquette.
ton proc devrait tenir sans prob à 8*400MHz soit 3.2GHz avec un vcore de 1.5 en 4-4-4-12
Marsh Posté le 29-11-2006 à 14:15:27
Stop, tu vas griller ton processeur en 2 heures de temps si tu laisses ton rad intel, renseigne toi sur un radiateur mais ne laisse pas celui d'intel!!! un conseil quand on s'amuse à oc changer le radiateur intel est la première chose à faire...
Marsh Posté le 29-11-2006 à 14:36:56
Non je ne compte pas overclocker mon processeur enormement c'est pour cette raison que je compte garder le rad INTEL.je sais qu'une frequence à 2.6 env. ne lui ferait pas de mal...
Marsh Posté le 29-11-2006 à 14:54:43
cest dommage pour quelques euros de plus de ne pas prendre un zalman9500Cu ou scinth Ninja ou encore un Nocthua et avoir les perfs d'un 3.2Giga !!
surtout que tu investis dans de la RAM PC6400 capable de tenir les 400MHz !
enfin fais comme tu le sent
pour un C2D, 3.2GHz cest pas enorme et avec l'un de ces ventirads tu devrais les atteindres facile, pour le vcore tu peux meme le mettre à 1.45 voir moins si t'as un bon proc
Marsh Posté le 29-11-2006 à 22:40:11
je vais voir pour changer de rad. finalement. Que pensez vous du big typhoon ? (pour un C2D E6400 sur une DS4 si ca passe ?)
Mais en attendant, que me conseillez vous comme parametres à indiquer dans le bios ?
Marsh Posté le 30-11-2006 à 09:35:13
Thermalright Ultra 120, Zerotherm, Ninja, Noctua sont meilleurs que le BT il me semble...
Marsh Posté le 30-11-2006 à 18:24:37
Ok mais je ne souhaite pas un enorme radiateur qui peut etre ne passera pas dans mon boitier et sur la ds4 qui à un caloduc.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 23:28:12
Personne pour me faire part de son experience avec une DS4 et un C2D E6300 ou E6400 ?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 12:05:37
salut
voila pour info j'ai une ds3
sinon en routine tu te cale sur 400 de fsb et sa roule ![]()
Marsh Posté le 02-12-2006 à 19:26:06
salut, je suis impressionné car tu a une temperature correcte et une frequence elevée !
Tu refroidis comment ?
Et c'est quoi tes reglages Bios ?
Marsh Posté le 02-12-2006 à 19:29:19
| kojac38 a écrit : salut, je suis impressionné car tu a une temperature correcte et une frequence elevée ! |
Marsh Posté le 02-12-2006 à 19:33:03
ah ok !
Watercoolllll
Et sinon plus raisonable en air cooling ? Tu as deja fait ?
Et quels reglages ?
Marsh Posté le 04-12-2006 à 12:18:10
Pour ma DS4 vous me conseillez quel ventirad alors ?
Marsh Posté le 06-12-2006 à 11:24:18
| kojac38 a écrit : Pour ma DS4 vous me conseillez quel ventirad alors ? |
le noctua est très bien et rentre juste mais sans problèmes finalement. mon E6400@3GHz sur DS4 est à 35° en idle (55°C en full après 30 min de TAT, ventillo à 900 tr/min en iddle, 1100 en ful).
