Overclock E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2008 à 15:21:45
Je cherche également à donner un petit coup de fouet à mon E8400 mais je n'y connais pas grand chose et je cherche des petits conseils sur la façon de procéder à un overclocking!
Voici ma config :
Processeur C2Duo E8400 refroidit par un ventirad THERMALTAKE Big Typhoon 120
Carte mère ASUS P5E3, chipset X38, FSB maxi 1600 Mhz
Mémoire 2 X 1 Go DDR3 CORSAIR XMS3 PC3-1066
Carte graphique LEADTEK 8800GT, 512 mo, refroidit ventirad ZALMAN
Disque dur SEAGATE 7200.11, 500 Go, 32 Mo
Boîtier ANTEC SONATA III
Températures en Idle : processeur 45~50°C
carte mère 35~40°C
Température en Burn : processeur 55~60°C
carte mère 45~50°C
Je cherche à passer à environ 3,4 à 3,6ghz
Merci d'avance pour vos réponses!
Marsh Posté le 24-04-2008 à 01:56:15
Ca y est, j'ai fait un petit overclocking de 5 %, histoire de me retrouver au même niveau qu'un E8500, c'est à dire à 3,16 Ghz.
Pour ce faire, dans le bios j'ai juste modifié le FSB du CPU de 333 à 350 (carte mère ASUS P5E3), je rappel que le coef multiplicateur est 9, ensuite vérification avec EVEREST ULTIMATE, tout a fonctionné, et en plus à ma bonne surprise aucun changement de température, toujours maxi 55~60°C après 2 heures de jeux (je crois que c'est normal car je n'ai pas modifié le voltage!).
Pour moi pas de changement flagrant dans les jeux (CRYSIS, COD4, GEARS OF WAR) juste une petite progression dans l'indice de performance de windows vista 32 bits, je suis passé de (5,6 à 5,7) c'est donc mon indice minimum de référence car j'ai tout le reste à 5,9.
Par contre petit souci, j'ai remarqué sur everest ultimate qu'au repos mon coefficient multiplicateur de CPU descend de 9 à 6 ce qui donne une fréquence à 2 Ghz et quelques maxi et je n'ai pas trouvé le critère à modifier pour annulé ça dans le bios, c'est surement pour économiser de l'énergie car du coup le voltage au coeur passe de 1,125 Volt à O,94 Volt au coeur du CPU et j'ai un prog qui gère ça avec ma carte mère! Si quelqu'un a une idée ou la même mobo que moi qu'il me fasse signe!
Merci, et à bientôt pour pousser un peu plus cet overclock!
Marsh Posté le 24-04-2008 à 02:05:34
Il faut faire un cpu stress pour valider ton overclock (mais bon à ton stade c'est quasi sur que tu est stable)
Les températures ne bougeront pas tant que tu n'auras pas modifié un paramètre de voltage. Donc ne t'étonne pas si la température est la même si tu ne touches qu'au FSB.
La progression ne viendra jamais dans les jeux, sauf si tu étais CPU limited, ce qui, avec un E8400, ne t'arriveras pas de sitôt. Le gain se verra plutôt sous windows. Si tu veux obtenir un gain dans les jeux c'est ta carte graphique qu'il faut overclocker.
Enfin, la fonction qui diminue ton voltage et ton coeff c'est un paramètre BIOS qui s'apelle le speedstep, et que tu devras désactiver si tu comptes monter plus en fréquence.
A ton stade, je pense que tu devrais lire un ou deux tutoriaux avant de t'amuser à toucher aux paramètres BIOS sans savoir ce que tu fais. Aussi je te recommande un peu de lecture :
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Lis bien ce tutorial et essaye de le reproduire. Il te permettra de connaître un peu mieux les limites de ton matos : processeur, Northbridge et RAM.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 08:51:30
deja tu as c est lein pour o/c un peu .
Marsh Posté le 24-04-2008 à 14:21:05
depuis mon petit overclock je n'ai touché à rien et suite à un redémarrage j'ai eu un message au démarrage qui me disait "overclock is failed..." alors no panique sauf que depuis l'écran n'est pas stable, il défile lentement de haut en bas.
J'ai remis tous les paramètres du bios en auto mais rien à faire, l'écran fait toujours pareil.
J'ai essayé de réinstaller les pilotes de la carte graphique mais là encore ça n'y fait rien. également essayé une restauration système mais une erreur me dit que cette procédure échoue à chaque fois.
Je me souviens que lorsque je démarrais avant, je voyais en premier sur un écran noir les mentions de pilotes et de références de ma carte graphique et depuis le problème je n'ai plus rien, je tombe directement sur le logo du bios.
Vous pensez que mon problème vient de mon bios ou de ma carte graphique? C'est bizarre tout de même, écran qui défile de haut en bas à vitesse moyenne et mentions de carte graphique au démarrage qui disparaissent!
Si quelqu'un connais ce problème, qu'il me fasse signe!
Merci, j'attendss vos réponse et je ne touche à rien promis!
Marsh Posté le 24-04-2008 à 14:23:05
J'ai également fait un clear cmos de la carte mère et ça ne change rien!
Marsh Posté le 24-04-2008 à 17:21:43
Refais un clear. T'as pas du bien le faire. Retire carrément la pile et remet la.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 18:34:43
Autant pour moi, je retire mes deux précédents posts car le problème venait pas de mon ordi!
En fait j'ai un téléviseur SHARP LCD 32" en guise d'écran et il m'a fait un petit caprice (suffisait de le débrancher et de le rebrancher et c'est repartit!)
maintenant il ne me reste plus qu'a m'instruire avec tout les liens que j'ai reçu ici! Mais enfin c'est toujours pareil, ils t'explique comment faire mais toi devant ton ordi tu galères!
A plus! ![]()
Marsh Posté le 21-04-2008 à 21:11:42
Ayant fais très ressament une nouvelle config haut de gamme, j'aurais besoin de vos conseils pour overclocker mon proco.
Je n'y connais presque rien dans ce domaine.
Voici ma config :
E8400
Asus P5K
G-skill 8500 (2x1 Go)
9800GTX...
Mes temps en idle sont : Processeur : 30°
Carte mère : 36°
Message édité par antoninb le 21-04-2008 à 21:12:44
