overclocking CM abit il 90mv
overclocking CM abit il 90mv - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2010 à 15:47:25
bonjour.
je suis nouveau sur ce forum...je m'adresse aux pros de la bidouille...
j'aimerais savoir comment modifier le fsb (passage de 166 à 190 Mhz par exemple) sur ma CM abit il 90 mv (core duo, core 2 duo mobile)?
sachant qu'il n'y a aucun reglage dans le bios et que tous les logiciels d'overclocking sont innefficaces...
si je m'acharne, c'est que je suis tombé sur un test de cette carte mere http://www.cpuid.com/abit-il-90mv.php
et que les bidouilleurs sont arrivés à créer un petit programme exe qui permet de changer le fsb...le generateur idt cv 115 est parait il propice à ce genre de modif...
voilà, je ne suis pas désespéré, mais j'aimerais bien gagner quelques Mhz...
Merci de m'avoir lu
Marsh Posté le 03-03-2010 à 00:50:05
salut
c'est ecrit noir sur blanc!
Modify the FSB
The BIOS of the abit iL-90MV does not allow to choose the FSB, however the IDT CV115 PLL allows fine tuning. We consequently built a console-mode application dedicated to the programmation of this IC, that you can download here. Its interface is by command line only. Open a command prompt ("as administrator" if you run Windows Vista), change the directory to the one that contains PLL.exe, then type :
PLL.exe -M=ABIT_IL90MV -FSB=[target FSB]
en gros tu télécharge, tu lance cmd en admin et tu tape PLL.exe -M=ABIT_IL90MV -FSB=[le fsb voulu] et tu tape entré
voila
Marsh Posté le 03-03-2010 à 08:07:02
merci quand même de m'avoir lu :)
malheureusement, le lien n'existe plus...
c'est pour çà que je pense qu'il faut être assez costaud pour créer ce genre d'exe...
aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de bidouiller les paramètres de sa carte mère/processeur...
Marsh Posté le 03-03-2010 à 12:07:02
bon en regardant sur le net
il te faut setfsb Version 1.5a4 for IG-80 Ultra <===bonne chance pour le trouver
après tu peux pas ajuster le voltage donc c'est pas la peine à moins de faire un voltmod...
donc ca sert à rien
Message édité par rab68 le 03-03-2010 à 12:14:04
Marsh Posté le 03-03-2010 à 14:20:15
merci, mais j'ai déjà essayé aussi...
ce n'est pas grave, c'est juste énervant de savoir qu'il y a des gens qui s'y connaissent et qui y arrivent :)
bonne journée
Marsh Posté le 03-03-2010 à 14:34:54
ce n'est pas grave, c'est juste énervant de savoir qu'il y a des gens qui s'y connaissent et qui y arrivaient :)
bonne journée
[:aloy]
Marsh Posté le 03-03-2010 à 14:51:17
oui c'est vrai aussi :)
mais où est passée toute cette culture?
tout a été balayé par les réglages directement accessibles depuis le bios...
fini les pros de la bidouille...sniff
Marsh Posté le 04-03-2010 à 01:29:51
non y'en a encore mais il s'intéresse à des trucs plus récents
sinon http://www13.plala.or.jp/setfsb/do [...] _IG-80.zip
l'antivirus me met que ya un cheval de troie
a essayer
Marsh Posté le 04-03-2010 à 18:44:21
merci ,mais je crois que c'est désespéré :)
j'avais déjà essayé, désactivé mon autoprotect de norton et dézippé...
mais le programme ne veut pas se lancer, erreur de code qu'il me dit...
c sympa de m'accorder du temps :)
