Mon overclock est il correct ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2011 à 18:15:42
Si tu n'as pas de Bluescreen si ton procos chauffe pas trop c’est niquel ^^
Marsh Posté le 09-05-2011 à 18:19:38
Mon CPU est à 45° en Full
sinon je me posais des question vis à vis du NB frequency et HT link ais-je bien fais de les baisser à 1960Mhz ou aurai-je su les laisser en auto ( environ 2500Mhz avec overlock )
Marsh Posté le 09-05-2011 à 22:43:44
Laisse ne auto si sa tourne sans BSOD 45°c ta de la marge
Marsh Posté le 10-05-2011 à 01:17:05
Non non langenoir12,
le HT est source d'instabilité, il ne faut pas laisser en auto.
Lors de l'O/C, tu le baisse en dessous de 2000 pour qu'il ne foire pas ton O/C.
Une fois que tu as ton max proc, tu peut tenter de l'O/C, en sachant que cela n’apporte quasi aucune perf.
Pour le NB, il faut l'O/C (tu gangera en perf), tu fais comme le proc, tu l'augmentes, tu test avec OCCT ou CPUstress, et si ça tiens pas tu augmente la tension du NB.
Pour ton problème de crash OCCT, même si tu as eu un test positif, c'est que tu manque de vcore. Au niveau ou tu es, tu peux en ajouter et même augmenter ton O/C.
Voilou
Marsh Posté le 10-05-2011 à 02:01:16
| lolobio a écrit : Non non langenoir12, |
Merci pour ta réponse, étant donné que je n'ai pas envie de trop trafiquer le NB frequency, en le laissant à la fréquence stock je perd beaucoup en performance ?
Marsh Posté le 10-05-2011 à 12:42:15
Tu peux essayer aussi, c'est de jouer un petit peu avec le coeff multi a 15 et d'augmenter un petit peu de VCore (genre a 1.40 sa passera tranquille), ensuite tu peaufine en essayant d'avoir le VCore le plus petit possible
Marsh Posté le 10-05-2011 à 13:08:14
| hadefbbx a écrit : Salut |
Mon phenom n'est pas un black edition, je peux donc pas modifier le coeff qui est de 14X Max.
Marsh Posté le 10-05-2011 à 17:10:17
Marsh Posté le 09-05-2011 à 02:00:32
Bonsoir, j'ai récemment overclocké mon CPU en essayant de suivre de suivre les tutos/conseils au maximum et je voulais savoir si j'avais tout fait correctement.
Tout d'abbord ma config =>
Cpu : AMD phenomIIX4 925 ( 2.8Ghz d'origine 14X200Mhz ) + CoolerMaster Hyper 212+
CM : cm Asus M4A77TD-Pro http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4A77TD_PRO/
RAM : 4Go DDR3 G.Skill 1600Mhz CAS7
CG : HD4870 HIS 1Go O/C@790Mhz/940Mhz + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo Pro
Alim : Antec HCG - 520W 80+ bronze
DD : 1To 32mo Samsung F1
Carte son : creative audigy 2 zs
( j'ai tout mis au cas ou )
Donc voila mon O/C
Cpu : 3.430Ghz ( 14X245 ) @ 1.3625V Stable sous OCCT 2h
Ram : desyncro 653X2Mhz ratio 3:8
J'ai baissé le NB frequency et HT link manuellement à 1960Mhz ( valeurs stock ) au lieu de 2500Mhz en auto
et enfin j'ai désactivé le Cool and quiet dans le bios.
Screnn CPU-z
Quelque chose qui m'a un peu inquiété, c'est que hier j'avais le même O/C mais un voltage moins élevé, j'avais fait un test OCCT 1h sans erreur, et aujourd’hui après 2 plantage pendant que je jouais( juste le jeu qui plante pas le PC ) je décide de refaire un test OCCT et la crash au bout de 8min alors que la veille j'avais tenu 1h ... c'est normal ?
Voila est-ce que j'ai tout fait comme il faut ? ais-je loupé quelque chose ?
Merci de m'éclairer.
Ps: j'ai crée un Topic pour une meilleurs lisibilité et pour eviter de passer à travers dans le topic " phenom II "
Encore merci pour ceux qui m’aideront.
Message édité par juldr38 le 10-05-2011 à 13:08:59
