Températures élevées
Températures élevées - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2006 à 02:49:06
:bounce: Bonsoir ou plutôt bonjour à l'heure qu'il est, je poste ici ce matin parce-que j'ai un problème avec mon système de refroidissement.
je watercool seul un E6300 @ 3.45 GHz sous 1.5v et je me retrouve avec des températures de 43°C en idle et plus de 65°C en full alors que la température de la pièce est de 20°C. Je trouve que la difference de temp est tout de même très grande surtout que mon rad n'est pas chaud du tout, pas plus que les tuyaux ou le réservoir et l'augmentation de la vitesse des ventilos ou de la pompe ne modifie la température que de 2 ou 3 degrés max. Je ne comprend pas bien à quoi cela peut être du. Si quelqu'un ayant une experience du watercooling a une idée je suis preneur.
Pour info :
 waterblock APOGEE de swiftech
 pompe 1200 l/h swiftech
 rad blackice gt 240 + deux ventilos 62 CFM
Marsh Posté le 21-12-2006 à 02:53:34
le waterblock lui est chaud?
 tu l as monte quand le water?
Marsh Posté le 21-12-2006 à 10:02:15
et non OC la temp en idle et en full est de combien ?
Marsh Posté le 21-12-2006 à 11:00:50
Merci de vous interesser à mon cas, j'ai installé le waterblock aujourd'hui, non overclocké je suis a 29 en idle et 35 en full, et j'ai bien fais attention à mettre juste une petite noix de pate thermique parceque j'ai lu dans d'autres topics qu'en en foutant trop ça fait plus isolant qu'autre chose.
Sinon ben je sais pas trop comment faire pour prendre la température du waterblock parceque la partie en cuivre est sur le proceseur donc assez inaccessible et en mettant une sonde sur le bord du cuivre j'ai 25°C ce qui je pense n'est pas vraiment représentatif de la température du block, mais peut-être que je me trompe.
Message édité par soft0613 le 21-12-2006 à 11:25:27
Marsh Posté le 21-12-2006 à 11:53:28
Salut !
regarde si le rad est chaud ou froid
si il est chaud c'est qu'il est mal ventilé
si il est froid c'est que le probleme vient d'ailleurs
dans ce cas il faut regarder au niveau du wb
il est chaud ou pas ?
si il est froid c'est qu'il y a mauvais contact wb/cpu
si il est chaud le probleme est ailleurs (pompe, sonde défectueuse ...)
Marsh Posté le 21-12-2006 à 12:04:19
pour moi les temps semblent correctes enfin surtout non OC
c'est les temps prises avec tat ?
Message édité par androme13 le 21-12-2006 à 12:04:55
Marsh Posté le 21-12-2006 à 16:40:13
salut,
et tu le monte a 3.45 quand meme fo pas oublié,
comme le dit androme non o/c les temp sont bon et le delta entre non o/c et o/c en idl est de 13°, ca veut donc dire que le montage est correct, c'est jusque que il monte haut mais je suis sur que en 2-3s il redescend a 48°
Donc ton proc passe de 1.86ghz a 3.45ghz ce qui nous fais environ +1.6ghz, quand meme....
pour ma part p4ht (s478) 3.06 >> 3.7ghz vcore 1.625V
jmonte a 55° en full
Marsh Posté le 21-12-2006 à 19:51:47
ben en fait j'ai 42°C sur le processeur mais chaque coeur n'est qu'a 35°C (sur tat) en idle et 54 en full donc je crois que je me fait du mouron pour rien
merci pour vos réponses
Sinon comment est-ce que je pourrais prendre la température du waterblock ?
Message édité par soft0613 le 21-12-2006 à 20:00:37
Marsh Posté le 21-12-2006 à 23:07:53
avec une sonde par exemple
Marsh Posté le 22-12-2006 à 15:45:45
Il vaudrait mieux investir dans une sonde qui te donnera la temperature du fluide plutot que celle du waterblock.
c'est plus cher mais c'est bien plus utile.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 15:48:54
ca mesemble normal si c est 1.5v reel
