Overclocker un AMD Athlon II X2 250 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2011 à 00:47:51
Salut team-x380,
pour commencer tu dois fixer tes tensions et certaines fréquences dans ton bios (vcore, ram, pci-e...).
Tu cherche ensuite ton max fsb en testant à chaque montée avec CPUstress ou OCCT. Quand tu bloque tu augmente ton vcore d'un cran et tu test (pense à vérifier tes températures). Ainsi de suite pour trouver ton max fsb.
Ensuite tu remet tout à 0 et tu cherche ton max ram (idem tu augmente la tension si besoin).
Quand tu as ton max fsb et max ram, tu cherche le meilleur compromis stable.
Attention tu ne dois pas mettre plus de 2000MHz à ton HTTlink.
Voilou pour commencer.
Marsh Posté le 02-03-2011 à 01:28:14
PS : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1522_1.htm
PS2 : le topic est ancien et je ne l'ai pas lu en entier, mais je suppose qu'il y a certaines bases mêmes si dans le détail, certaines choses ont changé.
Marsh Posté le 02-03-2011 à 14:21:43
j'ai pas compris lolobio comment sa je fixe mes tensions et frequence ?
Marsh Posté le 02-03-2011 à 17:25:48
Dans le bios, tu fixe tes tensions aux valeurs constructeurs pour commencer (tu ne les laisse pas sur auto en fait car auto, ça envoie souvent trop de jus pour être sur de la stabilité, mais qui dis trop de jus dis plus de temp et O/C moins poussé).
Voilou
Marsh Posté le 03-03-2011 à 21:04:38
enfet tu me dit de mettre tout les tensions max du cpu par le constructeur c sa ? et la tensions du chipset je la touche ou koi ?
Marsh Posté le 03-03-2011 à 23:21:09
Non, je ne te dis pas de mettre les tensions au max, ça va faire trop.
Tu met les tensions au valeurs par défaut.
Chez moi, le vcore était de 1.4V je crois, la vram à 1.8V.
Puis lors de mon O/C, j'ai monté ces tensions progressivement.
Le chipset, tu n'y touche pas pour le moment.
PS : tu écrit "enfet" dans ton post précédent, je pense que tu voulais écrire "en fait".
Marsh Posté le 03-03-2011 à 23:22:37
PS2 : fait un petit effort de rédaction, c'est pas toujours facile de lire les posts quand c'est écrit en SMS.
Marsh Posté le 03-03-2011 à 23:45:07
http://products.amd.com/fr-fr/Desk [...] &f11=&f12=
Marsh Posté le 01-03-2011 à 21:34:29
) lol
Voila j'aimerais Oc mon AMD Athlon II X2 250 3.0 Ghz (atteindre les 4.0 ghz moi serai content
Donc Voici toute ma config :
Windows 7 Edition Integrale 64 bits
Gigabyte GZ-X1
LG 2361V-PF 23" DVI Full HD 1080p
Fortron SAGA 450P 500 Watts Full
Asus M4N68T bios a jour
AMD Athlon II X2 250 3.0 Ghz@3.2 GHz via l'oc profile 7%
6 Go DDR3 PC3-10700
AMD Radeon HD5770 Vapor-x drivers a jour
Western Digital W3200AAKS 320 Go SATA II
Voila donc par ou commencer ? (core voltage,fsb, etc...)
