j'ai overclocké mon 1800+ :) qqes renseignements ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:06:32
reponce 1 tu pe le passer a 156 de fsb facil le mien sur ks8x (asrock) le fait tres b1 t°C max apres 1 h de rodage sous sandra 45°c avec un titan de trust est un 8 cm l'alim fait 350w par contre moi en 2200+ g pas besoi de change le core
Marsh Posté le 02-12-2004 à 15:18:14
ton 4.73 c'est faiblard
mesurez au molex ou dans le bios?
Marsh Posté le 02-12-2004 à 17:31:01
nikopop : dans le bios :L
mais ça fait quoi 4.73 v ? ça abîme quoi ?
tiarablood : t gentil
: je suis à 200MHz de fsb...
Marsh Posté le 03-12-2004 à 13:45:54
ok...
si ce n'est que "faiblard", et que je n'en vois pas la répercussion sur mon pc... je vais traiter ce problème par le mépris
qqn peut répondre aux autres qestions svp ?
1) vaut mieux 12*166 = 2000
ou 9.5*200 = 1900
2) à part pousser le vcore, quelles sont les autres optimisations à faire pour atteindre la barre psychologique des 10*200 ?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 13:51:31
9.5x200 c'est mieux, toujours privilégier un gros FSB
Si tu es deja a 59°c, ca sert a rien d'augmenter le Vcore si ton systeme de refroidissement est deja pas capable de refroidir correctement, je dirais ponçage du rad s'il n'est pas poli, bonne pate thermique, boitier bien ventilé, aprés tu peu encore augmenter le Vcore (t'es loin des 2.1v que prennent ces CPU sans broncher)
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:30:46
+1 Pour un gros FSB. Perso, à 8*200 je vois une différence (je peux difficilement plus 0,18µ powa
). Certes légère, mais tant que le matos est fait pour ces réglages, c'est bon.
wanou tu as un CPU au multiplicateur libre, profites-en !
Pour le Vcore max, c'est V initial +0,2 max chez Asus. Les réglages Vcore sont contraignants chez eux (p'tet pour ça que je prends pas du Asus
). Pour y remédier tu disposes du "juper overvolt" pour +0,2 supplémentaires. A utiliser avec modération.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:40:52
| SH4 Origon X a écrit : 9.5x200 c'est mieux, toujours privilégier un gros FSB |
C'est vrai uniquement si tu reste a la meme frequence pour le proco... en 1.9 et 2.0 Ghz ya une différence et le debit memoire ne suffira surement pas a combler cette baisse de 5% en frequence...
A verifier sous un bench genre 3dmark ou sous les jeux avec le nb de FPS (tu peux utiliser FRAPS)...
Sinon avec cette CM la tu dois avoir la possibilité de changer le FSB a autre chose que 166 et 200 genre 180... as tu essayé ???
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:52:26
Tiens effectivement le 1,9 GHz m'avait échappé...
A bien relire c'est étrange que le 10*200 ne soit pas accessible alors que le 12*166 passe. Chez moi, que je mette 12*133 ; 9,5*166 ou 8*200 j'ai besoin du même Vcore, d'après mes quelques tests.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:05:40
C'est logique d'avoir besoin du même Vcore, le CPU se fou royallement du FSB/coef, ce qui importe pour la stabilité a un Vcore donné c'est la fréquence et uniquement la fréquence (et bien sur la température).
Marsh Posté le 03-12-2004 à 16:35:34
merci pour les réponses, je vais tâcher de les traiter une par une...
comme quoi mes questions sont pas si bêtes pour qqn qui a débuté l'overclocking il y a deux-trois jours
alors :
sh4 orgon x :
bah mon processeur tourne en 11.5*166 sans modif de vcore, alors qu'il ne tient le 9.5*200 qu'avec une modif importante du vcore (1.76 réel...)
silicium777, shrito :
je peux effectivement mettre le fsb à 180... mais je n'aime pas... notamment grâce à la dernière remarque de sh4, comme quoi le fsb, le processeur s'en fout... j'ai envie de réussir à passer la barre des 10*200 en fait, pour ne plus avoir à me poser de questions
je vais tout de même refaire des tests avec vcore au max pour voir quelle fréquence maxi mon cpu tient aux fsb 133, 166, et 200
quand je dis "tenir", c'est à dire que ma carte mère ne boote pas et que la femme me dit : gnagnagna failed due to cpu overclocking...
