overclocking barton 2600+ en 2800+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2005 à 14:45:54
Conseil pour ovck ton PC......
Tout d'abord, ton proc a surement un coef bloqué donc ça tu ne peux pas y toucher.
Tu ne peux que modifier ton FSB.........
Alors augmente par pas de 5 mhz ton FSB et à chque fois test ton Pc pour voir si tout fonctionne sans pbs. Jeux, 3dmark, OCCT.....
Si sa passe tu augmente à nouveau..... si ça plante tu peux commencer à augmenter le Vcore pour aider à monter (par pas de 0,05). et puis tu continu, jusqu'a atteindre la limite. tu arriveras comme ça au max de ton proc.
Attention ne dépasse pas 1,85 pour le vcore et surveille la température du proc qui ne doit pas idéalement et dans le pire des cas dépasser 60°C.
Tu peux aussi améliorer les performances de ton PC en diminuant les timmings de ta mémoire. Pour cela passe en manuel et essaye de baisser les valeurs des cas latency et test comme au dessus pour voir si c'est stable. Tu peux améliorer la stabilité en augmentant le Vdimm sans avoir peur de grillé quelque chose.....
Voilà tient nous au courant de l'avancé...
Marsh Posté le 14-01-2005 à 15:18:05
goood j'ai mis le FSB a 200 j'ai un 2.3 mhz au lieu d'un 1992! jsui content ^^ et deplus que le Current CPU temperature est passer de 43°C à 47° et pi le cpu systeme est a 23 ° au lieu de 22  mais un probleme se pose je peux toujours po me connecter o net a cause de ma carte mere :
En fait j'ai acheter cette carte mere MSI K7N2 Delta 2 ILSR :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] SI-K7N2-De
lta-ILSR
Tout va tres bien sauf que .. quand j'installe mon modem ECI USB
de chez wandoo problème de synchro la lampe verte ne cesse de
clignoter .. bon ok je me suis dit ca viens de france telecom
j'appel ils font des test sur ma ligne tout marche niquel , ok
alors pour être sur que cela ne viens pas de ma ligne je prend le
pc de ma soeur avec comme carte mere une simple KT6V je branche
mon modem ECI USB au meme emplacement que la ou est mon pc et la
le modem marche impecablement .. donc ca viens de ma carte mere.
J'ai brancher les USB 2.0 fourni avec et la lampe c'etait mise
verte sans clignoter j'etais content mais jarrivais toujours pas
a me connecter à internet donc , je reboot et là le modem se
remet a clignoter .. j'ai installer aussi les drivers de ma carte
mere j'ai même installer les derniers nforce mais toujours le
meme probleme , je suis gaver , je sais plus quoi faire ..
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:14:49
ouai nan mon probleme avec ma carte mere je l'ai depuis 1 mois !
Marsh Posté le 14-01-2005 à 14:05:14
bonjour , je desire overclocker mon barton 2600+ mais je voudrais savoir si jpe loverclocker en 2800+ et si il ya des risque alors je vous donne ma CFG :
carte mere : k7n2 delta2 ILSR / fsb 400 / nforce 2
ram : 512 samsung PC 3200
3d : geforce fx 5500 128 mo
pros : barton 2600 +
Disque dur : 80 go
CPU Voltage => 1.675 V
Memory Voltage => 2.60 V
AGP Voltage => 1.60V
FSB Frequence 166 mhz
Adjust CPU Ratio x11.5
Curent systeme temperature 22°C
Current CPU temperature 43°C
Vcore 1.63V
CPU fan speed 3125 RPM
Message édité par FG-gET le 14-01-2005 à 14:27:23
