Overclocking 939dual-sata2 et amd 64 3200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2006 à 16:59:38
Salut, j'ai la même cm que toi, pas mal cette petite économique
Pour ton réglage mets en pcie asynchrone et non pas en synchrone , sinon tes autres réglages n'ont en fait rien de très particulier..Pour compléter OCCT tu peux faire des tests avec 3Dmark et aussi ça
qui te permettra de vérifier les capacités de ton système de refroidissement!!En plus tu fais une bonne action
Marsh Posté le 05-05-2006 à 15:11:35
Je voudrais avoir plusieur avis.
Au fait fdocteur j'ai pas fais gaffe lol mais ton truc pour verifier les capacité de mon refroidissement ca n'a aucun rapport.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 08:00:09
En fait ça te fait tourner ton cpu à 100% (en priorité basse ce qui te permet d'utiliser ton pc sans le moindre ralentissement)...
Puis comme ça tu testes franchement la stabilité de ton système, mais c'est sûr que ça n'a pas grand chose à voir avec l'overclocking à vu de nez!!
Marsh Posté le 07-05-2006 à 16:00:56
y a un topic dedié pour l'o/c sur 939DUAL
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0242-1.htm
et pour repondre à ta question : une nuit de sp2004 (prime95) et la oui tu pourras savoir si c stable ton o/c .
à savoir sur nf4 mon 3200+ venice E3 prenait 2600 mhz
Marsh Posté le 01-05-2006 à 15:01:54
Bonjour tout le monde.
Voila ma config:
carte mere asrock 939dual-sata2 bios : 1.80
AMD 64 3200+ core venice
2 barettes corsair 512 mo pc3200
J'ai overclocké mon processeur jusqu'à 2,4 ghz. 34° en idle et 49° en full
J'ai lancer un occt il m'a dit que c'est ok.
Je voudrai savoir si je peux me fier a lui ou si je doit lancer plusieur test de programme different.
Et je voudrai savoir si ce que j'ai fait est bon.
J'ai touché qu'au pcie synchrone qui était a 200 et je lai mis a 240 et laisser tout le reste en auto vcore à 1,45v.
Et c'est surtout au niveau des barettes , je voudrais savoir si je doit laisser comme elles sont.
Cpuz
Frequency : 200 mhz
FSB/DRAM : CPU/12
CAS latency : 2,5 clocks
Ras to cas delay: 3 clocks
Ras precharge : 3 clocks
Cycle time : 7 clocks
bank cycle time : 10 clocks
Drime idle timer : 16 clocks
J'espére que je vous ai fournit assez de renseignement.
Message édité par georgio62 le 01-05-2006 à 15:07:33
