Comment overclocker mon proc sans problemes ?
Comment overclocker mon proc sans problemes ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2009 à 18:59:02
Bonjour a tous, voila ayant acquis il y a peu de temps un tour Cooler Master Atcs 840 qui refroidie super bien, je me dis pourquoi pas overcloker mon processeur histoire d'avoir un peu plus de patate sous pied  :whistle:
Ma carte mère est une Gigabyte X48-DQ6,
Mon processeur est un Core 2 Quad Q9450
Ma ram : 4 barrettes soit 8 Go
Nom du module OCZ Reaper HPC OCZ2RPR800C42G
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 2 Go (2 ranks, 8 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 400 MHz 6-6-6-18  (CL-RCD-RP-RAS) / 24-45-3-6-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Enhanced Performance Profile
Nom du profile Highest Frequency (CR=1T)
Profile de performance optimale Oui
Voltage 2.0 V
Performances mémoire 4-4-4-15  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Je met toutes ces infos car j'ai déjà tenter d'overcloker mon proc, mais j'ai eu 2 BSOD... donc je ne sais pas si c'est la ram, parce que le processeur lui ne chauffe pas beaucoup.
Mon proc est 8*333 mhz, je peux pousser dans le bios de +0.5, mais le pc lui voit pas l'augmentation, j'arrive a désactiver l' EIST ou je ne sais quoi qui bloquait, Voltage au coeur 1.125 - 1.212 V
Les températures sont bonnes, j'ai 1 Silent Knight, Proc 26°c et les 4 coeurs dépassent pas les 40°c
Merci de me proposer des techniques avec des tests a faire, éventuellement des frequences que vous pensez possible avec mon système.  :D
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:13:40
ERssaye de monter un petit peu le voltage de ta RAM  !!!
On revend tout le matos ............... mais faudrait tout tester d'abord xD
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:17:21
tu me conseil de la monter a combien ? 2.2  ?
Ca va monter sa frequence aussi a elle, ca craint pas trop ?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:19:42
est ce utile de lancer memtest avant l' o/c voir si j'ai pas de soucis avec la ram ? je dois lancer 4 fois le test en mettant 2048 a chaque fois, parce que 1 fois 8192 ca marche pas :/
Marsh Posté le 08-02-2009 à 21:03:41
up ? 2.2 pour la ram c'est bon ? faut il augmenter le voltage du proc aussi ? si oui de combien ?
