Problèmes de FPS sur DayZ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2015 à 08:38:44
En effet ta config devrait faire tourner DayZ sans problèmes.
Faudrait monitorer l'utilisation CPU pendant une partie, vérifier les températures, voir du côté des pilotes Nvidia même si il me semble que t'as la dernière version.
Voir aussi s'il n'y a pas un logiciel qui te bouffe des ressources CPU.
Marsh Posté le 09-10-2015 à 05:53:03
Rebonjour,
j'ai suivi un guide pour monitorer l'utilisation du CPU en passant par MSI afterburner.
Voici les résultats :
La température du CPU me semble très élevée, si c'est le cas, que puis-je faire pour y remédier ? J'avais correctement appliqué la pâte thermique il y a 8 mois et mes ventilateurs semblent tous bien fonctionner.
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-10-2015 à 10:24:52
Ton ventirad, c'est celui d'origine ou un autre ?
90° signifie qu'il y a un problème de fixation du ventirad, à vérifier.
Ca arrive souvent avec le rad intel quand une des 4 pattes n'est pas bien clipsée à la CM.
Du coup ton CPU throttle et tu "lag".
Ceci dit, j'connais pas trop dayZ, n'étant pas gamer, mais 70% d'utilisation CPU ça me semble bcp avec un 4690K.
Marsh Posté le 12-10-2015 à 04:42:10
Après vérification le ventirad (d'origine) était bien fixé, mais à peine j'ai essayé de le retirer pour virer la poussière que les fixations se sont brisées.
Je vais créer un nouveau post pour savoir quoi acheter et je mettrai ce celui-ci à jour avec les nouvelles performances.
Marsh Posté le 12-10-2015 à 08:37:56
Pour un 4690K, je dirais au minimum un 212 Evo (pour un OC léger), sinon un cooler master 612 V2, après il faut voir la place dispo dans ton boitier, t'as quoi à ce niveau ?
Marsh Posté le 18-10-2015 à 05:09:00
Bonjour, désolé je n'avais pas vu la réponse.
J'ai opté pour un Noctua NH-U12P SE2. Il rentre pile dans mon boîter donc on peut dire que j'ai eu de la chance, j'avais pas réfléchi au fait qu'il aurait pu être trop gros.
En tout cas sur DayZ j'arrive maintenant à entre 40 et 50°c, les performances sont meilleures.
Cependant il y a toujours des choses qui me tracassent : j'ai noté une baisse de fps sur d'autres jeux par rapport à quand mon pc était neuf (sur League Of Legends j'étais à environ 230 fps et maintenant plutôt 150, et sur Counter Strike Global Offensive je suis passé de 300-400 à 200-300. De plus, sur ce dernier je charge moins vite les maps que des amis ayant de bien moins bonnes configurations que moi...
D'où peut venir le problème ? Des astuces pour le diagnostiquer ? J'ai fait un test DHP Diag il y a relativement peu et mon PC n'était pas infecté mais je me demande si un virus ne pourrait pas créer ce genre de sous-performances.
Merci d'avances pour vos éclaircissements !
Marsh Posté le 18-10-2015 à 06:45:51
Le jeu est installé sur HDD ou SSD ?
J'imagine que tes potes ont un SSD, c'est lui qui améliore grandement les temps de chargement.
Marsh Posté le 18-10-2015 à 19:36:46
Le jeu est installé sur HDD, tout comme mes potes... Je vais faire un nouveau post sur la section malware à moins que tu aies une autre idée d'où pourrait provenir cette lenteur !
Marsh Posté le 18-10-2015 à 20:44:09
Fais un test Hdtune pour commencer, c'est ptet tout simplement un pb sur le disque.
Marsh Posté le 18-10-2015 à 20:45:56
Une chose tu as une bonne config mais dayz et mal opti pour le coup.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 00:20:24
@pioupiou1232, je ne peux pas garantir à 100% que ma mémoire est infaillible par rapport à mes FPS d'il y a 6 mois ou encore que les jeux n'aient pas changé depuis, mais ce que je constate c'est que je charge les maps sur CS:GO plus lentement que mes potes (et plus lentement que moi avant ça c'est sûr) qui ont des HDD aussi et des configs moins bonnes.
@artouillassse voici les résultats du test Hdtune :
Marsh Posté le 22-10-2015 à 09:23:50
Bon, au moins on peut écarter un problème de HDD.
Marsh Posté le 22-10-2015 à 11:02:40
Faut pas recréer un topic pour le rachat d'un ventirad alors que tu as déjà un post... On perd l'historique du pkoi.
Bref, ton CPU throttle comme confirmé par la température. Ton Ventirad n'était pas bien fixé. Et ta RAM n'est pas bien réglée dans le bios non plus.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 08:24:55
@funymaster ma connexion est meilleure que la leur
@Golbam, qu'entends-tu par ma RAM n'est pas bien réglée dans le BIOS ? Comment y remédier ? Et j'ai créé un nouveau post car la section ne correspondait pas.
