Overclocking NVIDIA 6800 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2006 à 22:18:43
ça donne quoi au niveau graphique sur 3dmark? artefact?
tu as du trop monter les fréquences
Marsh Posté le 08-10-2006 à 22:40:22
Au niveau de 3Dmark03 ca reste fluide, pas de scintillements, pour ce qui est de artefact, je connais pas!!
Sinon je pense pas avoir trop augmenté car j'etais à 350pour le core et à 800 pour la RAM.
Sinon même en revenant sur les parametres par default, je retrouve un score aux environs de 1600.
Marsh Posté le 09-10-2006 à 07:48:34
Déja 1636 ou 3632 sur 3Dmark03 avec une 6800 faut se poser des questions...
Marsh Posté le 09-10-2006 à 10:23:01
Tes scores sont pourris.
t'as un soucis autre ...
ou alors tu utilises bien 3Dmark2005 dans quel cas les 3600 sont a peut corrects
Marsh Posté le 09-10-2006 à 14:10:30
C'est bien ca qui m'amene, je trouves ça ridicule!!!!
Ce matin, j'ai refais un test sans o/c et : 5311 (c'est deja mieux)
donc j'ai o/c a 350-750 et : 5688.
C'est deja un debut !!!je pense. La je vais essayer d'augmenter un peu.
Sinon une autre question j'ai remarqué qu'apres chaque demarrage les valeurs sont remise par default 325-700, y a t il quelque chose a faire pour conserver les parametres demandés sans avoir a retourner sous rivaturner?????
Marsh Posté le 09-10-2006 à 19:53:07
A mon avis ta un souci, avec mon p4c 2.8 et 1go ddr400 je fesait dans les 10 000 sans aucun oc.
Instal le drivers chipset t'as du oublier a mon avis.
Marsh Posté le 09-10-2006 à 20:24:38
là, je te suis pas car j'ai installé le dernier drivers dispo. sur le site nvidia (91.47).
Là, j'ai augmenté à 400-800 et j'obtiens 6237.
Encore une question dazns 3Dmark03 dans system lorsque je clic sur "details" je remarque que dans les parametres de ma CG, au niveau VGA core clock, je suis à 12.8MHz est ce normal? car normalement ca devrais plus ou moins correspondre à 400MHz puisque au niveau du VGA memory clock, ca correspond?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 15:00:14
tuto Vhardmod 6800 ,debridag reussi 12@5 -+ 16@6
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1299_1.htm
Marsh Posté le 08-10-2006 à 22:17:12
Bonsoir à tous,
Voila ce qui m'ammène, je lisais un article sur l'O/C des 6800 et je me suis dit pourquoi ne pas tester !!!!
Donc je teste ma 6800 avec 3Dmark03 :
score de 3632.
Jusqu'a la OK, donc j'augmente mes fréquences avec Rivaturner, re teste :
score de 1636
je recommence le test et la même
Donc si quelqu'un pouvait m'aider !!!!Par avance merci
Je rappelle ma config.
P4 H.T 2.8 Ghz
1.5 G de RAM à 400Mhz
point of view 6800
