overclocker un duron - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2006 à 23:35:39
salut tu peux faire un pinmod (a tes risque et péril)
sinon fait une recherche sur google ou sur le forum
Marsh Posté le 02-05-2006 à 20:36:32
arf re bonjour,j'ai rechercher des info sur le pinmod,mais le temps de me decidé le proc ma laché ,la CM et l'alim avec (la fete a pas de chance,quoi que... bref j'arrete l'o/c)budget serré.
donc je voulais votre avis sur ma future config a venir et savoir si mon choix a été judicieu (CM k7n2 delta-l et un duron 1.8).
je pensais aussi changer de ventirads,j'ai fait une fixation sur le cnps6000Cu (rare rads sur socketA fixation 3points)
il me semble plus que correct d'apres les tests et les commentaires sur ldlc encore une fois mon choix est-il judicieux
Mais aussi savoir quel sont les risques reels (a part faire sauté la garantie amd) que je prend si j'utilise de la pate thermique sur le proc?
Mais aussi (je sais je pose trop de questions) savoir si le dual channel est uniquement une question de chipset(ici nforce2) et si le processeur est important (en dehors des 2barrettes de RAM identiques).
merci d'avance pour vos reponses.
meskale
Marsh Posté le 04-05-2006 à 22:57:43
Le dual ddr n'apporte quasiment rien sur du nforce 2, au plus 5% ce qui est bien en effet si on compte 5% par ci, 10% par là Mais faut pas que ce soit la seule raison.
Sinon, bonne carte-mère mais le cpu
A moins que tu l'ais déjà parce que trouver un dudu c'est pô facile lol et autant prendre un sempron
Marsh Posté le 05-05-2006 à 06:37:43
disons que c surtout niveau budget que sa coince un peu,et j'ai changer d'avis sur l'o/c il parait qu'il s o/c assez facilement.sinon j'aurais bien pris un athlonXP mais budget d'etudiant budget neant,du moins pas avant les vacances manman a ete gentil ^^.bref je vais aller voir pour un sempron.merci
Marsh Posté le 15-02-2006 à 14:07:13
bonjour a tous je viens d'arriver sur ce forum
je vous expose mon probleme : je possede un duron morgan 1.2GHz sur un CM k7s5a 3.1 avec le chipset sis 735
j'ai due flasher mon bios avec un qui ma permis d'atteindre les FSB intermediaire a 100 et 133
, actuellement 110 car a 112 le pc freeze et est instable,
j'ai pencé a modifier les timings de la ram(ram qui tient pourtant les 133), la il ne freeze plus mais reste instable,
je pencais augmenter le Vcore mais il est bloquer et je ne trouve pas de tuto suffisament specifique pour debloquer ou modifier le Vcore.
J'ai pencé aussi a la chaleur, 41°C en full me semble correct
Je vous interroge a ce sujet car j'ai vu dans vos base d'o/c que le dudu 1.2 pouvait monter jusqu'a 1.5 avec le meme type de materiel.
y a t'il une solution pour modifier ,Vcore et ratio , ou tout simplement augmenter d'encore un peu les perfs de ce cpu ?