Marsh Posté le 28-10-2015 à 10:13:43
Oh non encore un mec qui double post... J'en ai marre. Je laisse tomber, j'ai horreur des doubles post. Google est ton ami, je lui passe la main.
Marsh Posté le 29-10-2015 à 05:04:51
de quoi tu parles ? j'ai pas double post, t'es bizarre toi. je crois que tu sais même pas ce qu'est un double post en fait.
aucun respect cet énergumène, c'est pas forcément les mêmes personnes qui consultent chaque section du forum, si t'es pas capable de comprendre ça effectivement tu fais bien de laisser la main.
à bon entendeur.
Marsh Posté le 29-10-2015 à 06:06:06
Ben si tu double post en fait, tu crées 2 topics pour 1 problème, c'est ce qu'on appelle double post sur le forum, ou "topic doublon".
Ton problème c'est la chute de FPS, autant rester sur le même topic, que le problème soit du à la ram ou au mauvais refroidissement de ton CPU.
Tu ne vas pas aller créer un topic pour le CPU, un pour la ram, un pour le HDD, logique non ?
Les sections CPU/RAM/HDD sont plutôt prévues pour se renseigner sur l'un ou l'autre composant, pour tous les problèmes y a "matériel et problèmes divers" ....
CQFD.
Marsh Posté le 29-10-2015 à 15:02:47
Si je puis me permettre son autre problème était quel ventirad acheter à cause d'une température élevée du processeur ... Si le problème de température à été réglé par l'achat, il n'y aucune corrélation directe entre l'achat de son ventirad et la baisse de FPS dans le jeu ....
Ce n'est pas du tout le même problème et donc ce n'est pas du double post ...
Curieuse intervention
Amicalement ![]()
Marsh Posté le 29-10-2015 à 15:26:33
Ah ouais c'est vrai, y avait ce problème de ventirad
Ceci dit, c'est pas la faute des membres "de passage pour problème" mais ici tout le monde se retrouve un peu dans les différentes sections.
La section "matériel et problèmes divers" abouti souvent à passer dans la catégorie "conseil d'achat"
Et au final, au lieu de se perdre dans les topics, autant tout balancer sur le même quand il y a problème.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Marsh Posté le 29-10-2015 à 16:17:18
c'est pas forcément vrai, je vois pas pourquoi un mec spécialisé en infections informatiques aurait forcément des notions en hardware.
bref, on va pas débattre là dessus, au pire je pense pas avoir surchargé les serveurs avec un post de plus, si monseigneur Golbam est psychorigide c'est son problème.
au delà de ça, si quelqu'un peut m'informer sur cet éventuel problème de RAM dans le BIOS ça m'intéresse !
bonne journée
Marsh Posté le 29-10-2015 à 16:29:16
| pyrox41 a écrit : c'est pas forcément vrai, je vois pas pourquoi un mec spécialisé en infections informatiques aurait forcément des notions en hardware. |
Le truc c'est que cette section est précisemment faite pour les problèmes liés au matos, sinon elle s'appelerait "logiciel et matériel : problèmes divers" ce n'est pas le cas
Pour tous les soucis logiciels il y a la section software, soit dit en passant.
Ton topic ne saturera pas le forum, mais t'es pas le seul à poster pour de l'aide, de l'oublie pas
Mais allez, stop les débats, golbam avait sans doute mal dormi, pas de quoi se balancer des fions dans la tronche, hein ?
A priori t'auras résolu ton soucis en changeant de ventirad.
Marsh Posté le 29-10-2015 à 17:28:22
| pyrox41 a écrit : bref, on va pas débattre là dessus, au pire je pense pas avoir surchargé les serveurs avec un post de plus, si monseigneur Golbam est psychorigide c'est son problème. |
Mon problème c'est pas d'être psycho rigide, mon problème c'est d'être obligé d'ouvrir 25 000 onglets pour retrouver l'historique des problèmes. Parce que tu n'es pas le seul à faire la même chose, "oh en fait c'est pas le problème que je pensais, je vais rouvrir un sujet pour qu'on reparte depuis l'origine et qu'en suite je sois obligé de mettre - comme expliqué dans le topic xxx j'avais un problème de vis sur la masse". Alors c'est toi qui passe à la friteuse parce que Murphy aime bien ça.
Parce que là du coup, t'as sûrement ouvert un autre topic, il faudrait que je retrouve ce topic, que je lise, que j'analyse ce que disent les autres, que je revienne ici, que je relise les nouveaux éléments, que je fasse ma recherche google puis que je revienne sur l'un ou sur l'autre ou sur les deux topics et que je te réponde de manière structurée selon les spécifications des modos.
Pour ta RAM j'en sais rien, tes timers sont 10 10 10 30 pour 800 Mhz. Est ce que c'est la spécification de ta RAM ? Il faut voir les profils disponibles dans le BIOS. Il faut aussi regarder la tension de ta RAM.
Pour ta température c'est OK ou pas ?
