Overclocking détaillé dans les règles Duo/Quad: ( X48T / EP45T Q9650) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2009 à 23:30:15
Exemple pour un BIOS Asus: (Maximus II Formula et autres...)
- CPU ration setting : Manual
- PCIE frequency : 101Mhz (j'ai vus des réglages plus haut, mais bon, à voir)
- DRAM timing control :  Manual
- DRAM CLK A1 ; A2 ; B1 ; B2 : Auto ???
- DRAM Static read control : Disabled
- Dram Training : off
- MEM OC Charger : Activé ???
- Loadline calibration : Active ou Désactivé (corrige le Vdrop, mais peut être dommageable sur gros OC)
- CPU TM function : Disabled
- Vanderpoll technology : Disabled
- Max CPUID value limit : Disabled
- Limit CPUID MaxVal = Disabled
- CPU Spread Spectrum = Disabled
- PCIE Spread Spectrum = Disabled
- MCP PCIE Spread Spectrum = Disabled
- SATA Spread Spectrum = Disabled
- LDT Spread Spectrum = Disabled
- Ai Overlock Tuner : manual
- Ai Transaction Booster : Manual
- Ai Clock Twister : Moderate ???
- CPU Margin Enhancement : Optimized ???
- CPU Clock Skew : auto
- NB Clock Skew : auto
- CPU Internal Thermal Control = Auto/Disabled
- Enhanced C1 (C1E) = Disabled
- Execute Disable Bit = Enabled
- Virtualization Technology = Enabled/Disabled
- Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech. = Disabled
- CPU Core 2 = Enabled  ???
- CPU Core 3 = Enabled  ???
- CPU Core 4 = Enabled  ???
- Common performance level: ????     (vu entre 7--->13 selon l'OC)
Exemple pour les voltages Asus:
- Vcore: 1.45V MAX en 0.045m (valeur par sécurité conseillée, pour préserver le CPU dans le temps)
- VPLL: 1.6V                         1.66V MAX pour burn!!!     (Max que j'ai vus sur gros OC)
- CPU VTT: 1.40V                  1.45V MAX!!!                   (Max que j'ai vus sur gros OC)
- NB Core: 1.50V voir 1.55V dans un boitier bien ventilé    (Max que j'ai vus sur gros OC 1.65V, et est peut être refroidit autrement)
- SB Core: normal
- VDram DDR2: 2.1V(selon const)   +0.20V en OC DDR attention temps sans refroidissement
- VDram DDR3: 1.9V(selon const)   +0.20V en OC DDR       "         "       "            "
- CPU GTJ Voltage Reference (0/2) :???    (.63 vu sur gros OC)
- CPU GTJ Voltage Reference (1/3) :???    (.63 vu sur gros OC)
PCIE SATA Voltage : 1,6V vu sur gros OC, je ne sais pas si cela joue???
Vus aussi des réglage PCI sur 104 et 107 sur très gros OC, mais je ne sait pas ce que cela donne!!!
Avis au possesseur d'Asus, pour mieux compléter le BIOS et corriger des éventuels erreurs.
Marsh Posté le 24-03-2009 à 02:38:47
Exemple Asus P5Q:
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting: selon vous
FSB Frequency: selon vous
PCIE Frequency  normal --->101Mhz bloquer la fréquence (vu 104Mhz et 107Mhz sur gros OC)
FSB Strap to North Bridge----> selon le FSB utilisé (Strap)
DRAM Frequency:     Rapport    (réglage de la fréquence DDR, en fonction du FSB)
DRAM Timing Control  [Manual]       mettre les timing que vous désirez
1st information :
CAS Latency [5 ]
DRAM RAS to CAS delay [5 ]
DRAM RAS Precharge [5 ]
DRAM RAS Activate to precharge time [15 ]
RAS to RAS Delay [auto]
Row Refresh Cycle Time [auto]
Write Recovery Time [auto]
Read to Precharge Time [auto]
2nd Information :
Read to Write Delay (S/D) [auto]
Write to Read Delay (S) [auto]
WRITE to READ Delay (D) [auto]
READ to READ Delay (S) [auto]
READ to READ Delay (D) [auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [auto]
WRITE to WRITE Delay (D) [auto]
3rd Information :
WRITE to PRE Delay [auto]
READ to PRE Delay [auto]
PRE to PRE Delay [auto]
ALL PRE to ACT Delay [auto]
ALL PRE to REF Delay [auto]
DRAM Static Read Control [Disable]
DRAM Read Training [Diasabled] ?
MEM. OC Charger [Enabled]
Ai Clock Twister: Moderate
Ai Transaction Booster [Manual]
Common Performance Level: vu plusieurs réglages différent selon l'OC (vu entre 7 et 13)
Pull-In of CHA PH1 [Disabled] ?
Pull-In of CHA PH2 [Disabled] ?
Pull-In of CHA PH3 [Disabled] ?
Pull-In of CHB PH1 [Disabled] ?
Pull-In of CHB PH2 [Disabled] ?
Pull-In of CHB PH3 [Disabled] ?
CPU Voltage 1.25V ---> 1.45V maximum en 0.045 et 72° en charge sous OCCT (voltage de sécurité)
                          ---> 1.55V maximum en 0.065 et 72° en charge sous OCCT (voltage de sécurité)
CPU GTL Reference [Auto]---> souvent vu (à confirmer)
CPU PLL Voltage ---> 1.6V maximum (voltage de sécurité à ne pas dépasser) (vu 1.66V sur gros OC)
FSB Termination Voltage ----> vu parfois 1.40V
DRAM Voltage: Selon le constructeur ---> +0.2V en OC sans refroidissement supplémentaire (55°MAX pour la mémoire)
NB Voltage 1.20--->1.5V maximum (voltage de sécurité à ne pas dépasser) (vu plus haut sur gros OC)
SB Voltage 1.20--->1.3V (déjà vu, mais j'ai un doute)
PCIE SATA Voltage: 1.50V--> 1.60V (à voir)
Load-Line Calibration: Enable/Disable (diminue le Vdrop mais peut être dommageable sur gros OC)
CPU Spread Spectrum ][Disable]
PCIE Spread Spectrum [Disable]
CPU Clock Skew [Normal]
NB Clock Skew [Normal]
CPU Margin Enhancement [Optimized]
CPU Ratio Setting:
C1E Support [Disabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Disabled]
CPU TM Function [Disable]
Execute Diasble Bit [disabled] ???
