overclocking de mon 2400+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2005 à 20:18:17
Ton fsb est bloqué?
Pour le voltage, ne dépasse pas les 1.85, donc pas de probleme... faut juste faire gaffe a la c°, pas plus de 60c° en burn, et regle ton shutdown temperature a 65c°, tu sera tranquille
Essaye de monter ton fsb par palliers de 5 mhz, puis qd ca bloque, monte ton vcore, etc. Dis toi que le monter a 2300mhz est deja pas trop mal, que 2400 devient vraiment tres bien, et que si tu dépasse 2450 mhz de maniere stable en aircooling, c'est exeptionnel.
Pour tester ton cpu, utilise prime95, qui va deja tester la stabilitée, et faire chauffer ton cpu a son max, ce qui te permet de savoir jusqu'a combien ton cpu chauffe.. mais attention a avoir bien réglé le shutdown temperature!
Marsh Posté le 23-01-2005 à 20:21:05
oui impossible de bouger au fsb juste le vcore.
Je suis à 42-43° comme ca avec le ventilo d'origine, je peux monter le voltage sans risque?
Comme mon fsb est vraiment bloqué, il n'y a pas moyen de le débloquer avec des jumps ou quelque chose comme ca sur la carte mere?
Si je peux monter juste le vcore, vais je gagner quelque chose en mhz?
Merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 20:24:38
Ca ne serviera a rien de monter le vcore si tu peu pas monter le fsb! Le vcore ne sert qu'a stabiliser un overclocking, because plus tu monte en fréquence, plus le cpu a besoin de jus.
C'est bizzard, je crois que cette carte permet quand meme la modif du fsb.. je suis pas un spécialiste, alors je peu pas trop d'aider la dessus..
Marsh Posté le 23-01-2005 à 20:25:55
Tu augmentes seulement le voltage si le proc n'est pas stable quand tu l'as overclocker, tant qu'il est stable tu n'y touches pas.
Tu es sur qu'il n'y a pas d'options a mettre sur manuel dans le bios pour pouvoir augmenter le fsb?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 20:27:45
non juste le vcore qui est en auto et quand je le mets en manual je sais monter mais sans y toucher.
N'y a t il vraiment pas moyen de bouge le fsb?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 22:03:04
si le cpu speed je sais mettre en manual et il est déjà à 2000mhz.
La valeur au dessus est 2500mhz.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 08:25:42
personne pour m'aider? c'est quand meme bizarre que je ne puisse pas o/c alors que je lis beaucoup de post
Marsh Posté le 24-01-2005 à 08:38:58
Bon j'ai trouver comment pour débloquer mais je ne sais pas quelle valeur mettre!!!
En fait, j'ai mis cpu speed sur manual et tout se débloque.
Cpu frequency multiple: 15,0x et apres c'est 16,0x 16,5x 17,0x
Cpu external frequency: 133/33 ensuite 134/34 135/34 136/34 137/34
Memory frequency: Auto ou 266,333,400
Cpu vcore: 1.65v et ensuite 1.70v 1.75v 1.80v
Voila maintenant je n'ose pas mettre une valeur sans connaitre les consequences.
Merci pour vos aides.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 15:15:29
Ton proc d'origine c'est 15x133=2000.
Maintenant pour overclocker, tu montes le fsb par pas de 5mhz et tu testes. Le vcore tu le laisses a 1,65v, tu l'augmentes seulement si ça plante.
Pour la ram, tu la mets en auto.
Et surtout, surveilles la température.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 15:30:44
je suis passé à 2040mhz et la température est de 47°.
Je peux encore monter?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 15:33:05
Tu peux encore monter, évites de dépasser 60 en full.
Pour info j'avais monter mon 2400+ a 2250mhz avec de la ram noname et au vcore d'origine, le tout refroidis par un slk900+s2.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 15:36:33
ok avec de la memoire kingston ca devrait aller alors.
Vais monter doucement quand meme parce que j'ai un ventilo d'origine sur le cpu et un ventilo de 12cm a l'arriere.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 15:42:51
Avec de la ddr400, normalement aucun soucis, tu as de la marge.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:03:16
Voila il y a un pote qui m'a passé un ventilo que j'ai installé et je suis monté doucement et maintenant je suis à 2215mhz en étant à 41° en idle.
Dans le bios, il me propose de nouveaux parametres pour ma ram: 377, 444, auto.
Je mets quoi en sachant que j'ai de la pc3200-400
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:41:52
Tu peux mettre 377, la synchro n'as pas d'importance sur du via.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:43:53
A 2215mhz, apres 5-6min, quand je fais le test sur occt, il s'arrete a cause d'une erreur.
Je suis à 148/35 et je n'ai pas bouger le vcore ni le coéff.
Y a t il moyen de monter encore en sachant que j'etais à 41° en idle?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:58:54
Si occt plante, augmentes un peu le vcore, passe le a 1,7v.
Et rodes le un peu, avant de monter plus.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:03:04
ok je teste ca demain.
Je vous tiens au courant.
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 13:23:39
En etant avec un fsb de 144 sur 1.65v je monte à 42° en full avec oct.
Si je passe à 146 pour le fsb ca plante sur occt donc je vais monter le vcore à 1.70v mais le cpu ne risque rien?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:45:06
Non, il ne risque rien, évites de dépasser 60 en full et c'est bon.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:17:25
ok merci pour tout.
En étant à 43° quand j'arrive à 2311mhz, je me demande jusque combien je vais pouvoir monter lol.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:30:50
Vas-y doucement quand meme, rodes le correctement avant de monter plus haut.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 21:09:51
Sorry de m'incruster dans ton post, mais je fais la même chose en ce moment  J'ai d'ailleurs fait un autre post là dessus, mais plusieurs avis valent mieux qu'un...
J'arrive également à monter correctement en fréquence, mais lorsque le fsb fait planter l'odi, il redémarre avec 512 ou 768Mo de RAM au lieu de 1024... et je ne sais si c'est lié au pas, mais mon réseau local ne fonctionne plus
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 09:41:42
encore une petite question.
J'ai remarqué qu'avec un fsb de 154 et un coéff de 15x, je monte à 2311mhz et que je suis pas trop haut dans les t° et le systeme est stable.
Mais ce que je trouve bizarre c'est que ma ram pc3200 redescend sa frequence à 305mhz  pourquoi? quand je vais dans le bios, j'ai le choix entre auto et 305
Quand je remets le fsb d'origine, je retrouve les valeurs normales pour la ram c'est a dire 266, 333, 400 ou auto.
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 09:51:48
donc elle ne risque rien vu que je suis à 305 et que c'est de la 400.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 15:42:18
Au fait, je me demandais si je ne risque rien pour ma carte son et ma carte ethernet qui sont integrees a ma cm en montant comme ca les valeurs du fsb et du voltage?
Marsh Posté le 27-01-2005 à 16:16:43
Non, tu ne risque rien de coté la, c'est avec le l'agp/pci qu'il faut faire gaffe, comme tu peux pas le locker sur ta carte mère.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 20:15:16
Salut à tous,
disposant d'un athlon xp 2400+ monté sur une asus a7v8x avec 768mb ddr-400, j'aimerais o/c mon cpu mais je n'ose pas trop vu que je n'y connais rien.
J'ai jeté un coup d'oeil dans le bios et d'apres ce que j'ai vu tout est bloqué sauf le voltage du cpu.
Il est à 1.65v d'origine et j'ai le choix avec 1.70v; 1,75v; 1,80v et 1,85v
Oserais je bouger le voltage de mon cpu sans le griller?
Merci pour tous vos conseils...