Tu as un HDD, t'as défragmenté ? Si tes potes défragmentent régulièrement ils auront de meilleures perfs. Ca peut revenir au problème de RAM car les timings sont élevés par rapport à la fréquence.
Enfin pour finir de troller sur le coup, tu es dans la section matériel et on n'a pas le résumé de ton matos. CPU-Z donne des infos mais on n'a pas les références du reste.
Marsh Posté le 05-11-2015 à 03:31:36
Ca n'a jamais "pas été le problème que je pensais", comme je l'ai expliqué plus haut je ne pense pas que toutes les personnes qui répondent aux questions soient forcément polyvalentes, certaines ont probablement un domaine de spécialisation ce qui ferait qu'elles ne consulteraient pas nécéssairement toutes les catégories. Et j'essaie toujours de faire l'historique du problème s'il a avancé sur d'autres topics.
Pour le résumé de mon matos, j'ai posté un lien 3DMark11 à l'ouverture du topic mais voici plus d'informations :
Voici les détails des barrettes de RAM (il faut scroller un peu vers le bas) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00164472.html
J'ai été dans mon BIOS et je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait quelque chose d'anormal, par précaution j'ai quand même pris des photos :
Est-il normal que CPU-Z indique 800 Mhz de fréquence DRAM ? Et est-il normal que le NB Frequency varie entre 799.9 et 4000 Mhz ? J'ai vraiment aucune idée de ce à quoi ça correspond.
Merci d'avance !!
Marsh Posté le 05-11-2015 à 09:16:02
C'est du dual channel donc 2*800 = 1600 MHz ce qui correspond à la valeur commerciale annoncée. La NB frequency (ou northbridge frequency) correspond à une ancienne valeur. Ca représente maintenant la fréquence du processeur, d'où la variation (speedstep d'intel). Je trouve quand même que ta CPU Frequency haute, car bloquée à la fréquence turbo du proc. Tes températures ont baissé depuis le bench ? Quel est le coefficient multiplicateur dans le bios ? (il devrait être à 35).
Marsh Posté le 05-11-2015 à 19:53:25
Oui elles ont baissé, comme je l'ai précisé plus haut mon CPU est entre 40 et 50°c sur DayZ, ce qui est une baisse de 30-40°c par rapport à avant. Je check dans le BIOS pour le coefficient multiplicateur et j'edite.
EDIT : j'ai cherché un peu partout, la seule chose que je trouve qui ressemble à ce que tu m'as dit c'est "multiplicateur de mémoire système" qui est à 16. si ce n'est pas ce que tu me demandes, peux-tu m'indiquer où trouver la valeur ? merci !
Marsh Posté le 06-11-2015 à 11:24:09
T'as moyen de me link la manip que tu as fait pour afficher les stats de MSI Afterburner en jeu ![]()
Marsh Posté le 06-11-2015 à 11:47:50
| pyrox41 a écrit : Oui elles ont baissé, comme je l'ai précisé plus haut mon CPU est entre 40 et 50°c sur DayZ, ce qui est une baisse de 30-40°c par rapport à avant. Je check dans le BIOS pour le coefficient multiplicateur et j'edite. |
La valeur est à chercher côté processeur pas RAM.
Marsh Posté le 06-11-2015 à 18:39:53
@Ayeto, voici le tutoriel que j'ai suivi pour MSI afterburner : http://www.pc-infopratique.com/for [...] 63678.html
@Golbam, comme je sais pas trop quoi chercher, j'ai fait un screen d'à peu près tout, désolé je suis un noob total en la matière.
Je pense qu'il s'agit du rapport d'horloge CPU mais bon dans le doute je mets plusieurs screens.
Marsh Posté le 07-11-2015 à 13:04:34
Oui c'est ça, et le rapport de chaque coeur est en mode turbo au moment où tu as pris le screen.
Moi ça m'a l'air correct, tu as encore un problème en jeu ? Si ça se trouve c'est juste un problème de pilotes.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 02:48:45
Bonsoir, désolé pour le temps mais j'avais personne avec qui comparer mes performances, j'ai toujours des temps de chargement plus longs que des potes qui ont des moins bonnes config, qu'est ce que je peux checker comme driver pour voir si il a besoin d'une mise à jour ?
Marsh Posté le 18-11-2015 à 09:58:41
Site du constructeur de ta Carte mère.
Marsh Posté le 03-10-2015 à 00:20:15
Je rencontre actuellement de gros problèmes de FPS sur DayZ dans les grandes villes, environ 25 constants avec des baisses allant de 5 à 15.
Ce qui me perturbe c'est que des amis à moi ayant une moins bonne config le font tourner sans problème, ce qui m'amène à me demander si je n'ai pas un problème matériel.
Voici les résultats d'un test benchmark 3Dmark11 que je viens de faire :
http://www.3dmark.com/3dm11/10358306
Et voici des captures d'écran de CPU Z (le jeu est connu pour pousser sur le processeur) :
Merci d'avance pour le temps que vous consacrerez à m'aider !