North Bridge Chipset Configuration
Memory Remap Feature [Enabled]???
Memory Hole [Disabled]
Initiate Graphic Adapter PEG1/PEG2/PCI  (sur PEG1 ou PEG2, si vous avez un GPU PCI-E, selon le port)
Exemple d'un OC réussit sur PQ5 Deluxe et E8500: (par ftp381)
Cela passe de 4.32GHz à 4.4GHz en gagnant de la BP mémoire
Ci-dessous les fréquences sont poussées à 4.6Ghz pour un super Pi, et n'est pas Stable à ses fréquences, mais tien à 4.4Ghz.......
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: x8,5
FSB Frequency: 540MHz
PCI-E Frequency: 101MHz
FSB Strap to North Bridge: 400
DRAM Frequency: 1080MHz
DRAM CLK Skew on Channel : tout sur AUTO
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information &
3rd Information :
tout en AUTO
DRAM Static Read Control : DISABLED
DRAM Read Training: DISABLED
MEM. OC Charger: ENABLED
AI Clock Twister: MODERATE
AI Transaction Booster: MANUAL
Common Performance Level: 10
All Pull-Ins: DISABLED
CPU Voltage : 1,41250
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : 0.625 (vraiment important de le peaufiner sur un P45 pour permettre au CPU de s'exprimer)
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : 0.645 (pas évident celui-ci, il génère peut de changements quand on le modifie)
CPU PLL Voltage : 1,56
FSB Termination Voltage : 1,34V
DRAM Voltage : 1.96V
NBridge Voltage : 1,32V
NBridge GTL Reference : 0.60 (coef maousse important pour permettre de monter haut en FSB, je vais tester 0.61 car lors de mes tentatives @590MHz de FSB c'est lui qui semblait retarder le plantage de la config  )
SBridge Voltage : 1.20V (je ferais mieux de mettre 1.1V)
PCIE SATA Voltage : 1,50 (certains mettent 1.6V, cela ne m'a pas paru stabiliser ma config donc pour le moment je laisse 1.5V)
Load Line Calibration : ENABLED
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
CPU Clock Skew : NORMAL
NBridge Clock Skew : NORMAL
CPU Margin Enhancement : OPTIMIZED
Configuration du CPU
CPU Ratio Setting : 8
C1E Support : Activé
Max CPUID Value Limit : Désactivée
(le reste Activé)
Exemple d'un OC réussit sur PQ5 Delux et E8500: (par ftp381)
+2x2Go PC8800 Gskill PI:
occt arrêté au bout de 5h05 de stabilité: en priorité "high" et "large data set" )
FSB Frequency: 550MHz (soit 4,4GHz)
DRAM Frequency: 1100MHz
1st Information:
CAS# Latency: 5
2nd Information &
3rd Information :
tout en AUTO
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : 0.65 (pas évident celui-ci, il génère peut de changements quand on le modifie)
CPU PLL Voltage : 1,58 (je l'ai remonté un poil)
NBridge GTL Reference : 0.60 (coef maousse important pour permettre de monter haut en FSB)
SBridge Voltage : 1.10V (j'ai remis la tension standard)
(le reste Activé)
Exemple d'un OC réussit sur PQ5 Delux et E8500: (par ftp381, dernier réglages)
Mes nouveaux réglages après recherche de stabilité avec moins de tension coté NB et Ram... testés pendant presque 2 heures sous occt et plus de 5h sous memtest86+
FSB Frequency: 550MHz (la Ram tient full stable sous Memtest86+ @565MHz... pas stable @567MHz)
(soit 8x550=4,4GHz  )
1st Information:
CAS# Latency: 5
2nd Information &
3rd Information :
tout en AUTO
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : 0.65 (pas évident celui-ci, il génère peu de changements quand on le modifie)
CPU PLL Voltage : 1,58 (je l'ai remonté un poil... faudra que je teste avec moins sans changer le reste)
FSB Termination Voltage : 1,28V (bien diminué)
DRAM Voltage : 1.92V (baissé)
NBridge Voltage : 1,26V (bien diminué)
NBridge GTL Reference : 0.60 (coef maousse important pour permettre de monter haut en FSB : pas évident à optimiser)
(le reste Activé)
Marsh Posté le 26-03-2009 à 23:25:20
je trouve pas le voltage MCH sur ma asus
Marsh Posté le 27-03-2009 à 00:13:51
Reçus le Q9650, première essai catastrophe!!!!! (By Loys)
J'avais montés le rad/stock pour vérifier les sondes temp, avant le ponçage, on ne sais jamais.
2 cœurs à 85°, 95°, 100° en 2min.
C'était la première fois, que je mettais un rad/stock, et j'ai eus du mal.
Je mets l'IFX à l'arrache, 1 minute chronos avec la pâte, 42° en full ventilateur 1440tr/min................
Photos GSM dans le sombre, sorry
En journée.......
Petit essai:
Stable     3.5Ghz  à   1.25V        44°, 40°, 40°, 39°
Stable     4.0Ghz  à   1.30V        51°, 47°, 47°, 45°
Stable     4.1Ghz  à   1.55V        68°, 64°, 63°, 62°
Je ne tiens pas trop a dépasser 1.55V de Core, donc voir jusque ou, je peux monter le FSB comme cela, et voir si pour monter 1.55V suffit.
Mais, FSB Wall, vers 460fsb, difficulté d'aller plus haut. Même en poussant FSBVoltage et MCHVoltage à fond.
Mais, je viens de franchir le mur, en décalant les clock srew et Clock MCH de 50, donc à voir.
