limite oc sur P4 0.65nm - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2011 à 07:23:51
salu regarde sa s va t'encourager
http://hwbot.org/submission/844796 [...] 325.39_mhz
record en air du Pentium 4 631
5325mhz sur une maximux x38
donc ta encore de la marge tu peu continuer de monter avec une bonne alim et un bon heatsink
sogetel20
Marsh Posté le 25-07-2011 à 01:25:03
Donc je corrige , 4400 mhz ( 15x 294 fsb ) stable avec 1.4 volt, test OCCT linpack 1h reussi , avec maxi 67 degres
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1922825
quel tension je peux lui envoyer maxi ??
Mon cpu a un Tcase a 64 degres, c'est un D0 http://ark.intel.com/products/2747 [...] MHz-FSB%29
Marsh Posté le 25-07-2011 à 01:27:05
sogetel20 a écrit : salu regarde sa s va t'encourager record en air du Pentium 4 631 donc ta encore de la marge tu peu continuer de monter avec une bonne alim et un bon heatsink sogetel20 |
Avec 2 volt de tension ?? , non j'irais poo jusque la
, je me demande si a une telle fréquence sa détruit pas la carte mere aussi ??
je corrige encore 4450 mhz 1.4185 volt stable avec 1 h de linpack max 65 degres
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1923298
Marsh Posté le 16-07-2011 à 00:00:35
Je voudrais un renseignement
Voiçi ma config /
CPU : p4 631 cedar mill D0 @ 4350 ghz
CM : asrock G41 GS3
RAM : 2 go ddr3 1333 mhz
CG : 260 GTX
DD : 1 TO
ALIM : advance 480 w
Windows 7 x64 integrale
ECRAN tv sony bravia 82 cm , hd ready , branché en hdmi ( le pc sers de home cinéma )
Voila , donc j'atten un nouveau matériel pour dans 1 mois et demi pour pouvoir continuer mon overcloking
je vais prendre une seasonic S12 520w pour remplacer advance, en se moment j’évite de lancer des jeux car ma carte et trop vorace
sinon question oc , j'estime avoir assez de puissance niveau de la carte 3d pour monter les fréquence
je me concentre sur le cpu, pour le moment j'ai atteint 4350 mhz de manière totalement stable sous 1.3875 volt, par contre en charge il atteins 67 degrés en charge, je les fais une fois juste pour vérifier la stabilité
mé on évite de la faire dépasser les 60 degrés, donc j’évite les jeux et les charge tro prolongé, on fais plus bureautique moi et ma copine, donc internet musique et film et film en Blu-ray parfois
je suis un peu impatient de pousser plus le cpu, je sens qu'il peu encore monter, je viens de faire un test a 4400 mhz a 1.3875 volt toujour, j'ai fais 5 minute de test sur CPU STRESS MT , j'ai arreté le test car la température et monter jusqu’à 65 degrés, et j'aime pas faire sa.
Je voudrais savoir, si sa crain de depasser les 4500 mhz sur se genre de CPU, et surtout que je trouve que le voltage et pas tré élevé
Dite moi votre avis
Merci![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Message édité par toto6246 le 25-07-2011 à 02:29:25
