Overclocking Core 2 Duo 6600 : Recommandations, températures élevées ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:39:36
il existe sur ce forum une section overclocking et en plus il y a un topic dédié sur les C2D:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:58:41
en tout cas ca me parait tres eleve car a 2.8GHz, je devais pas dépasser les 30° en burn !
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:03:04
30° en burn apart en watercooled tu peux fumer
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:04:51
| WeshWeshWesh a écrit : 30° en burn apart en watercooled tu peux fumer |
Même en water tu ne peux pas
A part si vous lisez les sondes CM, il faut utilser que TAT ![]()
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:06:53
Oui je confirme on peux pas o: (je lis sous TaT aussi
Mais je connais quelqu'un qui est a 25° en idle avec rad box intel et AS5 (sous TaT)
T'immagines il colle un watercooling ![]()
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:11:23
| WeshWeshWesh a écrit : Oui je confirme on peux pas o: (je lis sous TaT aussi |
Même les sondes du proco peuvent être defectueuse
C'est rare mais bon
Ajoute a ca qu'il fauit plutôt froid chez lui, tour ouverte et RADBOX au max et voilà
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:19:47
Non tour fermé (antec SLK)
Mais je confirme, c'est chez lui qu'il fait froid
(sa x1950 pro est a 35°
l'habite au sud ![]()
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:30:38
45° si tu est en idle c pas tres bon. Avec mon Big typhoon suis a 41) (TAT) a 3200mhz 1.42cvore. D origine j'etais a 30° peu pret
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:06:55
| WeshWeshWesh a écrit : Non tour fermé (antec SLK) |
Il doit vraiment faire très froid chez lui. 25°C sous tat avec le radbox c'est simplement impossible. Ou alors son pc est à l'extérieur par temps de gel. Et encore....
Marsh Posté le 23-12-2006 à 01:42:48
25° C comme temperature de fonctionnement d'un processeur avec un ventilateur d'origine, j'appelle ça un collector (je parle du processeur), il faut le garder à vie. Meme à l'exterieur, à -25, le coeur du processeur (les diodes) dépassent les 25°. Pour rappel le corps humain est 37°.
Marsh Posté le 23-12-2006 à 16:19:46
Bon après lecture de divers topic , j'ai mis la configuration suivante :
VCORE 1,35 V
DDR AUTO
PCIE 100
PCI 33,33
C1E OFF
Spread Spectrum OFF
Speedstep OFF
J'ai réussi à booter et exécuter les benchs courants en FSB366 et ratio de 8 soit 2.93 ghz !
Je pense que mon PB d'impossibilité de monter le FSB venait des options C1E Speed Spectrum ... encore activées.
Est ce que je suis dans le vrai ?
Pour la température je suis passé à environ 45 dans TAT en idle et 52/53 avec orthos !
Si je n'ai pas fait d'erreur je tenterai de le pousser un peu plus mais apès j'ai peur d'être limité par mon alimentation (tagan 430 W), qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 23-12-2006 à 18:45:40
| dami1stm a écrit : Même en water tu ne peux pas |
Si si en mettant un rad avec 9 ventilo 120mm de ce genre la
http://www.openjl.fr/lcready/XTS3.htm
Marsh Posté le 23-12-2006 à 19:24:29
| manu_de_tryo a écrit : en tout cas ca me parait tres eleve car a 2.8GHz, je devais pas dépasser les 30° en burn ! |
Marsh Posté le 23-12-2006 à 21:13:00
Marsh Posté le 24-12-2006 à 12:20:30
Petit up car on n'a pas répondu à ma question
, moi aussi je peux jouer à qui a le plus bas ? ou la plus grosse ? ^^
Joyeux noel
Marsh Posté le 24-12-2006 à 13:34:44
oui le c1e et le speedstep peuvent t'empêcher de monter donc faut les désactiver.
Une 430W suffit largement, de toute façon tant que tu ne rencontres pas de soucis de stabilité c que ton alim tient le coup ![]()
Marsh Posté le 25-12-2006 à 11:51:10
ok merci
la RAM corsair que j'ai acheté était sensée être de la 5.5.5.12 à 400 mhz et à 375 mhz, elle tient sans pb le 4.4.4.12 sans modif voltage (1h de memtest + orthos 2 heures), je suis content de mon achat
même si je crois que les timings sont moins importants qu'auparavant (ddr1 et p4).
je tenterai une synchro à 400 mhz pour atteindre les 3.2 ghz dans quelques jours.