Voila,   4.2Ghz   à   1.55V  68° 64° 63° 62°        en 467 X 9   1557Mhz     6-6-6-15
Essai    4.2Ghz   à   1.45V  61° 56° 56° 55°        et tien aussi.
Stable  4.2Ghz   à   1.42V  62° 57° 57° 57°        Abiment plus chaud 23/24°
Stable 4.256Ghz 1.43V (Bios) maximum du FSB, que je sais avoir (473FSB) 1574Mhz 6-6-6-15 1.9V
Et j'ai de nouveau un FSB wall à 474 et je n'arrive pas à le dépasser.
Mais, pour bien exploiter ma mémoire, il me faudrait:        4.234Ghz  498 X 8.5    1658Mhz  6-6-6-15 1.9V  rapport 3.33
Ou alors, il faut que ma mémoire tienne jusque 1866Mhz:  4.200Ghz  467 X 9      1866Mhz  9-9-9-21/24     rapport 4.00
Pour le moment, ma mémoire tien 1760Mhz...........ou 473 FSB..........
Test de la mémoire:
Bloqué par le FSB avec le Q9650, ma mémoire tourne à 1575Mhz.
Certifié 7-7-7-18 1600Mhz sous 1.9V (constructeur)
Elle tournait avant en 6-6-6-15 1660Mhz en 1.90V, avec le E8500. (sans avoir testé ses capacités)
OK, pour la mémoire en 6-5-5-15 1575Mhz (plus de 2 heure de test avec Memtest en 1.95V)
En CAS 5-4-4-15  1575Mhz en 2.10V, elle fait des erreurs
Petit essai mémoire: DDR3 en 5-5-5-14 1575Mhz 2.05V
Pas d'erreur...........45 minute de test.........
Je ferai un test en 2.00V après, pour voir.....ou en 5-5-5-12
Aussi en 5-4-4-14 2.20V quand, j'aurai remis les sondes températures.
Mais, à priori pas de problèmes températures, avec mes anciens test en 2.25V 20° ambiant.
Bon, il fait 25°/26° ambiant maintenant.
CAS 5-4-4-14 en 2.20V......ne passe pas.........
34° et 32° sur les 2 sondes, collé sur les rad mémoire (sans ventilation et ambiant de 21°)
5-5-5-12 1575Mhz 2.10V------> 1H c'est OK, avec MemTest
Après je verrai, si je peux baisser le voltage.
5-5-5-12 1575Mhz 2.00V-----> Memtest, c'est arrêté tous seul, après 5 minutes.
5-5-5-12 1575Mhz 2.05V-----> 1H c'est OK    43° et 37°  sous OCCT
Bon timing pour de la DDR3.....
Marsh Posté le 27-03-2009 à 18:17:09
je suis perdu pour la mémoire
je trouve pas le réglage multiplicateur j'ai que le strap
quel est la relation entre FSB et ddr3 et strap merci
ddr3 a 12800 donc a 1600mghz vitesse d'origine fsb/2 = 800 mais comme le proc aime pas tourner a 800 la intervient les strap ?
je trouve pas les multiplicateurs sur la asus
Marsh Posté le 27-03-2009 à 20:57:05
Tu as forcément un multiplicateur mémoire, il s'appelle peut être autrement.
Il change la fréquence de la mémoire, pour ne pas quelle soit trop élevée ou trop basse..
Le multiplicateur est souvent lié avec les Strap.
Les strap permettent seulement, de stabiliser la mémoire quand le FSB est en sur-cadensage , Mais ne change pas la Fréquence de celle-ci.
Si quelqu'un a une idée pour dépasser un FSB wall a 470 sur une X48T, augmenter le VFSB ou Vmch ne le débloque pas.
Marsh Posté le 27-03-2009 à 22:12:40
en faite a pas vraiment de multiplicateur a chaque augmentation de la fsb j'ai 3 proposition de frequence pour la mémoire
Marsh Posté le 28-03-2009 à 08:42:11
beh, c'est ton multiplicateur mémoire.
Ce n'est pas exactement comme celui de ton processeur.
Bon, 3 ce n'est pas beaucoup, j'en ai un peux plus.
Le problème justement, c'est qu'il faut faire avec et ce n'est pas toujours évident.
Marsh Posté le 28-03-2009 à 19:25:25
bon suis a 500*8 donc 4ghz de proc j'arrive a monter plus en fsb mais ca me suffit
par contre pour la ram je sais pas quoi faire c'est ou trop bas ou trop haut
ma ram ddr3 12800 sa frequence c'est 1600mghz non ? quand je mets ca dans le bios ca démarre pas
Marsh Posté le 28-03-2009 à 20:57:58
Donne moi tes coefficients multiplicateur RAM et CPU.
Ex: 2.40a, 3.33c, 3.33d, 3.20b,etc.... (en B "333Mhz" et en D "400Mhz", ce sont celles qui m'intéressent)
8X maxi ou pas et si tu as les 0.5 (7.5)
C'est pas toujours évident, il faut parfois faire un compromis, je regarderai.
Marsh Posté le 28-03-2009 à 21:17:33
333 : 1002, 1201, 1601, 2002
400 : 1000, 1333, 1500, 2000
oui j'ai les 0.5
Marsh Posté le 28-03-2009 à 21:48:24
Strap 333 j'arrive donc a la bonne fréquence 1601 mais ça demarre pas même avec un volt a 2.1
Marsh Posté le 28-03-2009 à 22:10:07
bonsoir
alors voila j'ai un E6600
de la ram kingston 2*1Go pc-5300
carte mere p5l-1394
je n'arrive pas a depasser les 302 de fsb avec une tension de 1.3875 v meme en montant la tension ca boot pas si je met plus de 302 en fsb
mes timming de ram sont de 5-5-5-15 j'ai mis la frequence de ram au maxi(je n'ai que 3 valeurs possible qui changent en fonction du fsb )
voila aidez moi s'il vous plait si vous voulez photos du bios possible
Marsh Posté le 29-03-2009 à 01:06:51
Le mieux se serai que tu utilises la Strap en 400Mhz, qui donne 1500, c à d 3.00D si je ne me trompe.
