Overclocking CELERON D p4c800 possible a FSB200 et pas a 199? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2004 à 19:28:42
Si tu boot à 200 et pas entre 190 et 199 c'est peut etre parce que tu n'as pas bloqué tes agp/pci(66/33)
Sinon ta memoire c'est quoi?
Marsh Posté le 31-08-2004 à 09:33:26
Meme bloques justement, ca marche pas.
Question memoire, c'est samsumg (marque). pc3200.
pas terrible mais ca devrais suffire...
Surtout si je la cadence en dessous de 400 Mhz (380 avec un fsb de 190)...
C'est la que je comprend pas. A premiere vue des que on passe en dessous de 200 Mhz de bus, les reglages par defaut changent...
Marsh Posté le 31-08-2004 à 09:38:06
en dessous de 200 la ram doit se desynchro vers le haut...
faut reussir a synchro la ram ou desynchro la ram vers le bas
Marsh Posté le 01-09-2004 à 15:16:21
oui, mais je ne sais pas comment.... (a part demander a asus un bios eng)
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:06:02
c'est comme moi à 156MHz de FSB mon p4 2.66GHz il boot et vas très bien, mais à 157 il plante coute que coute! le proc qui est a sa limite? la carte mère? j'ai bloké apg et pci et désynchroniser la ram, de ce coté il ne devré pas y avoir de problème
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:25:46
mais la, le probleme est plus sur un reglage que sur une limite, puisque le proc tiens le choc..... a 200 Mhz, et en changeant la frequence sous windows aussi ca marche.....
Le probleme c'est que a a 200 Mhz de FSB, ca fonctionne mais plus a 199...
Il doit y avoit un truc....
Marsh Posté le 03-09-2004 à 18:12:46
ca arrive, l'o/c n'est pas une science exacte, moi ma carte boote pas @201 de fsb alors quelle est parfaitement stable a 208 donc c tout on s'en fout lol
Marsh Posté le 16-10-2004 à 15:08:09
Salut!
Pour le celeron c le ventirad d'origine? c koi les temps?
Marsh Posté le 30-08-2004 à 17:06:00
Ce n'est pas très clair dans le titre :
J'ai une Carte mère asus p4c800e-Dlx
J'ai un Celeron D "320" = 2.4 Ghz (fsb d'origine a 533 = 133Mhz de bus)
1 - J'arrive a booter en fsb 800 (=200 MHz de bus) et a faire tourner certains outils de benchmark correctement (mais l'outil de test de stabilité me dit que mon pc n'est pas stable, et prime 95 détecte une erreur a la première ou seconde itération.
2 - Sous Windows, je boote en fsb 800 et je baisse la fréquence a 760 (190 de bus), et la c'est complètement stable.
3 - Si je règle dans le bios un FSB a 199 ou 190, j'arrive plus du tout a booter (écran noir).
Problème: Je ne sais pas quoi régler dans le bios pour booter a 190. je suis obligé de booter a 200 puis de descendre a 190.
Je suspecte un réglage mémoire, mais j'arrive pas a trouver lequel.
Des idées ?