je ne teste pas encore la stabilité dans les burn... bien que je tienne du FarCry pendant 2 heures sans bug
silicium77 :
je vais sûrement aussi essayer le jumper overvolt...
j'essaie d'abord mes ptitests
pour le refroidissement, je sais comment refroidir mieux
il faut que je passe à un 90 qui souffle et fait du bruit...
donc bof.
sinon j'ai un thermalright sp97 non poncé mais dont la surface "semble" nickel et j'avais acheté pour l'occasion la toute dernière arctic silver (que j'ai gaspillée - assassinée avec mon zalman de carte graphique
et effectivement il faudrait que je ventile mon boîtier qui ne comporte qu'un extracteur, le 120 de ma fortron...
à boîtier ouvert, je suis à 5-10 degrés de moins
voilà ![]()
Marsh Posté le 10-01-2005 à 16:24:33
Hello ! moi g aussi un 1800+ 0.13 microns, 2x512mo PC3200 PQI, sur Abit NF7-S v2. Mon proc est stable à 1800mhz (200*9) sous 1.725v : c'est pas beaucoup mais ca marche très bien... j'aimerais évidemment aller beaucoup plus loin, mais à 1900mhz (200*9.5) et vcore 1.8v, g l'impression que ca ralentit, et parfois, ça plante ! G un peu peur de pousser encore plus loin le Vcore paske 1.8v, c'est deja assez loin des 1.55v d'origine ! Fo que je pousse ? Les redemarages sont-ils dus à la mémoire ? si oui, fo que je change le voltage mémoire ? Le voltage du chipset ? Mon proc est refroidi par un Thermalright SLK-800 avec Noiseblocker S4... niveau température, je pense pas avoir de problèmes...
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 10-01-2005 à 16:26:34
fotil ke je flach mon BIOS ? (g surement pas la derniere version !)
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:10:31
moi je dis oui
pour le bios
pour le reste, je vais laisser les autres parler...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 13:31:16
bonjour à tous
alors voilà, je me trainais avec de la sdram et un fsb à 133... ce qui faisait ramer mes jeux préférés et bridait ma radeon 9800pro...
donc je me suis dit que j'allais passer à la vitesse supérieure
j'ai donc acheté a7n8x e deluxe et 512 Mo ddr400 samsung...
peu d'intéret sans overclocking....
surtout que j'ai une alim fortron 350W, et un 1800+ 0.13 JIUHB refroidi par un thermalright 947u avec papst 8412ngml (silensse
donc j'ai passé le vcore à 1.76 v réel (je peux monter maxi à 1.78v), passé le fsb à 200 et mis un coef de 9.5...
donc j'ai un 1800+ @ 1900MHz avec fsb200 synchrone avec la ram
(effet immédiat dans les jeux, peu flagrant sous win)
bon, je ne poste pas ici pour me caresser le zizi et me la jouer, ce n'est qu'un "petit" overclocking pour un 1800+
j'ai en fait qqes questions :
1) je peux monter plus haut (100 ou 150 MHz de plus) avec un fsb 166, cela vaut-il le coup ?
2) le proco est passé de 35-40 en burn sans overclocking à 59 avec overclocking... aucun plantage malgré qqes séances assez intenses...
est-ce grave ? cela va-t-il nuire à sa longévité ?
3) que faire pour que je puisse le monter à 10*200, sachant que le vcore au max (1.78 réel) ne permet pas d'atteindre le 10*200 (barre psychologique
4) mon 5 V fait la gueule : 4.73 V
(les autres tensions, ça va)
c'est grave ?
à quoi c'est dû ?
est-ce qu'il faut à tout prix que la valeur soit mieux, et comment faire pour la changer ?
5) faut-il une alim plus puissante pour que je sois sûr de la longévité du truc ?
(d'ailleurs elle crie bien depuis que le proco tourne si haut, comme quoi la thermorégulation est efficace...)
je suis tout fier, je suis devenu un overclockeur
allez, biss à tous et merci de vos réponses
Message édité par wanou le 02-12-2004 à 13:32:16