On est souvent limité à cause du manque de multiplicateur, et d'après ce que tu as écris, tu n'a pas de 3.20D ou 3.33D.
Donc tu peux faire:
            4.000Ghz   8.0 X 500FSB      1601MhzDDR 3.20B en augmentant tes timming DDR pour être stable (possible)
1)         4.000ghz    9.0 X 445FSB     1780MhzDDR 4.00D  Mémoire un peut trop haute, obliger OC la mémoire ou de descendre l'FSB et fréquence.
2)         4.000Ghz    7.5 X 534FSB     1602MhzDDR 3.00D  Bonne solution, si tu reste à 4Ghz et que tu sais monter encore l'FSB à 534.
3)         4.000Ghz    8.0 X 500FSB     1500MhzDDR 3.00D  Bonne solution, surtout si tu sais monter encore un peut ton FSB. Ex: 510, 515,...
4)         4.260Ghz    8.0 X 533FSB     1600MhzDDR 3.00D  Solution idéale, voir si tous suit, bien sure (temp, Vcore,....)
Soit, tu oublies de descendre ta mémoire avant de monter l'FSB.
Ou alors, il faut augmenter le voltage de ton FSB et de carte mère.
Ou faire un clear Cmos et tous reprendre.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 10:14:44
quand tu parles du MCH ou voltage carte mére c'est le north bridge et south bridge ?
Marsh Posté le 29-03-2009 à 10:32:42
pour desendre la ram je n'est que trois valeurs qui changent en fonctions de mon fsb meme ji je met la valeur la plus basse ca monte pas plus haut quand tu parle du voltage de la carte mere ou du fsb je n'ai pas d'option pour ca dans le bios
Marsh Posté le 29-03-2009 à 22:17:14
MCH = Mother Chipset = Motther Board (MB)
c'est le north bridge (NB).
Toute les cartes mère ne sont pas complètes, il y a des modèles spécialisé pour l'overclocking.
Ce sont souvent des cartes mère acheté séparément qui sont beaucoup plus évolutives.
Les Pc assemblé (Acer, Dell, Medion...) sont souvent fait avec des éléments très fermé et des carte mère très basique.
Ex : Bios incomplet, Alimentation juste, refroidissement, etc....
Marsh Posté le 29-03-2009 à 23:05:30
alimentation noname surtout.
on va dire bios limité aussi ( enfin terme correcte quoi  )
Marsh Posté le 31-03-2009 à 00:02:32
suis a 500*8 donc 4ghz a 1.42v
bien non ?
strap 400 pour ram a 1500 donc ratio 3/5, mais je comprends qudn je descends d'un strap donc 333 pour avoir 1601 de frequence ram ca demarre pas, pourtant c'est la frequence d'origine de ma ram
Marsh Posté le 31-03-2009 à 01:30:04
Simplement, que la strap est prévue pour fonctionner avec un FSB plus lent.
Ex: A=200FSB     B=333FSB     C=266FSB    D=400FSB
You are understand.
Marsh Posté le 31-03-2009 à 11:06:39
je laisse comme ca ?
suis bon la ? ou le ratio ram est pourri
cpuz me dit freq : 833 ratio 3:5 et j'ai changé les timing dans le bios 7-7-7-18 2T
Marsh Posté le 31-03-2009 à 22:43:54
je vais juste essayer de descendre les timing mémoire
Marsh Posté le 01-04-2009 à 02:45:00
CPU-Z indique la fréquence réel de la mémoire, normalement.
Tu dois faire X 2
c à d 833 X 2 = 1666Mhz
Marsh Posté le 01-04-2009 à 10:52:53
c'est ce que j'ai cru comprendre
mais pourtant dans mon bios j'ai mis ddr-1500mghz.....
Marsh Posté le 06-04-2009 à 15:53:22
Ok, je te remerci.
C'est justement ce que j'attends, des corrections de mes erreurs.
J'ai fais cela au pif, avec ce que je savais en gros, plus quelques améliorations au passage.
Edit: légèrement modifié grâce à toi, peut être que je peut mieux faire.
Petite question, les strap empêchent d'avoir des erreur mémoire ou pas???
Marsh Posté le 07-04-2009 à 20:15:20
Mise à jour complète, changement----> 7zip V4.65-------VLC V0.9.9-------K-LITE 475 et 476
Marsh Posté le 19-04-2009 à 09:01:14
Salut, alors jarrive a metre mon cpu a 3.71 Ghz avec un FSB de 1650, mais des que je mont plus au a 1675 il me dit dans le bios que je suis bien a 3.78 mais une fois sou windows il me dit que mon cpu et a 3.0 Ghz et que le multipliquateur et a 6x alors que dans le bios il et bien a 9x,j'ai tester de monté un peux le Vcore mais sa fais rien du tout que dois je faire ??
Edit: Bon voila j'ai passé la nuis et j'y suis arriver  ![[:il a ri 4] [:il a ri 4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/il a ri 4.gif) il et a 4.0Ghz avec un FBS de 1780 avec un Vcore de 1.35 par contre je c'est pas comment desactiver ce qui fais que quand il et pas en charge il se mais a 6x et des que il mont il se mais a 9x donc comment je fais pour que il reste que a 9x ?
 ![[:athome] [:athome]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/athome.gif)
Marsh Posté le 19-04-2009 à 14:17:33
tu as laissé EIST (speedstep) activé (économie d'énergie).
Quand, tu montes un OC, tu doit désactiver plusieurs fonctions dans le BIOS, regarde l'exemple en haut.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 18:08:30
Bon j'ai tester mais pas reusi ce truc donc je mais des photo et tu paux me dire quoi désactiver stp ?
