Overclocké athlon 2000+ ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2004 à 16:52:06
Salut "steph325"
moi aussi j'ai un xp2000+ en 0.13 et j'ai reussi à le monter à 145x12.5 1812.5 sur ma kt4v avec ram pc 266, une question? que va-tu O/C sur ta machine???
Marsh Posté le 04-12-2004 à 16:55:43
Je sais pas trop encore, j'ai deja fait la carte graphique avec riva tuner, maintenant j'essaie le cpu, mais je ni comprends pas grand choses pour changer les valeurs.
Ou je dois aller? Je pense laisser le ventilo d'origine, quel gain je peux espérer?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 18:28:24
Oui oui je suis allé dans le bios, mais c'est la que ca merde. Dans réglages/voltages j'ai :
CPU FSB Clock: please check the sw3 jumper on mainboard for the correct CPU FSB type. Please select ur desire fsb.
Je n'arrive pas à changer le fsb, je peux changer les autres valeurs mais pas le fsb, alors peut-etre qu'il y a une combine pour débloquer??
Marsh Posté le 04-12-2004 à 19:10:35
J'ai passé mon xp2000+ a 2.1 ghz et ca tiens niquel mais j'avous que pour moi, c'est la limite.
sinon, le fsb n'est pas bloqué, donc la je vois pas pourquoi tu peux pas le changer, peut etre qu'il faut voir sur ta carte mere s'il n'y a pas un jumper a changer.
D'après ton message, il y a un jumper appelé sw3 que tu dois changer ![]()
Marsh Posté le 05-12-2004 à 00:25:57
Salut, j'ai réussi à monter les fsb grace à fuzzy logic4.
Tu arrives à 2.1 ghz avec quels chiffres fsb et multiplicateur, et quel volt?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 03:05:27
Quelle est la température à ne pas dépasser??
Avec fuzzy logic je suis à 55° et avec everest je suis à 51°. Lequel des deux est le plus fiable?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 03:58:05
Pour l'instant j'arrive seulement à 144*12.5 en 1.65 volt, après ca bug.
Il faut peut-être changé autres choses?
Je pensais que c'étais ma mémoire mais je vois que tu as aussi 256 mo.
Qu'est ce que tu as réglé d'autres?
Quel est ta température?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:12:50
regarde un peux là
stp
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur232.html
Marsh Posté le 05-12-2004 à 22:34:04
je suis entre 1.64 et 1.70 de Vcore (alim pas stable du tout, et ca chute en utilisation intense de cpu a 2.2giga), sinon, le fsb est a 150, et le coef a 14, avec une bonne alim, je pourrai normalement tenir le 158 de fsb, mais pour le moment, pas possible, sinon, la temp de la cpu, je depasse pas 45° en full avec un volcano 12 ( ventilo au mini, environ 2300 tours/minutes)
Marsh Posté le 06-12-2004 à 16:46:55
moi quand je met le multiplicateur a 14 et fsb 133 pour atteindre 1862MHZ le cpu est reconnu en athlon 667MHZ je comprend rien ????????
Marsh Posté le 04-12-2004 à 05:16:33
Salut, tout d'abord je tiens à dire que j'ai fait de longues recherches sur l'overclockage
, je ne demande pas sans avoir recherché avant.
J'aimerais votre avis sur la question, je voudrais overclocké mon pc, mais j'ai un peu de mal à comprendre tout ca
Ma config athlon 2000+, cm msi kt3 ultra2-c(ms-6593), cg geforce4 mx440(64mo) elle va bientot changer, 256 mo pc2700 ddr sdram 133mhz, dd 80 go.
Qu' est ce que je peux éspérer comme gain avec cette config?
Ou aller pour overclocké tout ca? J'ai essayé avec softfsb mais je ni arrive pas.
Merci beaucoup, la je vais me coucher il se fait un peu tard
