Watercooling pour 4 GPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2014 à 09:35:21
Salut, si c etait excellement bien ventilé alors l une de tes cartes ne chopperaient pas l air chaud d une autre pour se refroidir. Pour imager car je n ai pas de chiffre, un ventilo qui souffle de l air frais a 30% de rpm refroidira aussi bien qu un ventilo a 60% qui aspire de l air chaud voir tres chaud si tes cartes sont vraiment serrees. N ayant jamais monté de water je ne s aurai t aider mais pour une solution efficace a moindre coup et rapide a mettre en oeuvre deux riser a 10euro pour espacer au mieu tes cartes et les gaver d air frais, diminueront a coup sur les temp' generales des 4 cartes. Mais le water reste la meilleur solution vu le budget
Marsh Posté le 02-11-2014 à 10:52:54
Bonjour orlav, ton avantage certain c'est que les 4 cartes ont leur propre waterblock (échangeur thermique), ce qui fait que le budget peut être entièrement consacré aux radiateurs+ventilos, à la pompe et au réservoir.
Une photo du boitier en condition ça serait sympa, qu'on voit la place que prend le ventirad du proc par exemple.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 11:43:24
Déjà il te faudrait un boitier imposant style 900d ou enthoo primo, des embouts en 10-16, du tuyau en 10-16, une bonne pompe (ddc-1T ou D5 pwm), un rad 480 épais (45 ou 60mm), et si espace suffisant un 240 en plus.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 14:15:07
Voici donc le l'intérieur du boitier
Merci déjà pour ces quelques pistes mais ça reste encore nébuleux
Marsh Posté le 02-11-2014 à 14:53:52
Je précise qu'en enlevant la vitre et en collant un airco dessus on revient à des températures normales (70° max pour la plus chaude) mais ce système n'est pas tenable dans le long terme.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 19:39:18
C'est pas forcément très design mais 4 GPUs je collerais littéralement une série de rads 360mm sur toute la face droite du boîtier.
C'est qu'il est déjà bien rempli ton boîtal là.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 19:50:44
c est quoi un airco?
il y a de la place en bas pour une pompe et un reservoir, apres le rad sur le coté j imagine mais sa va faire serrer vu la quantité de pieces a relier!!
Marsh Posté le 02-11-2014 à 20:00:25
Il y a des topics qui restent sans réponses pendant des jours et celui là il y a tout le monde qui vient (bon ok).
Je conseille un rad 360 fin (30mm max à l'avant sauf si tu peux mettre les ventilateurs derrière la grille devant, alors un 45mm sera bien) et un rad 240 fin pour éviter de trop charger visuellement (déjà que ça l'est pas mal).
Marsh Posté le 03-11-2014 à 02:37:53
oui un rad de 360 en facade du boitier, le push/pull* est faisable en faisant l'impasse sur ton filtre magnétique, et ensuite un rad de 240 en haut (il y a la place prévue pour).
*push/pull: ventilo devant et derrière le radiateur
Marsh Posté le 03-11-2014 à 03:16:50
un petit aperçu du devis:
https://www.dropbox.com/s/q09kfv393 [...] r.png?dl=0
attention c'est pour te donner une idée, ce n'est pas du tout opti, je laisse les "pro" comme moujet-sassanou-tonton buddy etc... te donner leur avis (ou pas)
Marsh Posté le 03-11-2014 à 08:32:29
Aucune importance pour faire du rendu.
Marsh Posté le 03-11-2014 à 08:48:21
Déjà merci à vous tous, je vois que le sujet suscite de l'intérêt.
Première question qu'est ce qu'un rad 360mm?
Je n'exclu pas du tout un dispositif externe, la place n'est place n'est pas un problème dans la mesure où cela reste tout de même acceptable.
•yoyo0601: airconditionné tout simplement
•lemugeekien: Ah top un devis, c'est un petit invest déjà ce système.
•them4xx: Pas de problème, mon moteur de rendu 3D ne gère même pas le SLI, je suis obligé de le désactiver en software pour ne pas le ralentir.
Merci déjà pour ces quelques infos, je vais passer un coup de fil à mon informaticien aujourd'hui et lui rapporter ces quelques suggestions.
Marsh Posté le 03-11-2014 à 09:02:42
Un rad 360mm c'est un radiateur de 3x120, de trois ventilateur de 120x120 de long. (plus les embouts).
Pareil pour le 240.
