Aide et conseils pour overclocker un vieux Duron 900...
Aide et conseils pour overclocker un vieux Duron 900... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2005 à 23:52:58
D'abord bonjour a tous je viens juste de me lancer dans l'overclocking et le tuning, et jaurai besoin de quelques petits conseils avisés de votre part....
Si quelq'un aurait la foi de lire mon (long) topic et de m'aider, car le net ne m'a pas vraiment conseillé sur certains points.
Alors voila je possède une carte mère Abit-Kr7A(-raid mais on sen fout jcrois),
avec un Duron 900Mhz (9*100 donc)
Couplé avec 512Mo de DDR: 256 de PC2100 Kingston, et 256 de PC3200
Carte graphique Radeon7000 64Mo a refroidissement passif, mais elle na pas lair du tout de chauffer..
Ainsi que 2 DD dont un en rack ventile, plus 2 cartes pci (reseau et son)
Pour resumer ce que j'ai fait jusqu'a present:
-Overclocking par le FSB passé a 108 (par le bios qui me permet de tout faire ca c bien), lordi a bien supporte et les temperatures restaient vers 58° ce que je trouvais suffisant
-Changer le ventirad d'orignie de 60mm pour mettre un cooler master de 80mm. Au moins ca me permet de dormir la nuit mais la temperature a grimpe en fleche... (jai depasse les 70°) et jai donc du revoir mon fsb a la baisse (un petit 102 quoi) pour retomber a 60/62°
-J'en ai profité pour utiliser lastuce du crayon pour relier les ponts l2 du processeur et debloquer le changement du coefficient multiplicateur.
Jai donc teste cette astuce mais tout dabord a 8.5, resultat ecran noir, jai reboote 4/5 fois mais rien ny a fait, jai du reseter le CMOS. Je c rois que jai tout de meme bien relie les ponts vu quapres le reset le bios maffichait 5 de coeff que jai directement corrigé en 9 et tout est revenu a la normale. Lecran est peut-etre du aussi a une forte temperature car javais laisse un haut FSB
Voila donc les points obscurs qui me reste a eclaircir:
1)Everest maffiche un bus memoire a 136Mhz (273 en DDR), est-ce normal et veridique alors que jai une barette de PC2100 qui tourne a 133Mhz max? pourquoi ce bus nest-il pas a la vitesse du FSB? (de plus je crois lavoir regle a 133Mhz dans le bios). Bref puis-je continuer a overclocker sans changer ma barette pour du PC3200, ou vais-je la griller?
2)Un ventirad type Cooler Master HAC-L82 - X Dream II (sur socket A donc cest bon je pense?), ou encore genre Arctic Cooling Copper Lite suffira-t-il a bien faire retomber la temperature. Je compte prendre un de ce type pour pouvoir pourquoi pas le reutiliser si je rachete un processeur amd plus puissant, ceux-ci etant adaptes aux athlon Xp ils devraient etre bien puissant pour un duron (enfin ca c ma vision...)
Jai pas non plus de pate thermique, je compte en rajouter (enfin celle que javais sest barrée quand jai changé le ventirad..)
Je compte aussi le coupler à 2 ou 3 autres ventilos de boitier (pour linstant comme autre ventilo je nai que celui du chipset et celui de lalim) et ainsi installer un rheobus (jacky touch :) ), influeront-ils beaucoup sur la temperature du processeur et de la carte graphique?
3)Est-ce que je risque de griller ma carte graphique si jaugmente beaucoup le FSB?
4)La question qui me taraude beaucoup: puis-je retester de changer le coeff du cpu (pour du 9.5 voire 10). Cela va-t-il faire bcp grimper les temperatures? Faut-il appuyer comme un bourrin avec le crayon, et prendre nimporte quel crayon gris?
5)Est-ce que finalement je dois pas tout simplement racheter un proc et pas me faire chier...
Merci de votre eventuelle aide qui peut etre preciseuse pour le pseudo-nerd que je suis....
