Overclocking CPU/GPU
Overclocking CPU/GPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2014 à 17:02:04
Je viens d'overclocker mon CPU et mon GPU :
- CPU AMD FX-8320e :
Stock 3.2GHz et VID 1.121V >>> TurboBoost 4.0GHz + VID 1.237V (Sinon Blue Screen)
- GPU AMD R9 270 :
Stock 945MHz ; 1400MHz et VDDC 1163 >>>> 1050MHz et 1500MHz + VDDC 1180 (Sinon crash du GPU)
Température CPU : 10-15°C sur le bureau et 35°C max en jeu
Température GPU : maximum 61°C ; en moyenne entre 55°C et 60°C
Ces Overclocks on été fait avec la limite "raisonnable", par là j'entend que j'ai mis au max recommandé par le constructeur (au max dans Overdrive et dans Afterburner), et j'aimerais savoir si en enlevant l'option "Overclock Officiel" et en augmentant encore les fréquences au dessus de la limite constructeur, quels risques il peut y avoir.
Et aussi quel sont les meilleurs perfs entre un TurboBoost ou un OC Classique du CPU ?
J'ai vu sur internet que le FX-8320 y'en à qui le montais à 4.5GHz, et sur la boite c'est même marqué à 5.0GHz.
Merci d'avance !
Cordialement.
Message édité par lucafx-8320 le 13-11-2014 à 19:07:13
