overclocker un PIV 1.8A 512 avec une gigabyte ???
overclocker un PIV 1.8A 512 avec une gigabyte ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2005 à 23:35:09
:hello: lut a tous,
je souhaite faire un test pour overclocker un PIV 1.8 A 512 de cache
d'origine il est a 100*18 j'ai une barette en PC2700 et la carte
mere est une GA-8IRXP rev 2.0 gigabyte
je comprends rien au bios dans frequency/voltage il y a plein d'elements comme la frequence de base ,le ratio 2.0 ou 2.66 ou auto etc ...
comment je peux faire et c'est quoi syncro ou pas?
MERCI
Marsh Posté le 23-06-2005 à 00:23:49
essaie de trouver dse tuto, parce que y'a beaucoup a expliquer et ça sera plus rapide de faire des recherches ;)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 09:02:51
Un p4A avec 512ko de cache
c'est pas plutot 256Ko le max .?
Sinon faut pas trop depassé un certain voltage avec cette revision ( 1.75V si je me souvien bien :D)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 09:45:40
non
p4 A 1.8 ( norhwood ) 1.525V , gravé en 0.13µ , 512 KO de cache L2
pour le ratio, si tu choisi 2 , c le ratio 1/1
pour gigabyte les ratios se calculent comme ca : ( ram en Mhz DDR / fsb en vrai Mhz )
Marsh Posté le 23-06-2005 à 09:49:50
A => Willamet non :whistle:
gravé en 0.18 micron
Message édité par Moihey le 23-06-2005 à 09:50:07
Marsh Posté le 23-06-2005 à 09:52:18
je crois pas
d'abord parceque j'en ai eu 4 ( des p4 1.8@ 2.7 , @2.4 , @3.3 et @3.6 )
et que les p4 willamettes n'ont pas de lettre , et n'ont jamais existés en 1.8
Message édité par flo850 le 23-06-2005 à 09:52:28
Marsh Posté le 23-06-2005 à 09:54:15
ben ils ont existé puisque j'en ai un chez moi (1,8 Ghz) :D
Message édité par Moihey le 23-06-2005 à 09:54:43
Marsh Posté le 23-06-2005 à 09:56:39
bon d'accord
un partout ?  [:skyx%40v]
les 1.8 ont existés en willamette ( liste ici )
et en northwood( liste ici )
 [:youyou2224]
Message édité par flo850 le 23-06-2005 à 09:57:05
Marsh Posté le 23-06-2005 à 10:02:45
donc le sien est un Nothwood :D
reste en dessous des 60°c alors :)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:33:34
oui c'est un 512 de cache donc un northwood le mien  ;)
pour l'essai j'ai fais frequence basculé de 100 a 133 mais bizarement quand il boot il me dit memory frequency 351mhz je comprends pas
enfin bon ceci etant je suis resté a 1.5V d'origine et j'ai reussi a passé a 2.4ghz avec test sous burn CPU pendant 2 H environ
ceci etant egalement j'ai changer la frequence AGP/PCI car je pouvais choisir PLL16  PLL24 etc .... j'ai basculer de maniere a rester en 33/66mhz sur les ports PCI et AGP
alors qu'en dites vous ?
pourquoi il me dit memoire 351mhz alors que j'ai mis 133mhz au lieu de 100 dans le bios ?
MERCI par avance j'ai bossé un peu en fouinant mais c'est pas facile
Marsh Posté le 24-06-2005 à 09:45:07
de base la DDR Est a 133 ( DDR 266 ) avec le proc a 100Mhz
ce qui nous donne un ration memoire / fsb de 4/3
( frequence memoire = ratio * fsb )
en passant le fsb a 133 , la ram passe a 177 Mhz Reels , soit 354 Mhz DDR
il faut que tu selectionne le ratio 2.00 dans ton bios au lieu du 2.66
cette gamme de proco est ideal pour apprendre a oc : un gros potentiel d'oc et rien de bien compliqué ( moi j'ai vraiment commencé a oc avec un p4 1.8 ici )
Message édité par flo850 le 24-06-2005 à 09:45:24
Marsh Posté le 24-06-2005 à 14:53:20
ok merçi et donc si je prends ratio 2.00 au lieu de 2.66 je pourrai monter la frequence plus haut c'est ça ?
c'est déja bien je trouve là 2.4ghz sans toucher au tensions non ? t'as fait un bel overcloking toi  ;)
derniere question ça sera pas moins performant en passant a 2.00 au lieu de 2.66 ?
MERCI encore
Marsh Posté le 25-06-2005 à 20:32:25
oui, avec le ratio 2 , ta ram sera a la mem frequence que ton fsb
2.4ghz au vcore d'origine c'est deja bien , mais assez courant sur ce genre de processeur , tu peux surement aller plus haut ( 2.7/2.8 )
j'ai un processeur tres cooperatif :love:
forcement,  ta ram sera moins haute avec le ratio 2 qu'avec le 2.66
donc tu perdra un peu en performance a frequence equivalente.Mais ca te permettra d'oc plus et donc de compenser
Marsh Posté le 26-06-2005 à 15:32:23
oki merchi mssiou
je vais tester plus haut ce soir alors
je peux monter la tension jusque combien maximum ? quel temperature je ne dois pas exceder ?
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:12:44
le tension : maxi 1.75V d'apres intel
la T° : pas trop au dessus de 60 ° en charge
Marsh Posté le 28-06-2005 à 00:10:28
oki merçi a toi c'est sympa tu as repondu a toutes mes questions  :)
j'ai essayé a 1.6V et FSB160 ça me donne 2.8ghz je crois je vais arreter je suis a 45 ° ça suffit c'est super je voulais essayer et c'est cool
A+  ;)