Marsh Posté le 03-11-2014 à 12:07:33
Vu que le boitier est deja bien rempli (ca reste un petit boitier le 540 pour faire un WC avec 4 CG) je partirais sur une solution externe avec ce type de matos: http://puu.sh/cBx4x/69a1e52b99.png
Parce que sinon ca va être vraiment pas opti a l’intérieur.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 03:29:10
je suis d'accord avec toi que c'est un petit investissement mais une fois acquis, tu n'auras pas besoin d'en changer qd tu changeras de cartes graphiques, le seul entretien c'est la vidange à faire une fois par an.
Niveau performances, tes 4 cartes ne dépasseront pas les 50°.
Je pense que ça en vaut la chandelle!
La solution proposée par sprjnter est pas mal puisque tu disposes d'une surface de dissipation plus importante en gros tu as deux choix:
dans le boitier mais un peu à l'étroit 360+240 = 600 w (grosso merdo) de dissipés
hors boitier avec le phobya 1080= 1000w de dissipés
Marsh Posté le 04-11-2014 à 08:30:51
lemugeekien a écrit : je suis d'accord avec toi que c'est un petit investissement mais une fois acquis, tu n'auras pas besoin d'en changer qd tu changeras de cartes graphiques, le seul entretien c'est la vidange à faire une fois par an. |
Et il faut pas oublier que les GPU sont hybrides, donc de l'air frais en provenance des ventilos de l'avant plutôt que de l'air qui vient de passer un rad ça ne peut leurs faire que du bien.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 09:07:22
Air 540: 1*360 en push+ 1 240 en push ou en pull, push/pull exclus, pas assez de place entre le haut du 360 et 240
Marsh Posté le 05-11-2014 à 11:35:46
Boîtier un peu petit pour 4GPU avec watercooling..
Soit investir dans un gros gros boîtier (200/300€), sinon si la config n'a pas à bouger, faire un RIG ouvert sur un bureau et hop
Marsh Posté le 05-11-2014 à 13:44:33
WizardPC a écrit : Boîtier un peu petit pour 4GPU avec watercooling.. |
il a dit qu'il est ok pour faire un water à l'extérieur du boitier, sûrement une waterbox.Par contre peut être pas aussi imposante que la tienne.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 14:04:07
Oui mais du coup le boîtier sert à moitié à rien.. ça sera tout aussi compliqué voir plus, d'essayer de faire tenir les rads sur le boîtier que de faire sans boîtier.
Sinon une waterbox avec seulement les deux tuyaux qui rejoignent la config ça pourrait le faire J'approuve !
Marsh Posté le 05-11-2014 à 15:47:29
Personnellement j'ai un boitier satisfaisant à vendre...
[url]
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0038_1.htm[/url]
Lien de vente:
Taille 34x34 de base sur 72 cm de haut.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 18:09:55
Avec des cartes hybrides, la boitier ne sert pas a rien. Une waterbox en externe et hop il aura de bonnes températures sur tout les composants en silence, il peut même passer son proco dans la boucle et revendre le AIO.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 18:12:50
J'ai pas dit le contraire, je dis juste que vu la config le boitier est pas adapté pour mettre le watercooling dedans ou dessus, y'a pas vraiment de fixation externe sur ce boitier, le carénage est en plastique
Marsh Posté le 05-11-2014 à 18:28:16
WizardPC a écrit : J'ai pas dit le contraire, je dis juste que vu la config le boitier est pas adapté pour mettre le watercooling dedans ou dessus, y'a pas vraiment de fixation externe sur ce boitier, le carénage est en plastique |
Il existe des boites toutes faites pour les 1080 avec des pieds de fixations et tout ce qu'il faut. Il peux le poser a coté du boitier, ca sera propre.
EDIT: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10163.html
EDIT : OU 2 comme ca: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10132.html
Marsh Posté le 05-11-2014 à 18:29:52
Oui c'est la meilleure solution je pense
Marsh Posté le 06-11-2014 à 08:44:41
Le premier truc à se renseigner: es-ce que l'assurance fonctionnera en cas de fuite?
Car peux te société peuvent se permettre de watercooler maison sans passer par un pro. Alors une watercase à coté du pc...La gueule de l'audit' quand il passera!
Si c'est pas autoriser il restera plus que la solution du ring.
Marsh Posté le 06-11-2014 à 14:12:52
Sachant qu'il a acheté des cartes hybrides (3è édition...), avec un filetage G1/4 inclus, des embouts coiffe, et qu'une "waterbox" à côté de la tour éloigne le soucis de fuite dans le boitier, je ne vois que des avantages. Sachant que ses cartes fonctionneront à 45-50° en full charge au lieu de 95°...
Son matériel sera pérennisé.
Par contre visiblement, son directeur financier l'a trucidé quand il a montré son devis. Orlav où es-tu?