Marsh Posté le 25-12-2006 à 12:32:47
| panteror a écrit : ok merci |
2h sous orthos, c'est loin d'être efficace et valable. Pour ma part, j'ai déja essuyé un echec apres 3h00. essaye entre 10h00 et 24h00
Marsh Posté le 25-12-2006 à 12:35:15
moi j'ai acheté un kit deux giga de teamgroup cas 3/3/3/8 à 333 et elle les tient à 435mhz
, avec 2.45v de vdimm aussi
Sinon elle tient le cas 4 à plus de 500
Marsh Posté le 25-12-2006 à 12:36:43
| Strblast a écrit : 2h sous orthos, c'est loin d'être efficace et valable. Pour ma part, j'ai déja essuyé un echec apres 3h00. essaye entre 10h00 et 24h00 |
Si ça tient une heure de memtest je pense qu'il est surement stable, à valider dans le temps, mais 375 ça n'a vraiment rien d'exceptionnel donc ça doit être stable sans soucis.
Marsh Posté le 25-12-2006 à 17:24:47
ça fait déjà 4 jours que je tourne comme ça 375 / 4.4.4.12 @ 2.93 ghz, pas un seul plantage !
Marsh Posté le 25-12-2006 à 21:24:47
oui c vrai à ce niveau là, il n'y a rien d'exeptionnel, donc ça doit passer sans probleme.Mais lorsque tu arriveras à 3.6 par exemple, n'hesite po à pousser les test plus loin ![]()
Marsh Posté le 25-12-2006 à 21:55:09
salut, c est normal d'avoir sans o/c une t° de 45° en idle? ca vient du faite que j'ai un shuttle aussi non?
Marsh Posté le 17-01-2007 à 18:35:24
J'ai 31° en idle sur mon 6400 (Zalman CNPS 9700)
A 3.2 Ghz au lieu de 2.13 je suis a 74°......
A 2.6 Ghz je suis a 43° idle
Temp de la piece 21°
Temp de ma GF 7900 GT 35° (idle)
Marsh Posté le 21-12-2006 à 17:18:42
Bonjour à tous :
Je viens de faire l'acquisition cette semaine d'un Core 2 Duo 6600 (monté avec Ventirad Thermalright XP90 + Noise Blocker) , d'une Asus P5B Deluxe ainsi que de 2*1024 DDR2 Corsair 6400.
J'ai commencé par overclocker doucement en passant de 2.4 ghz @ 2.8 ghz par l'intermédiaire d'un fsb de 311 et ratio de 9, j'ai installé l'utilitaire d'Asus Probe II qui permet de mesurer la température et il me revèle une température de 45° pour le proc et 40° pour la carte mère ( idle sous windows). Sous TAT les températures sont de 53/54°.
Premiere question :
Tout d'abord, après quelques minutes de jeux (Day of Defeat Source), j'ai Probe qui me fait une alerte comme quoi ma carte mère a une température de 45° qui est la limite maximale par défaut dans le programme.
J'aimerai savoir si mes températures sont normales et (que logiciel d'Asus est mal configuré) ou alors que j'ai des températures assez élevées. Quels sont les températures maximales à ne pas dépasser ?
Deuxième question :
Si tout est normale, j'aimerai tester un overclocking plus fort mais je sais pas comment régler exactement certaines choses à par le FSB et le voltage !
Tout d'abord j'ai aussi testé 2.8 ghz par l'intermédiaire d'un ratio de 7 et de fsb de 400 vu que ma ram est de la 6400, j'arrive à booter sous windows mais j'ai des plantages lors de bench (pcmark et divers)
Pourquoi ? est ce à cause du changement de ratio ? ou un pb de RAM sachant que je n'ai que changé le vcore du proc pour 1.35v.
En gros j'aimerai savoir qu'est ce que je peux espérer atteindre avec le 6600 en Air Cooling et surtout j'ai pas envie de faire de connerie niveau température.
Merci à tous !
Message édité par panteror le 23-12-2006 à 16:21:14
