Overclockage P4 socket 478 à l'ancienne :D - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2012 à 19:45:42
Bah l'oc c'est pas une science exacte, aussi bien tu ferras moins de 10% aussi bien tu tapera a plus de 50%
Marsh Posté le 08-02-2012 à 20:05:34
Ouai je veux bien qu'il y est une part de chance pour arriver a l'augmenter plus que les autres mais quand on parle de sa généralement c'est quand tu arrive a la limite du résonnable pas quand tu est a 3,3 au lieu de 3
J'ai fait un occt pour que vous puissiez voir mes courbes de tensions ... a 3,3 Ghz (15 X 224 )
1 heure 30 No error
Marsh Posté le 08-02-2012 à 23:51:48
Malheureusement pour toi, la P4GD1 et son chipset ne permette pas de désynchroniser le pci-e du fsb... Tu arrives donc aux limites de tes contrôleurs externes, d’où le problème que tu mets en screenshot.
Essaye d'augmenter un peu le voltage chipset, le voltage pci-e, ca passera peut-être, évite d'utiliser des disques SATA ...
Ou encore, essaye une autre carte graphique !
PS : un P4 northwood qui prendrait 3.9 - 4.2 en OCCT, ce serai vraiment un très bon P4, tu arrives peut être également à la limite de ton proc. 3500mhz est déjà un bon score.
Marsh Posté le 09-02-2012 à 00:29:49
D'accord Merci de ton explication je vais essayé d'atteindre la limite et sa sera déjà bien alors
La j'en suis a 3,45 et j'y travaille encore mais je manque de connaissance en ce qui conserne les ram et le pci et tout se qui désynchronisation si quelqu'un peut juste me développer un peu ces points clés sa serait simpa
Marsh Posté le 09-02-2012 à 01:33:15
J'ai galeré mais j'ai passer les 3,5 !!! Je vais tenter le 3,6 et apres j'arrete je chercherai a tout bien stabilisé et a en tirer le meilleur rendement
Marsh Posté le 09-02-2012 à 06:36:49
on parle içi d'un P4 en socket 478 pas de ceux en 775 qui montent déjà très haut rien que en version de base certain étaient disponible en 3,8ghz
Marsh Posté le 09-02-2012 à 07:24:11
Je reconnais que les 775 mon épaté en oc, par contre gare au aircooling faut pas compter sur les rad d'origine ![]()
Marsh Posté le 09-02-2012 à 12:07:49
Merci beaucoup pour tout ces liens instructifs je vais aller tout bien analyser
Merci les gas
Marsh Posté le 09-02-2012 à 12:39:38
Tu peux aussi désactiver l'HyperThreading, ça devrait aider
PS : tu peux cliquer sur le lien dans ma signature, ça te donnera espoir ! Essaye de récupérer une P4P800 ou P4C800, la tu devrais pouvoir t'amuser
Marsh Posté le 09-02-2012 à 17:06:08
Merci antoine je vais essayer sans l'hyperthreading ! Sinon j'ai une petite question au niveau de la fréquence du pci Express je peux choisir auto, CPU ou 33,33Mhz je me demandé si je le met sur CPU cela veut dire qu'il va se synchroniser ? Et si oui a combien je peux monter le CPU sans que la carte ne craigne quelque choses ? Merci
PS j'ai peut etre une P4GD2 a la cave mais avec de la DDR2 je vais aller voir tout sa
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] ce=message
Marsh Posté le 09-02-2012 à 17:35:39
Je suis aller voir enfaite c'est une asus p5gd2-x mais il me semble bien que c'est un socket 775
Marsh Posté le 09-02-2012 à 22:56:18
| kikafun a écrit : Merci antoine je vais essayer sans l'hyperthreading ! Sinon j'ai une petite question au niveau de la fréquence du pci Express je peux choisir auto, CPU ou 33,33Mhz je me demandé si je le met sur CPU cela veut dire qu'il va se synchroniser ? Et si oui a combien je peux monter le CPU sans que la carte ne craigne quelque choses ? Merci |
Il faut essayer, logiquement je te dirai de mettre 33,33mhz de manière à le caler sur la fréquence PCI, mais il faut que celle ne change pas ... Essaye tous les reglages avec par exemple 210 de fsb et observe ce que te dit clockgen en frequence pci-e/pci, tu auras ta réponse !
Sinon la carte ne risque pas grand chose, c'est plus ton OS qui peut se foutre en l'air, ou devoir faire un CCMOS éventuellement ... rien de bien méchant.
Marsh Posté le 09-02-2012 à 23:08:05
D'accord merci je vais essayer Clockgen mais je ne connait pas du tout ce logiciel je posterai mes screens je m'y met dessuite
Marsh Posté le 10-02-2012 à 13:01:22
Bonjour tout le monde j'ai tester occt sur le 3.5 instable donc je suis retourner sur 3.4 Stable hier et ce matin non donc je sais pas trop pourquoi puisque c'est exactement les memes réglages enfin bref !
J'ai fait le clockgen et un screen de mon bios sauf qu'au lieu de 228 c'est 220
Marsh Posté le 13-02-2012 à 14:23:46
| kikafun a écrit : Bonjour tout le monde j'ai tester occt sur le 3.5 instable donc je suis retourner sur 3.4 Stable hier et ce matin non donc je sais pas trop pourquoi puisque c'est exactement les memes réglages enfin bref ! |
Ici tu vois bien que le pci et pci-e sont augmentés (leurs fréquences sont inversées d'ailleurs dans clockgen), donc pas de lock pci/pci-e, il faudra que tu fasses avec !
Marsh Posté le 08-02-2012 à 17:57:00
Bonjour tout le monde j'ai récup une vieille config avec un P4 3Ghz sur une asus P4GD1 sa ma rapellé de bon souvenir jme suis mit a l'overclock et la y a des trucs qui cloche ...
) d'origine je monte 210 sa passe 220 sa passe 224 sa passe plus deja je trouve sa bizarre enfin bref j'augmente le v core carte graphique plante (voir screen en bas) je me suis dit que le PCI suivait pas je les désynchronisé je reboot sa marche 1 minute et sa crash j'essai plein de truc rien n'y fait ...
J'ai l'overclock manuel normal et y a un overclock guider par le bios avec des augmentation de 10 15 20 % etc ... Moi je souhaite faire du manuel donc je me lance !
Je suis a 200 FSB ( en x15 bloquer par intel
Je me suis dit je vais lancer avec l'overclock guidé du bios pour choppé leur parametre et voir ou c'est que je me trompe je monte a 10 % sa tien je regarde v core origine bon je redemarre je passe a 20 % je regarde v core toujours d'origine en faite sa travail que sur du FSB je regarde il est a 230 FSB alors que moi je passe pas 224 je sais pas comment ils font ...
A peine le temps de regarder sa que je crash je passe en 15 % et sa tient sa crash pas mais je souhaiterai plutot tourné dans du 3,9 4,2 que dans du 3,3 quoi si quelqu'un peut m'aider je pense qu'il y a une option a désactiver que je n'ai pas prit en compte surtout que sur certain forum je vois ecrit j'ai passer 3,5 les doigts dans le nez alors je me demande ...
Voila merci bien si quelqu'un peut m'aider je met quelque screen de mon vieu bios ^^ et ma config c'est Asus P4GD1, 3go ram CAS 2.5 400Mhz, P4 3Ghz, Alim thermaltake stable
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 180002.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 180003.jpg
Crash GPU dans je parlé plus haut :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 200002.jpg
Message édité par kikafun le 09-02-2012 à 17:03:43