Marsh Posté le 06-11-2014 à 14:15:47
Par contre je viserai deux pompes.. car les Poséidons sont très restrictives, le trou est de 5/7mm je crois. Y'en à 4, la pompe sera éloigné si jamais elle est dans une waterbox, du coup j'aurais mis une pompe dans la waterbox, rentrer dans les 4*CG et repartir avec une pompe dans le reste du circuit.
Je dis peut-être n'importe quoi hein
Marsh Posté le 06-11-2014 à 15:24:36
lemugeekien a écrit : Sachant qu'il a acheté des cartes hybrides (3è édition...), avec un filetage G1/4 inclus, des embouts coiffe, et qu'une "waterbox" à côté de la tour éloigne le soucis de fuite dans le boitier, je ne vois que des avantages. |
Parles-en a une assurance pro... Même avec la possibilité des raccord des Poséidons (d’ailleurs si y'a un problème de joint= fuite sur la cg tout pareil) le fait de monter un watercooling dans un pc fait sauter la plupart des assurance dans les sociétés! Sinon c'est des assurances spécifiques.
Je me rappel d'un super projet sur ce forum d'une station de calcul météo de plusieurs config (5 de mémoires) qui devais être watercoolée...et au final qui est resté dans une salle climatisé car l'assurance ne couvrait pas le matériel avec ce type de montage.
La plupart du temps, rien qu'ouvrir la porte de la tour: t'es plus assurer alors faire passer de l'eau dedans (Hors tour équipée d'origine de systeme AIO, bien sûr).
Marsh Posté le 06-11-2014 à 15:35:43
Et bien dans ce cas, comment fait ovh (3e hebergeur mondial, 1er européen) pour watercooler ses serveurs?
https://www.ovh.com/fr/housing/data [...] ologie.xml
Et pour notre ami Orlav, la tour est déjà équipée d'un AIO et en plus il a ouvert la porte pour nous prendre une photo...
Marsh Posté le 06-11-2014 à 15:47:52
Citation : Le coeur de refroidissement liquide se situe dans la baie. Le liquide spécialement conçu par Ovh (18 mois de recherche) entre froid dans la baie, capte 70% de la chaleur degagée par les serveurs et sort chaud de la baie. |
ça serait pas mal de tester ça dans nos config
Marsh Posté le 06-11-2014 à 15:54:38
lemugeekien a écrit : Et bien dans ce cas, comment fait ovh (3e hebergeur mondial, 1er européen) pour watercooler ses serveurs? |
El lapin blanc a écrit : |
On ne peux pas comparer une société standard en France dans un bureau d'étude ou de calcul à un gros groupe d’hébergement mondiale Tu te doutes bien que le prix des assurances n'a absolument pas les même proportions
Par ce que des supercalculatuer refroidi par eau je suis aussi capable de sortir des liens
Certaines société on la propre maintenance de leur park, donc ouvrir la porte (qui était une exemple de cas) peux très bien être autorisé (dans la boite ou je suis c'est le cas). Changer un DD ou de CG, ... ok. Mais mettre de l'eau dans un poste (je le répète, HORS AIO - qui sont parfois vendu avec), on est plus assuré sauf assurances spécifiques ou montage par un société garantissant son travail.
Sinon, penses-tu, ça ferais longtemps qu'on aurait overclocké nos tours
Marsh Posté le 06-11-2014 à 18:34:13
WizardPC a écrit : Par contre je viserai deux pompes.. car les Poséidons sont très restrictives, le trou est de 5/7mm je crois. Y'en à 4, la pompe sera éloigné si jamais elle est dans une waterbox, du coup j'aurais mis une pompe dans la waterbox, rentrer dans les 4*CG et repartir avec une pompe dans le reste du circuit. |
Une D5 ca ira largement même avec 4 CG. Le seul intêret des deux pompes c'est pour la sécurité.
Marsh Posté le 02-11-2014 à 01:39:07
Bonjour, je suis tout nouveau ici, je viens solliciter votre aide pour un problème assez urgent.
Je suis associé d'une société de post-production à Bruxelles et nous venons de faire le pas dans la direction de rendus 3D avec GPU.
Suite à cela nous avons fait monter une machine avec 4GPU Asus GTX780 Posseidon (prêtes pour le watercooling).
Après nos tests en pleine action l'un des GPU atteint la température de 97°C ce qui est énorme! Nous avons donc besoin d'un système de watercooling efficace avec un budget de 400-500 € maximum.
La tour est une Corsair Air 540 et tous les autres composants sont excellemment bien ventilés.
Ne connaissant rien je viens ici pour m'adresser à des passionnées / professionnels pouvant m'éclairer.
Pouvez vous m'aiguiller dans l'achat d'un sytème pour ce type de configuration?
Merci d'avance!