Voila,bon je les remie a 3Ghz pars que c'est pas stable, il planté que au démarrage, javais pas encore fais de test mais sa se voillé bien :s bon b merci je vais le remettre, quant je pourrais désactivé le truc.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 18:25:09
Je ne connais pas bien les Asus:
Mais fait cela:
Overclocking
Contrôle thermique: manuel (80° si choix)
limite Cpuid: off
C1E: off
CPU C: off ???
Rendre infirme:off ???
Virtualistion: off
Speedstep: off
LDT:????
Survoltage
Mets tous en manuel sauf les 3 derniers et HT, Bridge core Voltage (je ne connais pas bien)
Pour le GTL CPU et NB: souvent vu 63
à tester: Tu peut essayer avec VTT en auto pour voir, Si cela joue sur l'OC en cas de plantage
Moniteur de tension
Vcore--->Selon toi
Mémoire--->selon le constructeur ou un peut plus, si tu l'OC
HT: ??? laisse comme cela
NB: 1.5V        (Voir 1.55V dans les dernier retranchement)
SB:1.5V
CPU PLL:1.6V  (Voir 1.66V dans les dernier retranchement)
VTT:1.4V
ter DDR:??? laisse comme cela
Je n'ai pas vus les Strap sur les photos, mais elles sont importante aussi, quand on monte en FSB
Normalement tu dois savoir monter facilement en fréquence comme cela
Marsh Posté le 22-04-2009 à 02:45:34
HMMM, Les gars, j'ai une question: Jusqu'a combien je peut laissez la temp monter de mon E8400 pendans les test avec occt? J,ai arrêter un test a 4Ghz a cause que je montais dans les 85:S j'étais pas sur alors j'ai arrêter et j,ai remis ca a 3.6Ghz... Merci beaucoup.
AH oui, je me demandait, d'après vous(j'en ai pas vu beaucoup sur internet qui l'indiquait), a combien je devrais pouvoir monter mon CPU, avec du air cooling?
Marsh Posté le 22-04-2009 à 04:44:50
Perso je les mi a 4.0 Ghz et j'ai in ultra 120 extrem et in test sous OCCT et j'ai pas dépassé 51°
tu a quoi comme rad ?
Marsh Posté le 22-04-2009 à 04:55:23
j'ai le rad d'origine fourni par intel, mais je n'exclus pas un nouveau ventirad plus performant. C'est que j'ai l'intention de mettre une 2e 4870 en Crossfire et donc j'overclock pour évité le bottleneck.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 04:57:16
PS: je suis a 3.6 Ghz présentement et j'ai 43/45 degré sous realtemp et ma tour est quand meme bien ventilé
Marsh Posté le 22-04-2009 à 07:07:12
Utilise Coretemp pour tes températures, avec realtemp elles sont souvent 4°/5° plus basses (il faut le régler).
Tu peut OC jusqu'à 70° sous OCCT en h24, tu n'auras aucun problème.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 07:27:47
Salut, bon j'ai un peitit problème je viens de OC mon cpu a 4.0Ghz mais voila une foi sous Windows il ne veux rien entendre il et a 3.0 point barre....
donc pour quoi il veux pas le détecter ? et que se soir avec n'import quel logiciel.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 07:55:51
Est ce que quand tu changes tes paramètres dans le Bios, il redémarre plusieurs fois?
Si c'est le cas, il y a un mauvais réglage, et il fait un recette du Bios pour démarrer normalement.
Est ce que en charge, il augmente?
Si c'est le cas, alors c'est une économie d'énergie, qui est activée.
Ou alors, c'est une option à mettre en manuel pour qu'il tienne compte de l'OC.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 09:54:20
Enfet quant je sort du Bios il redémarre mais le petit problème c'est que la il me dit (écran acer)  "aucune signale", et la normalement il redémarre et tout,mais quant il et OC non il plant,je suis obliger de redémarré moi même se qui fais que sa ne s'applique pas bien a 100% je panse.
A 3.6 Ghz il détecter l'OC sur Windows donc je vais tester si sa le fais toujours.
a+
Marsh Posté le 19-03-2009 à 20:31:08
-------------------------- Overclocking sur une GA-X48T-DQ6 avec DDR3 et Q9650.
 Le principe et les explications, sont valables pour les Duo et les Quad.
Comment faut il s'y prendre pour faire un Overcloking dans les règles.
Comment connaitre le potentiel maximum de son FSB/RAM/Ghz et leurs voltages.
Les logiciels utiles en OC: CPU-Z, OCCT ou CPUStressMT, Coretemp ou hardware monitor, Memtest,....
Vérifier que vous avez une version récente de votre BIOS: non Bêta, ou quelle corresponde à votre processeur.
Il est préférable: d'avoir une alimentation stable et suffisante, une carte mère prévue pour l'OC, un refroidissement en conséquence.
Voici, les explications détaillées sur une des meilleures manières de s'y prendre.
1)Quelques explications:
*Économie d'énergie:
TM2: permet de réduire la consommation de ton processeur en réduisant le FSB. (Ne fonctionne que lorsque le CPU atteinte une t° critique)
EIST (speedstep): permet de réduire le coef et la tension vcore, lorsque la machine est en IDLE.
C1E: désactive certaines fonctions du processeur et réduit le coef pour une brève période, quand le CPU n'est pas sollicité.
*Le Vdrop:
C'est la chute de voltage du Vcore quand le CPU est en charge, varie selon le degré de charge de celui-ci.
Cela peut créer une instabilité, mais il est normal d'en avoir.
Certaines carte mère possèdent des options réduisant le Vdrop, mais en utilisation extrême (OC limite), cela peut être dommageable.
*Clear Cmos:(reset du Bios)
Permet de remettre le BIOS à zéro, utile suite à de mauvais réglages, pour repartir sur de bonne base.
Peut parfois débloquer certaine situation.
*Idle/Full:(Ralenti/charge processeur)
Certains logiciels comme: OCCT, CPUstress, permettent de mettre en charge le CPU.
Afin de tester la stabilité et la température en charge.
