overclocking d'un duron 1.8 sur A7V8X-X - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 03-04-2006 à 19:53:33
donc voila j'ai une carte mère Asus A7V8X-X que j'ai donné à un ami je vais expliquer son problème Il a un duron 1800 dhd1800dlvic xoo1062g50027 mcxjb0524eab il l'overclocke sur son ancienne carte mère a plus de 2ghz et la avec la A7V8X-X qui est sencé pouvoir offrir un plus haut voltage il dépasse pas les 1.7 volt ( d'origine 1.5 volt )( aucun réglage supplémentaire de voltage dans le bios bloqué à 1.7 même en déverrouillant le jumper...) alors qu'avec mon barton 2600+ d'origine a 1.65 j 'étais à 1.85volt et même 2volts ( je crois d'après ce que je me rappelle ) alors pourquoi il dépasse pas les 1.7 volt avec ce duron ? j'ai déjà eu un duron 1800 il montait parfaitement à 2300mhz avec un voltage de 1.85 environ. Autre problème, même en marche normal avec un plus haut voltage le pc se coupe et il faut débrancher l'alimentation puis rebrancher pour que sa redémarre. - Pourquoi ce problème de coupure de PC ? chez moi ce problème apparait avec mon barton ( sur une NF7-S 2.0 , watercooling et alimentation 550 Watt ) quand je dépasse 2.03 volt pour l'overclocker ? Mon ami lui a une alimentation 300 Watt et son ancienne carte mère il montait à environ 1.7 volt et sa tenait parfaitement
- Pourquoi a-t'il un blocage si bas du voltage ? 1.7 c'est peu par rapport à ce que moi j'avais...
Marsh Posté le 03-04-2006 à 19:53:33
merci d'avance
