overclocking athlon 64 x2 3800+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2006 à 21:48:09
je vien de m'aperçevoir que ma mémoire aussi tourne a 220 mhz comment faire pour la désynchronisé du cpu ? et quel log pour testé l'overcklocking de la mémoire s'il vous plais
Marsh Posté le 19-10-2006 à 21:57:25
je viens de passé a 225 mhz mais toujours pas de mémoire désynchro et j'ai voulu passé a coef 9*220 mais mon bios ne veut rien savoir es-ce normal ?
Marsh Posté le 19-10-2006 à 22:07:13
vive la fonction recherche
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
Marsh Posté le 19-10-2006 à 22:53:23
sur cette carte, il faut fixer la memoire a 166Mhz et si tu passes le fsb a 240, hop ta memoire repasse a 200
normalement tu passes facilement a 2.4Ghz avec ce cpu !
Marsh Posté le 20-10-2006 à 00:28:03
ok je suis a 2.550 ghz a 10*255 sans toucher au vcore
j'ai fais une heure de test avec prime 95 et une passe avec memtest je n'es aucune érreur.
es-ce suffisant pour dire que la machine es stable ?
j'oubliais es-ce que quelqu'un a la technique pour baisser le coef sur cette cm car je n'y arrive pas j'aimerais éssayer pour pouvoir monter encore plus en fsb
merci a vous.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 19:09:44
| seb28_3 a écrit : ok je suis a 2.550 ghz a 10*255 sans toucher au vcore |
Pour moi 1h de test n'est pas suffisant, j'ai déjà eu des erreurs après 2h !
C'est un x2 dont 2 cores, OCCTPT est très bien pour les tests de stabilité !
Pour la mémoire, il faut beaucoup plus qu'une seule passe.
Enfin tout ca n'est que mon avis et je ne suis pas un expert non plus
Précision : mon x2 3800+ est à 10x280 vcore origine et synchro avec de la DDR600.
Bonne continuation
Marsh Posté le 22-10-2006 à 00:29:00
j'ai étais obliger de baisser car il redémarré tout seul au bout de quelques heures,donc pas stable, je suis passé a 10*250 pour l'instant ça a l'ére d'allé, moi malheureusement je ne pense pas pouvoir atteindre tes perfs a cause de ma mémoire.
sinon personne a la technique pour baisser le coef sur ma cm ?
Marsh Posté le 24-10-2006 à 17:17:29
un peut d'aide svp, merci.
j'ai une autre question je suis a 10*250 avec mémoire désynchro a 208 Mhz
le systéme ne serai pas plus performant en passant a 10*220, par exemple, avec mémoire synchro ?
Marsh Posté le 24-10-2006 à 17:20:07
bein essaye ...
perso j'était a 2480Mhz ram désynchro a 200Mhz (248Mhz quoi)je suis passé a 2400Mhz mais avec ram synchro (et 1T) (300Mhz) beis j'ai gagné 2 secondes sur super pi donc voila essaye...
Marsh Posté le 19-10-2006 à 21:41:48
bonjour a vous,
voila je vien de monter a 2.2 ghz ce proc ( 10*220 ) pour l'instant tout vas bien et j'aimerais savoir si l'ont peut encore monter beaucoup plus et avec quel logiciel pouvoir testé la stabilité de la machine merci a vous.
cm: asrock 939 dual sata 2
amd athlon 64 x2 3800+
2x 512 mo de ram samsung pc 3200