*Le multiplicateur CPU:(coefficient)
Permet de multiplier le FSB, afin d'obtenir la fréquence du processeur.
Chaque CPU possèdent ses propres coefficients.
Ex: 9.5 X 333FSB = 3.160Ghz E8500: 9.5 Max Q9650: 9.0 Max
8.5 X 450FSB = 3.825Ghz E8400: 9.0 Max Q9400: 8.0 Max
*Le FSB:(Front Side Bus)
Est le couloir qui lie le CPU et la DDR (bande passante).
C'est luis, que l'on augmente pour monter la fréquence du processeur, de la mémoire et le débit entre le CPU et la DDR.
*Le multiplicateur DDR:(rapport ou ratio)
Permet de désynchroniser la mémoire du FSB (ou CPU) avec des rapports prédéfinis,
Pour ne pas sur-cadencer ou sous-cadencer celle-ci.
car, la mémoire ne monte pas aussi haut que le CPU en fréquence, mais plus haut que le FSB.
Ex en DDR2: 1.00, 1.40, 1.60, 2.00
en DDR3: 2.00, 2.40, 2.50, 2.66, 3.20, 3.33, 4.00
cela donne: 3.33 X 450FSB = 1498Mhz DDR3
Les ratios, au cas ou vous seriez sur un autre Bios:
1:1 -> 2
4:5 -> 2,5
3:4 -> 2,66
2:3 -> 3
3:5 -> 3,33
1:2 -> 4
*Les Strap: (A,B,C,D/200, 333, 266, 400)
Elles sont lié avec le multiplicateur DDR (EX: 2.40C)
Elles ce règlent en fonctions du FSB.
Plus la Strap est basse, plus la mémoire est performante.
Plus la Strap est haute*, plus la mémoire est stable.
(*attention tous de même, une strap élevée peut causée une instabilité, si le FSB est bas, il y a une plage d'utilisation)
Il ce peut quelles ne soient pas visibles, sur certaine carte mère, dans ce cas la, elles sont automatiques.
Il faut alors taper dans le BIOS, la dernière valeur stable proche d'une Strap, pour que le BIOS passe celle-ci.
*Les timing:(latente mémoire)
Ce sont les temps d'accès de la mémoire (latente).
Plus les timing sont bas mieux c'est, mais en les relâchant, on peut monter en fréquence la DDR.
Il est préférable d'avoir de la mémoire rapide avec des timing courts, sachant que la fréquence est plus importante que les timing.
Ex pour la DDR2: 4-4-4-12 800Mhz(orig) OC: 5-5-5-15 940Mhz / 6-6-6-16 1080Mhz
Ex pour la DDR3: 7-7-7-18 1600Mhz(orig) OC: 6-5-5-12 1640Mhz / 7-6-6-12 1690Mhz / 7-6-6-14 1720Mhz
*DDR Overvoltage:
Ne pas oublier les caractéristiques constructeur, qui sont souvent plus haute en voltage que les normes utilisés dans le BIOS.
L'Overvoltage, permet d'augmenter la fréquence de la mémoire, et joue un petit peut sur les Strap.
Attention, la mémoire chauffe très vite et a besoin d'être refroidie, si l'on augmente le voltage.
Je conseillerai de ne pas dépasser +0.20V au dessus des paramètres constructeur, sans refroidissement efficace.
Bien sur, c'est selon la RAM, +0.30V est possible sans ventilation, mais elle ne doit pas être brulante au touché (55°MAX).
Les haut de gamme, ont déjà beaucoup de voltage, donc attention, surtout au dessus de 2.00V DDR3 et 2.20V DDR2.
Ex Voltage DDR2: 1.8V(orig BIOS) 2.1V(constructeur) 2.3V(OC)
Ex Voltage DDR3: 1.5V(orig BIOS) 1.9V(constructeur) 2.1V(OC)
*Le Vcore:
Permet de stabiliser le CPU en fonction de sa fréquence.
Il est conseillé de ne pas dépasser 1,45V au Vcore en 0.045micron, afin de préserver celui-ci dans le temps.
Il est conseillé de ne pas dépasser 1,55V au Vcore en 0.065micron, afin de préserver celui-ci dans le temps.
Attention le Vcore fait monter la température du CPU, plus vite que la fréquence.
Sachant que 72° est le seuil à ne pas trop dépasser, donc un refroidissement efficace est conseillé.
*Le FSB Overvoltage ou PLL Overvoltage:
Permet de stabiliser le FSB en fonction de sa fréquence.
Il est conseillé de ne pas dépasser +0.20V
(+0.30V vus sur gros OC).*le MCH Core(Gigabyte), NB(Asus):
Permet de stabiliser le chipset.
Il est conseillé de ne pas dépasser +0.30V
(+0.40V vus sur gros OC).En Overclocking, il faut d'abord régler les bases du BIOS, puis trouver le FSB MAX, connaitre les possibilités de la DDR.
Ensuite, en connaissant ces paramètres, on peut monter la fréquence du CPU, c'est la bonne façon de procéder.
2)Réglages du BIOS:(Gigabyte X48)
Éviter certains réglages AUTO, car quand on monte le FSB, ils montent parfois automatiquement les réglages.
Ils peuvent monter trop haut ceux-ci, et l'on n'a pas de contrôle visuel.
HECT 32bit/64bit: selon le système utilisé.
Init Display First: PCI/PEG/PEG2 (si vous avez une carte graphique PCI 16X, il faut mettre PEG ou PEG2, selon le port où est le GPU)
Limite Température: 80° ou sur off
Graphique Boost: TURBO (à voir)
Perfomance Enhance: standart/Turbo (à voir)
PCI E: sur 100/101Mhz, ne pas le laisser en auto (j'ai vus des réglages plus haut "104Mhz", mais bon, à voir selon l'OC et la CM)
Loadline Calibration: ON (diminue le Vdrop) attention: avec de gros Vcore "OC limite", il vaut mieux mettre sur off
EIST, C1E, TM2, Virtualisation: Désactiver les fonctions (certaines peuvent être réactivées après l'OC, si elles ne créent pas d'instabilités)
C.I.A.2: Désactiver (OC automatique)
No-Ex Memory, Limit CPUID To 3, CPU Thermal Monitor: Désactiver.