le ventirad le plus performant est le scythe infinity mais je suis loin d'être certain qu'il rentre sur la DS4 à cause du système de refroidissement du chipset
Marsh Posté le 06-12-2006 à 19:30:46
ReplyMarsh Posté le 07-12-2006 à 11:12:16
Salut, là je suis à 417 MHz de FSB soit pour mon E6400, 3336 MHz. J'ai aussi une DS4 bios F6, ma Ram de la Corsair Value PC5300 donc elle tourne en ce moment à 834 MHz en 5-5-5-15. Pensez-vous que je puisse aller plus haut en ce qui concerne ma Ram ??? Sinon pour info quand vous donnez vos mesures de températures sous TAT c'est boîtier ouvert ou fermé ? Parce que moi à 3,33 GHz, j'ai plutôt 51°C sous TAT (boîtier fermé bien-sûr) avec un Zalman CNPS-9500. En full, je monte à 62°C a peu prés. Ceci dit, avant j'avais un Artic Cooling Freezer 7 Pro, et là je montais à +de 73°C. Donc y a du mieux. Bref si quelqu'un c'est pour la Corsair Value PC5300 à combien on peut la pousser, merci de donner la réponse.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 11:59:38
J'ai pas une DS4 mais une ASUS P5B-Dlx.
Bien que le ventirad d'origine est un peu bruyant, il est bien suffisant pour commencer. Je tourne avec un E6400 et ventirad d'origine à 8*420 MHz = 3360 et 1.35V (mémoire à 840 Mhz, 2.1V).
Donc j'ai pas trop poussé les tensions et j'arrive à des valeurs sympa.
Deux remarques: (1) mon PC plafonnait à FSB 400 MHz mais en installant le tunnel du boitier cela va beaucoup mieux.
(2) je n'ai pas de problème de température. En chargeant la machine, elle monte pas mal (TAT = 70-73) mais le processeur ne se met pas en throttling, et il est stable avec les tests type OCCT.
Régis.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 12:02:34
| vrai neuneu a écrit : Stop, tu vas griller ton processeur en 2 heures de temps si tu laisses ton rad intel, renseigne toi sur un radiateur mais ne laisse pas celui d'intel!!! un conseil quand on s'amuse à oc changer le radiateur intel est la première chose à faire... |
Si il augmente le Vcore vers 1.5v et plus, oui. Mais si il laisse le Vcore vers 1.35, cela reste dans le bon.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 13:40:00
| kojac38 a écrit : Ok c'est cool mais c'est quel modele qui rentre sur la ds4 en Noctua ? |
le gros rentre NH-U12F (ou qq chose comme ça) juste (car on pose litéralement le ventilateur sur un dissipateur de la carte, mais sans forcer.
Marsh Posté le 07-12-2006 à 13:44:19
| supersimdel a écrit : Salut, là je suis à 417 MHz de FSB soit pour mon E6400, 3336 MHz. J'ai aussi une DS4 bios F6, ma Ram de la Corsair Value PC5300 donc elle tourne en ce moment à 834 MHz en 5-5-5-15. Pensez-vous que je puisse aller plus haut en ce qui concerne ma Ram ??? |
pour de la 5300 value ça me parait déjà très haut.
si tu veux savoir une seule solution essayes en baissant ton coeff mulitiplicateur, désynchronisant la ram et avec setfsb sous windows monte progressivement ton fsb et teste à chaque fois ta ram avec memtest.
Question: tu la survolte à combien?
Marsh Posté le 28-11-2006 à 23:51:43
Bonjour à tous, je fais appel à vous car je sais qu'ils y a beaucoup de passionnés et pros sur ce forum !
J'ai fait l'acquisition d'un E6400 et d'une gigabyte 965P-DS4 avec 2 Go DDR2 Gskill 6400PK (donc 800mhz à 4-4-4-12)
J'aimerais le booster un peu étant donné les possibiltés d'overclocking de ce proco.
J'ai le ventirad d'origine intel et je ne compte pas le changer.
Voici un relevé de temperature en idle :
Je souhaiterais le passer à environ 2,5GHZ et en synchro si possible.
Mon bios est en F2 : Faut-il que je le mette à jour avec @bios ? (je pense que oui)
J'aimerais des conseils / des screens bios et windows si necessaire et tout ce qui pourrait m'aider à le booster sans abuser !
Merci à tout ceux qui participerons de facon constructive afin de m'aider et pourquoi pas en faire un post "épinglé".
Message édité par kojac38 le 28-11-2006 à 23:52:51