CPU/PCIEX Clock Driving Controle: 800 normal (à voir, vus des réglages différent sur gros OC)
CPU Clock Skew Controle: normal, j'ai dus mettre sur 50ps, au dessus de 460FSB pour être stable avec un Quad Q9650 à 473FSB sur l'X48T
510FSB atteint sur normal avec un Duo E8500.
Vus sur gros FSB entre 100ps et 150ps 525FSB/545FSB (plante instantanément chez moi)
aussi 50ps pour l'EP45T pour dépasser 500FSB sur le Q9650.
MCH Clock Skew Controle: idem
Pour les étapes si dessous, noter sur un papier les étapes, que vous franchirez pour bien connaitre votre PC, ses voltages et fréquences.
Faite des tests OCCT pendant 20 ou 30Min pour les paliers, quand les réglages ne sont pas bons, il plante dans les 15 premières minutes.
Ne fait un test réel d'OCCT complet, que quand vous êtes au MAX, pour être sur de la stabilité de celui-ci, et pour peaufiner les réglages.
3)Réglages FSB:
Comment trouver son FSB MAX:(partie la plus compliqué et la plus délicate)
Descendre le multiplicateur CPU et mettre la mémoire au plus bas.
Avec, une Strap correspondante ou élevée. (ex: DDR2:1.00D, DDR3:2.00D)
Monter progressivement le FSB par palier de 15 et tester sa stabilité avec OCCT. (au début, on peut aller plus vite, ex:+30FSB)
Quand, la stabilité est perdue monter le volage du FSB/PLL Overvoltage et MCH/NB pour pouvoir de nouveau monter le FSB.
Attention de ne pas dépasser les valeurs de voltage ci-dessus (FSB/PLL +0.20V, MCH/NB +0.30V, voir ci-dessus).
Vous devrez aussi penser à monter d'une Strap, si votre FSB devient trop élevé.
Jusqu'au moment ou, vous atteignez les limites.
Attention, il se peut que vous tombiez aussi, sur un FSB HOLE (trous FSB)
Ex: entre 450 et 475 le FSB est instable, mais pas à 476......480...etc......
Delà, vous connaitrez votre FSB MAX.
Ex:
PS: D'autres facteurs peuvent limités une grosse monté en FSB, pour de gros OC.
Il faut alors des réglages très précis et différents, selon la CM. Mais, à un stade avancé d'OC......
4)Réglages DDR MAX:
Secondaire, on peut laisser les références constructeur, tans que l'on ne dépasse pas celle-ci.
Et vous pouvez peaufiner après, si vous le voulez.
Comment connaitre le potentiel de la mémoire:(c'est plus délicat)
Mettre le multiplicateur CPU au minimum, mettre le FSB à sa valeur normal (EX: 333Mhz).
Mettre le multiplicateur DDR proche de la référence constructeur.
Mettre une Strap élevée (ex: D ou 400mhz) ou correspondante et des timing courts.
On peut procéder différemment avec les strap, mais c'est plus long.
Monter le FSB par petit pallié (5/10FSB) et tester.
Quand celui-ci devient instable augmenter le voltage pour pouvoir de nouveau monter (Attention au voltage, sans refroidissement, voir ci-dessus).
Si, vous avez assez de voltage, vous pouvez relâcher les timing au fur et à mesure pouvoir de nouveau monter.
Quand vous arriverez à la limite, vous connaitrez la fréquence maximum de votre mémoire et les timing à appliquer.
Vous pourrez trouver alors le meilleur compromit entre la fréquence et timing (privilégier la fréquence).
Exemple pour OC la mémoire:
Remarque: le premier C.A.S. peut être plus vite limitant sur certaine mémoire.
Exemple: 6-6-6-14 ----> 7-6-6-14
5)Réglages de la fréquence:
Comment connaitre le potentiel du CPU MAX:
En premier, il faut connaitre son FSB, voir ci-dessus.
Monter le multiplicateur CPU au maximum, descendre le multiplicateur DDR au plus bas, avec une Strap haute (Ex: D) ou correspondante.
Mettre le FSB, pour qu'il soit proche de sa fréquence d'origine.
Ensuite, monter par palier de 100Mhz (voir 50Mhz sur la fin) et faire un test de stabilité (au début on peut aller plus vite, ex:200Mhz).
Quand, vous arrivez à la limite, augmentez le Vcore progressivement pour pouvoir continuer à monter.
Sans dépasser le voltage préconisé bien sur (1.45V) et tout en surveillant les températures (+/-70°).
Quand, vous arriverez à la limite de stabilité ou autre limite (temp), vous connaitrez votre processeur et ses limites.
Exemple pour un Q9650: sachant, que le FSB monte jusque 473 Max et que le coefficient Max est 9.
Et qu'il ne vaut mieux pas dépasser 1.45V et 72°, cela donne:
333 X 9 = 3.000Ghz---> 1.25V---> OK 455 X 9 = 4.100Ghz---> 1.35V---> Plante-----> temps: OK
378 X 9 = 3.400Ghz---> 1.25V---> OK 455 X 9 = 4.100Ghz---> 1.37V---> OK--------> temps: OK
400 X 9 = 3.600Ghz---> 1.25V---> OK 462 X 9 = 4.150Ghz---> 1.37V---> Plante-----> temps: OK
422 X 9 = 3.800Ghz---> 1.25V---> OK 462 X 9 = 4.150Ghz---> 1.40V---> OK--------> temps: OK
444 X 9 = 4.000Ghz---> 1.25V---> Plante 467 X 9 = 4.200Ghz---> 1.40V---> Plante-----> temps: OK
433 X 9 = 3.900Ghz---> 1.25V---> OK 467 X 9 = 4.200Ghz---> 1.42V---> OK--------> temps: OK
444 X 9 = 4.000Ghz---> 1.30V---> Plante 473 X 9 = 4.256Ghz---> 1.42V---> Plante-----> temps: OK
444 X 9 = 4.000Ghz---> 1.35V---> OK 473 X 9 = 4.256Ghz---> 1.44V---> OK--------> temps: OK
Cet exemple n'est pas très bon car, on est limité par le FSB et pas par la température (mon refroidissement est efficace)
PS: Je commence un pallier de 400Mhz, car je connais le CPU, puis 200, jusqu'au premier plantage.
Delà, je redescend de 100Mhz et je continue comme cela, sur la fin, on test par pallié 50Mhz.
6)Optimisations des réglages:
Il est possible, que les valeurs MAX, ensembles soient un peut trop élevées.
Mais, vous connaissez +/- les limites de chacune et vous pourrez jongler avec les valeurs et voltages.
Pour obtenir les meilleurs compromit CPU/FSB/Mém.
Une foi les réglages trouvés et stabilisés, et que vous avez OC votre FSB, avec une strap élevée, pour avoir plus facile.
Vous pouvez essayer de descendre d'une Strap (voir plus) pour voir si, celle-ci tien et est stable.
Si, vous n'avez pas testé votre mémoire, et que vos réglages sont stables, vous pouvez tenter de descendre les timing.
Si vous avez trouvé vos réglages, et que le test OCCT passe Minimum 1H sans encombre (test qui peut être renouvelé plusieurs fois)
Vous pouvez aussi descendre de 5 FSB, pour être sur d'être stable.
Exemple: pour un E8500
Vous savez que votre MAX FSB est 515, que le CPU tiens 4.450Ghz, DDR à 1650Mhz en 6-6-6-15 (avec leurs réglages respectifs)
1680Mhz en 7-7-7-18
Donc, vous pouvez faire:
515 X 8.5 = 4.378Ghz DDR en 2.66 = 1383Mhz 6-6-6-15 (Bon FSB, CPU correct mais, mémoire sous exploitée) 1:1 -> 2
515 X 8.5 = 4.378Ghz DDR en 3.33 = 1714Mhz 7-7-7-18 (Mémoire trop haute, il faut descendre le FSB) 4:5 -> 2,5
504 X 8.5 = 4.284Ghz DDR en 3.33 = 1678Mhz 7-7-7-18 (Mémoire et FSB bien exploité, mais pas le CPU) 3:4 -> 2,66
420 X 9.5 = 3.864Ghz DDR en 4.00 = 1688Mhz 7-7-7-18 (mémoire bien exploité mais, pas le CPU, ni le FSB) 2:3 -> 3
468 X 9.5 = 4.446Ghz DDR en 3.33 = 1558Mhz 6-6-6-15 (assez bonne équilibre) 3:5 -> 3,33
494 X 9.0 = 4.446Ghz DDR en 3.33 = 1645Mhz 6-6-6-15 (le meilleur réglage, tous est bien exploité au mieux) 1:2 -> 4
PS:J'espère que ce n'est pas trop confus, et qu'il n'y a pas trop de faute.
Remarque: vous pouvez imprimer le Tuto, c'est souvent plus simple pour s'y retrouver
Autres petits logiciels gratuits utiles:
Téléchargement: 01/05/2009
CPUID CPU-Z: monitoring des caractéristiques, des fréquences V1.5 http://www.megaupload.com/?d=3F9PJSG3
CPUID CPU-Z: monitoring des caractéristiques V1.51 http://www.megaupload.com/?d=PPSJW7TR
OCCT: test stabilité V3.0.0 http://www.megaupload.com/?d=4ZRSVN7T
OCCT: test stabilité V3.0.1 http://www.megaupload.com/?d=7D7SEICY
OCCT: test stabilité V3.1.0 http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7556_1.htm
CPUStressMT: test stabilité V1.1.0 http://www.megaupload.com/?d=L1JJPDOA
CoreTemp 32/64bit: affiche les températures V0.99.5.2 http://www.megaupload.com/?d=E24HB54U
CPUID hardware monitor: monitoring temps hardware (CPU, Chiset,...) V1.1.3 http://www.megaupload.com/?d=II4SXV9A
CPUID hardware monitor 64bit: monitoring temps hardware V1.1.3 http://www.megaupload.com/?d=II4SXV9A
Rivatuner: OC carte graphique/ventilation V2.24 http://www.megaupload.com/?d=ZMNZMJ6N
TechPowerUP GPUTool: OC carte graphique
MemSet: mémoire V3.60 http://www.megaupload.com/?d=DHN34EF5
CPUID GPU-Z: monitoring GPU V0.3.4 http://www.megaupload.com/?d=4N6RU50W
Speedfan: régulateur de ventilateur V4.37 http://www.megaupload.com/?d=IR359S7E
MemTest: test la mémoire
3DMark06: bench carte graphique/processeur http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9560_1.htm
3DMarkVentage: benche carte graphique/Processeur (DX10 minimum) http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1619_1.htm
Super PI: bench CPU/monotre V1.5 http://www.megaupload.com/?d=M7RUT890
7zip: décompresseur/compresseur Zip et autres, facile V4.65 http://www.megaupload.com/?d=B34UW96J
VLC: lecteur video sans codec, qui prend beaucoup de formats V0.9.9 http://www.megaupload.com/?d=6YQ6N9TM
VLC: lecteur video sans codec, qui prend beaucoup de formats V1.0.0 RC4
K-LITE: codec vidéo complet (Mega) qui fonctionne bien V475 http://www.megaupload.com/?d=C51WMLTT
K-LITE: codec vidéo patche de la 475 à 476 V476 http://www.megaupload.com/?d=U2H5ULVW
----------------------------- N'ayez pas peur de me corriger, pour faire évoluer les informations
N'ayez pas peur de me corriger, pour faire évoluer les informations -----------
Message édité par loys-to-be-a-live le 09-07-2009 à 14:24:29
